Устройство парапета высотой 3 метра - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра
Старый 20.04.2011, 12:29
dosik
Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки? и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях? Отметка низа парапета +8,620, отметка верха +11,620. Материал кладки керамзитобетонны блоки CRW/ Толщину парапета, по всей видимости, необходимать делать 400 мм.
someday I will understand
Непрочитано 12.10.2023, 19:48
#61
Komplanar
А зачем вообще кирпичный парапет? Чтобы трёхметровый консольный кусок тяжеленной стены болтался на ветру? Можно же сделать что-то существенно более легкое - дерево, металл, железобетонный каркас. Тем более, что похоже, основное здание не кирпичное.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 20:03
#62
mainevent100
Komplanar, кирпич - традиционный материал. Вот и сочиняют все огород, чтобы его держать.
Дерево - экзотика. Металл - антикорр, обшивка. ЖБ - сложней в производстве.
У нас архитекторы любят парапеты высотой 3-5 метров, делаем монолитные. Утепляют их с двух сторон, чтоб не промерзала плита покрытия. В общем очень дорогой вариант ради непонятных понтов.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 20:14
#63
Komplanar
Ну, дерево не экзотика, если кровля скатная из дерева с профлистом или металлочерепицей (Ну, это не для парапетов больше, а для фронтонов). Если только облицовка не из кирпича и арх не упрётся, что хочет облицовку до крыши. Но даже в этом случае я внутренний слой предпочту газобетон с развитыми пилястрами. И мостика холода нет, и масса небольшая, и толщину стен можно сделать устойчивую. Да и арматуру выпусков из плиты в пояс поверх стен проще протащить через газобетон - блок просто "насаживается" на арматуру по месту. Да и сердечник тоже проще - просто вырезается по месту в стене.
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.10.2023 в 20:40.
Непрочитано 12.10.2023, 20:46
#64
v.psk
Псков
Профлист+цсп (со стороны кровельного пирога) например.... Раз уж металл...Это первое что пришло в голову....
А зачем 3-5 метровые парапеты? Красота или эксплуатировать кровлю? Или этаж втихаря достроить...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 22:10
#65
mainevent100
зачем
Исключительно для красоты.
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. Makson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2014 21:57
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
устройство деревянной сцены высотой 370мм? ОльгаМ Деревянные конструкции 4 27.01.2010 18:53
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
