Мои динамические блоки [2] - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 18.05.2011, 10:07
#61
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Leopard_, Не знаю у меня все норм. Попробывал померемещал, сменил диаметры и т.д. Потом Кнтрл+з, все нормально нично не вылазит
Astartes вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:59
#62
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes щасливчик.
У нас на разных компах стоят разные версиии с одним чертежем могут разные люди работать. Кому успели поставить 2011 говорят что блоки кривые. Открываем на версиях ниже - блоки нормальные. Опять в 2011 - опять криво. (((
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 12:21
#63
Astartes
Барнаул
Ну не знаю в 2011 открываю. Хотя тоже недавно столкнулся с проблемой. Связана она была с Мтекстом. У меня в рамке был забит Мтекст (ну там разработал, проверил и т.д.). Пустил ее по отделу. Вроде все нормально. Потом бац, у одного вылазит глюк, текст смещается. Что к чему не понял. Потом разобрался. Оказывается он сохранял в формате 2004, а я сохранял в 2007. При сохранение в 2004 Мтекс сбрасывал выравнивание слева на выравнивание по центру. В формате 2000 все нормально с Мтекстом было. В общем бред. Переделал Мтекст в обычный текст.
Вот так.
От формата сохранения тоже бывает зависит.
Astartes вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:55
1 | #64
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
PTqp, Во втором параметре блока 222 надо включить цепочку операций - "да". Или тот же вариант замешаный на одном линейном параметре.
DWG 2000
333.dwg (115.7 Кб, 8343 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 22:10
#65
benzin
вопрос
может операция "массив" взять расстояние от линейного параметра?
(или как сделать расстояние в массиве изменяемой?)
предполагаю нет, но ........
benzin вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 06:04
#66
PTqp
Пытаюсь научится делать динамические блоки на примере блока Leopard_. Во вложении приведен файл, в котором я пытаюсь повторить блок Leopard_. У меня ничего не выходит. Может кто-то зорким взглядом определит мою ошибку?
PTqp.dwg
Если потребуется, могу расписать свои действия. Я понял как сделать блок как у Leopard_! Я не выставил коэффициент растягивания у одной из операций растягивания. Большое спасибо, Leopard_!
Еще может кто-то сможет сделать такой же блок, только чтобы он растягивался и поворачивался одной полярной ручкой. Блок в файле PTqp умеет растягиваться только линейно. При этом нужно сохранить масштаб центральной части, т.е. нужно чтобы растягивались только длинные прямые.
Последний раз редактировалось PTqp, 19.05.2011 в 06:18. Причина: понял!
PTqp вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 09:07
#67
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от benzin Посмотреть сообщение
Масив как бы и растягивается линейным параметром...
Вот шаг масива это другой вопрос. С шагом можно побороться различными отображениями. В которых будут отображаться масивы с разными шагами.
PTqp, как уже показал в блоке 333 - можно добавить вращение, и перед (или после) растягивания задавать направление. Это пока всё что удалось выжать из блоков, в полярном растяжении доконца логику понять не могу ((.
Последний раз редактировалось Leopard_, 19.05.2011 в 09:18.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 09:27
#68
PTqp
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
С поворотом я понял, но как всегда охота большего Я тоже сижу мучаюсь с полярным. Автокад делает всё, кроме того что я от него хочу
Большое спасибо за помощь!
PTqp вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 10:11
#69
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
PTqp, оригинальный и не всегда срабатывающий вариант: свести ручки параметров растяжения и вращения в одну точку. Может работать, а может и не работать.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 11:50
#70
PTqp
Я уже попробовал, у меня ничего не получилось Нужно понять полярное растяжение...
PTqp вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:21
#71
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от PTqp Посмотреть сообщение
Его не понять
Вот некоторые соображения.. только никак не получается сделать наращивание в одну сторону ( но, так сказать, работает на половину )
DWG 2007
333_VVD.dwg (95.9 Кб, 8302 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:06
#72
PTqp
Сообщение от Войду[В
Доверие;753797]Вот некоторые соображения.. только никак не получается сделать наращивание в одну сторону ( но, так сказать, работает на половину )
Вау, уже неплохо! Проблему понял (то что начальная точка не всегда в начале блока остается). Спасибо! Попробую доделать...
PTqp вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:17
#73
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Войду[В]Доверие в 2010 - 2011 делал?
Логику почему полярное делает именно так - я понл. Остается только найти как его заставить делать то что надо.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:52
#74
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду{В}Доверие Посмотреть сообщение
Вроде получилось
DWG 2004
333_VVD_1.dwg (75.0 Кб, 8367 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 14:31
#75
PTqp
Прекрасно! Спасибо огромное всем, кто участвовал!
Правда я дал ее попробовать своему отделу и они сломали ее за 2 минуты На малых расстояниях она себя ведет некорректно, но вряд ли кто-то будет ее так сжимать А точнее если схватить ее за ручку растяжения и пронести через ручку перемещения, то всё сразу ломается
Последний раз редактировалось PTqp, 19.05.2011 в 14:50.
PTqp вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 15:13
#76
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Тогда нужно в свойствах линейного размера ограничить минимальную длину (например 5), ломаться не должно. Ну а на малых расстояниях имеет смысл пользоваться масштабированием блока
Vombat вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 15:22
#77
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
У меня 2010 стоит французский
Непрочитано 20.05.2011, 05:59
#78
PTqp
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Дело в том, что если взяться за ручку перемещения и замкнуть блок сам на себя, в левой его половине (ближе к ручке перемещения), то его начинает коробить Размер я ограничил, но не помогло.
Мало того, он некорректно вставляется в другие файлы В общем нужно еще покопаться
Последний раз редактировалось PTqp, 20.05.2011 в 11:08. Причина: Еще баги...
PTqp вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:51
#79
pitonch
тепловые сети
минск
доброго времени суток. может кто подскажет...есть блок(см приложение) требуется что бы вершины дуги тянулись за отрезками, не пользуясь зависимостями (которые доступны только в 2010 и выше AutoCad)
DWG 2007
дуга за линиями.dwg (72.4 Кб, 8320 просмотров)
pitonch вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:02
#80
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от pitonch Посмотреть сообщение
Так?
Странно, у меня такого не наблюдается.
С вставкой согласен, что-то здесь не так, подумаю...
DWG 2004
дуга за линиями_1.dwg (54.6 Кб, 8290 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 20.05.2011 в 12:14.
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
