Вы все же попытайтесь услышать, что Вам говорят - уже раз 100. Что Вы рогом уперлись - два да два. Не два! Нитонисе, может полезно будет начать с Лейтес. Что ли... |
Лейтес - это, помниться, все-таки практическое решение многих частных задач, не дающее общего представления об анализе общих случаев. Я бы рекомендовал Вольмира и ПСКовские руководства (и то и другое есть здесь). По последнему сам в свое время разбирался с этим вопросом и решал вручную примеры
![]() P.S. Скажу сразу: вопрос этот для строителей не простой. Чтобы нормально в нем разобраться (уметь прогнозировать результат и анализировать его) потребуется много времени и "серого вещества" ![]() |
Т.е. сначала разобраться с решением Эйлера для стержня, затем - с поведением реального стержня, затем - "приведением" реального к Эйлеровому стержню, затем уже перейти к системе из стержней, и совсем уже потом - примерять познанное к КЭ-программе. |
Литература
Дарков, Шпиро. Сопротивление материалов. (что такое мю) Александров и к. Строительная механика. Устойчивость.. (общая устойчивость, метод начальных параметров) Не понял в чем проблема? Определяйте мю по табл.31 и все дела. В двух словах. мю - коэффициент приведения к шарнирной балке при продольном изгибе. 1/(1-N/Nкр) - коэфф. увеличения изгибающего момента вследствие потери общей устойчивости. Подробнее в литературе. |
"Суслика мы тоже не видим, а он есть!"
Вот она, проблема, в "полный рост" и во "всей красе"
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 17.06.2011 в 09:44. |
Этого абсолютно недостаточно для практического определения "мю" элемента в системе.
Проблема в том, что в табл.31 данная схема не рассматривается. Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.06.2011 в 09:51. |
Вы тему-то прочли? Неучет внутренней рамы ведет к занижению расчетой длины нижней части крайних колонн в 1.46 раз. "И это правильный ответ".
См. выше, и ниже тоже.
СКАД: Цитата:
СКАД, да и все программы вычисляют отношение Ncr/N при котором происходит потеря устойчивости всей системы (детерминант матрицы жесткости обращается в нуль). В некотором роде это корреспондирует Эйлеровой критической нагрузке. Но, как Вы правильно заметили, почти полное соответствие возможно только для наиболее нагруженного элемента. Но и в этом случае наблюдаются казусы, как в случае неравномерно нагруженной рамы (1,43 вместо 2 для левой стойки и бесконечность для правой).
Что касается 1.5 или 2 для нижней части, то это зависит от соотношения жесткостей и нагрузок верхней и нижней частей. Последний раз редактировалось bahil, 17.06.2011 в 10:54. |
Левая стойка несет БОЛЬШЕ, т.к. ей правая помогает. Правая вообще НЕ ТЕРЯЕТ устойчивости - какое мю, особеннно 2, может иметь ненагруженный стержень? стержень не испытывает поперечного изгиба, не искривляется по синусоиде, не имеет геометрической аналогии со сжатым Эйлеровым стержнем. Такие же мю дают НОРМЫ. В них, что, казус прописан? Вы понимаете... Анекдот: ВОВ. Выстроил командир бойцов ночью на летном поле и орет: -Кто разжег костры вдоль ВПП? -Я! -Ты понимаешь, что сейчас прилетят немцы и разбомбят аэродром???? - Ja, ja! |
![]() Вопрос на самом деле не простой и в сложных ситуациях вообще туманен для большинства... туманен и для меня... Offtop: так ясность -, как говорил герр Мюллер, - одна из форм полного тумана... ![]() Скад выдает нормальную расчетную длину только для того стержня, где он по протоколу нащупал "слабинку" при определении общей устойчивости системы. Во всем остальным полный " это как его - Валюнтаризм" ![]() Offtop: Европа мне показалось тоже мучается... с расчетными длинами... Для верха максимум -мю 3, для низа ступенчатой - мю по максимуму -7,2. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |
