Дело совсем не в этом.
У нас тоже есть свой план "сверху"... P.S. Если человек пришел за помощью и обозначил суть проблемы, зачем ему говорить "накосячил, теперь исправляй, если сразу по нормам не сделал"? Уже есть то, что есть. А как надо было делать, эксперты напомнят.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит |
ООО "РУСТ" Регистрация: 06.12.2007
Намутили воды выше крыши!
Скоро мы затребуем проект в студию для его оценки. Я сам видел проекты, которые сдавались в экспертизу и первым замечанием было то, что надо поставить размеры, потом толщины линий, потомдобавить виды/разрезы, и дальше по нарастанию серьезности. все эти замечания были вызваны только низким уровнем читаемости проекта. недавно вообще столкнулся с ситуацией, когда заказчик (сроитель-самоучка) заказал проект мансарды и не платил деньги пока проект не будет оформлен так, как "ему будет понятно". Чтобы получить деньги оформили проект очень оригинально. На плане перекрытий каждую плиту (металл, спецзаказ) красили отдельным цветом, размеры не ставили (они мешали прочтению чертежа заказчиком), на каждую деталь делали свой раздел, который начинался с листа со спецификацией за номером n.0. Я не стану рассказывать о названиях самих чертежей, которые были списаны с забора во дворе. Принеся такой проект в экспертизу, заказчик увидел такую же бабушку, которая не стала вообще разворачивать его проект и написала "привести к нормам". и только после приведения в соответствие с нормами - она стала проверять проект и выносить замечания по существу. А вообще в экспертизе есть неписаное правило: "Проект должен содержать не менее 5 замечаний". Это закон и не стоит обвинять бабушку в том, что она держится за свою работу.
Жизнь лучше всех - никто не завидует. |
![]() А вот как бороться с таким произволом - не знаю. Это на самом деле большая проблема, так как я не вижу чем можно защититься от этого произвола. IBZ, сам будучи экспертом, советовал давить на руководство излишне принципиальных экспертов и подключать заказчика, дабы тот тоже помогал утрясти вопрос, так как в сущности он не стоит выеденого яйца, но тормозит процесс, что заказчику, естественно - не выгодно. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Не знаю, есть ли такое в Автокаде (в основном работаю в КОМПАС), но в КОМПАС я избавился от этого, убрав "галочку" в настройках параметров вывода на печать:
Неоднократно проходили ГОСэкспертизу, вопрос поднялся впервые.
О качестве проектов не мне судить, но внутри организации есть свои требования, касаемые читаемости и эстетичности выпускаемых проектов. Как, правило, первые замечания по проекту от начальников и ГИПов (внутри организации) направляются разработчику для устранения основных моментов (расчеты, спецификации, основные размеры конструкций...). А после неоднократных проверок конструктива проекта, на завершающей стадии наводится марафет по его оформлению (выравнивание текста, приведение в порядок размеров...). Согласен полностью.
Все чаще ГИП просто ставит подпись, а фрилансер вынужден потокать идиотизму заказчиа, чтобы, как в описаном случае - получить деньги. Я просто стараюсь тыкать заказчика носом в каждое несоответствие и объяснять, как оно должно быть. А дальше, хоть трава не рости.
Был случай - проходили белорусскую экспертизу финским проектом, кое-как переведенным на русский. Экспертиза дала только самые общие замечания по оформлению, например предоставить ведомость чертежей основного комплекта. Хотя по факту там было оформление далекое от наших ГОСТов. Так что многое зависит от конкретного эксперта. А еще есть такой интересный момент. В чертежах жб элементов армирование показывается сплошной линией, а не как принято у подавляющего большиснтва, когда арматура рисуется по фактическому диаметру двумя линиями. Эксперт имеет полное право завернуть такой проект на разработку даже не рассматривая, как не соответствующий ГОСТам ![]() |
У нас HP рулонный 770. До него HP 1200 был (он практически такой же), помер, в ремонте сейчас. В углу HP 400 стоит "дедушка Ипполит", так вот с ним действительно помучиться надо что бы что-то путное полезло (но ему и лет уже очень прилично, хотя дело не в годах а в кривости дровишек, под современные оси.)
1200 бывало лагал при автоориентации по рулону (если формат был близок к квадрату, ну например два A4x3 поставленные друг на друга 630x594), с 770 вообще думать не надо, послал и зыбыл... (посылаю из dwf, с опцией/галкой брать формат бумаги из dwf листа). А вообще универсальный рецепт при вашей проблеме, создайте формат - ширина рулона x длина листа + 70мм и посылайте на него с масштабом 100%, и центрированием в поля принтера, ессно меньший формат нежели чем ширина x длина, ширину рулона как параметр настройки листа вообще не меняйте сразу ставьте такую какой у вас рулон-5-10мм полей, эту ширину все равно потом ножницами менять.... Реальные поля можно увидеть послав что-нибудь светло-серое шире рулона, с функцией вписать... Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2011 в 21:22. |
perpetule, спасибо, я попробую. Но еще раз повторюсь - Ширина рулона и есть 420мм. Т.е. при 1:1 мы никак уже не сможем получить отпечатанную внешнюю рамку формата. А у нас сложилась практика в организации, что рамка эта нужна. В этих 5мм снизу, под штампом, печатается формат листа ("Формат А3х3", например, это ГОСТ требует опять же) и аббревиатура отдела (АСО, например). Кроме того, там потом пишет инвентарный номер архив. Если делать 1:1, то эти надписи не напечатаются.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.09.2011 в 23:47. |
![]() Дело не в разбирательстве в плоттере. А в разбирательстве В СИСТЕМЕ графический редактор-принтер. Вернее, даже не разбирательство, а необходимость подстраивать КАЖДЫЙ раз. Например, плоттер HP Desgnjet 110plus nr может чертеж повернуть по заданому рулону, а может и НЕ повернуть - без всяких причинно-следственных зависимостей. От влажности воздуха что ли зависит ![]() Короче, ловить 185 мм с точностью +/- 0,5 мм (половина деления шкалы линейки эксперта ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.09.2011 в 08:23. |
Отрицательное заключение экспертиза не имеет право выдать на основании таких недостатков. В заключении только могут указать недостаток - штамп меньше на 2-3 мм
![]() У экспертов основная зарплата состоит из премии. Премию платят если даешь как мин. 10 замечаний или денежки тю тю. Как я люблю всех этих "коллег" |
К #9
http://www.**************/ntdtext/549209 ИД 24.2001 Вопрос. В связи с развитием компьютеризации проектных работ и комплектованием для заказчика передаваемых рабочих чертежей одного формата (обычно A3) встает вопрос об их уменьшении, но при этом изменяется масштаб чертежа. Не наблюдается ли в этом случае нарушение требований стандартов СПДС? Ответ. Порядок передачи копий рабочих чертежей нормативными документами не регламентирован. Поэтому в случае желания подрядчика передать заказчику копии проектных документов (А2) на уменьшенном формате (А3) при обязательном обеспечении хорошего качества изображения, то такая передача должна быть оговорена в договоре подряда на выполнение проектных работ. Если в договоре такие условия отсутствуют, то необходимо получить согласие заказчика на передачу ему уменьшенных копий проектной документации. В этом случае изменение размеров основной надписи и спецификаций (ГОСТ 21.101) на копиях будет обосновано. Т.е. десять лет назад можно было, а сейчас штамп в экспертизе линейкой меряют?
Сорокин Санкт-Петербург |
Offtop: Чем сарказмом необоснованным заниматься, лучше бы инструкцию к плотеру почитали, да в автокаде с настройками поигрались... з.ы. Повторю еще раз свою мысль, которую похоже не все уловили: вместо того, чтобы спрашивать каким нормативом прикрыться для распечатки ненормального размера штампа, лучше задавать вопросы о правильной настройке плотера и автокада. А если еще и марку плотера указать, то думаю ответ будет получен в считанные минуты... Последний раз редактировалось professor_off, 14.09.2011 в 09:42. |
Offtop: А верхнее что тогда, 2мм получается?
![]() [quote=professor_off;805959]... Как я и писал ранее: свою беспомощность списываем на недостатки техники...[offtop] Да, мы не можем, как некоторые мощные, совершенствовать драйверы, слегка расширить рулон, и устранять различные другие недостатки техники. Мы просто хрен кладем на отклонения порядка 2%. ![]() Цитата:
А в инструкции к плоттеру написано: нажать на кнопку "А" и получить результат. Чем мы и занимаемся ![]()
Воскресе |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Замечания экспертизы к проекту НВК | Pontelimon | Инженерные сети | 7 | 18.03.2011 13:21 |
Пункт замечания питерской экспертизы | Cerge | Инженерные сети | 5 | 03.02.2010 15:25 |
