Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 23.06.2012, 01:58
#61
dect
как отключить всё?
чесслово достало
буду искать что включить, чтобы при команде на штриховку вылетало классическое окно штриховки
dect вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 12:00
#62
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Перешёл в AutoCAD 2010. При работе с тяжёлой 3-d моделью тормоза при наведении мыши на объекты. Объекты автоматически подсвечиваются, при этом приходится ждать секунд по 10 что жутко неудобно. В 2004 версии такого не было. С той же моделью спокойно работаю. Подскажите, что можно отключить что бы такого не было?
baaba вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:43
#63
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Selectionpreview установить в 0
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 16:19
#64
Nick_S
1. Попробовать отключить системную переменную, которая делает предварительный просмотр для штриховки _HPQUICKPREVIEW (установите значение 0) http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...3382a9c4b-572c
2. В системных переменных_HPMAXLINES (уменьшить значение на несколько порядков) и _VIEWRES (точность аппроксимации) : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
3. Отключить циклический выбор
Ну и ещё вот примерчики: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Nick_S вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 17:57
#65
baaba
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Спасибо! Помогло!
baaba вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:04
#66
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
все решилось ВКЛючением аппаратного ускорения
Выключить/включить аппартное ускорение. внизу справа иконку поискать.
kiber_tech вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 14:15
#67
sergey 1985
Подскажите почему авто кад 2010LT Работает какое то время потом выключается и запрашивает отчет
Спасибо!!!
sergey 1985 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:49
#68
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
sergey 1985,
запрашивает отчет
это он хочет отправить отчет об ошибке в автодеск. А вылетает "тихо", или что-то говорит?На одном файле или на любом? Может комп слабый?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:05
#69
sergey 1985
Железо на компе в норме где то полгода автокад работал без проблем а последние несколько дней просто самопроизвольно начал выключаться и выдовать по поводу отчета. я как понял происходит какая то системная в нем ошибка и он просит отчет. В данный момент он так себя ведет на всех файлах
Непрочитано 12.07.2012, 09:11
#70
переустановить AutoCAD в режиме восстановления
Непрочитано 12.07.2012, 10:19
#71
sergey 1985
А по подробнее. Просто при запуске Установочного диска такой функции нет
Непрочитано 12.07.2012, 10:20
#72
через установку-удаление программ
Непрочитано 12.07.2012, 13:17
#73
sergey 1985
Спасибо попробую
Непрочитано 14.07.2012, 12:39
#74
GradRusStroy
Может кому пригодится:
у меня при переключение между окнами чувствительная задержка отображения изображения была (около 1-1,5 сек). Причина была в открытом диспетчере слоев. Убрал его с экрана и задержки исчезли. А вот панель свойств на задержку практически не влияет (глазу не заметно)
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:07
#75
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
К сожалению влияет еще как. Особенно, если раскрыты подменю. Если закрыть - то лучше, но толку тогда от панели свойств. Поэтому я открываю только самые нужные подменю. (Ну никак мне без свойств перед глазами)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:10
#76
GradRusStroy
Я не уточнил: панелька свернута.
Когда она развернута-действительно тормозит заметно
Непрочитано 30.07.2012, 12:18
#77
asb-eab
вроде темка жива, новых плодить не буду.
находил темы именно по тому вопросу что мне интересен, но, древние как...
и так задача:
в Автокаде необходимо обрабатывать файл(родные файлы Када, созданные этим же автокадом ни какие-то леваки) размером больше 100 метров, с большим количеством штриховок, заливок, вставленных растровых изображений и блоков внутри файлов. чертежи - генеральный план территорий площадью ~ 20 000 гиктар с выставлением лэйаутов.
при переходе из модели в лэйаут и обратно ужасно тормозит, переходу по 5-10 минут
трехмерка не нужна, всё рисуется в 2D
посоветуйте, что делать, какое железо надо, может просто где-то руки молотком подровнять?
нынишние хар-ки:
win XP Pro x64 / win 7 ultimate x64
avtocad 2012 x 64
core i7 3.4 каждое ядро
GF 550Ti 1 Gb
8 Gb DDR3 со скоростью 2133, но, работает на 1333
мать Гигабайт на Z68 чипе
asb-eab вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:50
#78
sadko7
КОМАНДА: _OVERKILL (удаление наложенных друг на друга линий) выделить все и ENTER
КОМАНДА: _dimdisassociate РЗМОТКРЕПИТЬ Снятие ассоциативности размеров
КОМАНДА: _HPQUICKPREVIEW 0 (устраняет тормоза если есть штриховка)
КОМАНДА: regenmode (ВЫСТАВИТЬ 0)
Уменьшить временно процент быстрого сохранения на 0, ПОТОМ ВЕРНУТЬ НА 20-50.
TREEDEPTH (ДЛЯ 2D чертежей СДЕЛАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРИМЕР -3020)
sadko7 вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 10:22
#79
overkill на больших объемах рухнет
_.dimdisassociate не всегда допустима
isavepercent лучше оставить либо 0, либо 100.
Непрочитано 31.07.2012, 12:05
#80
asb-eab
благодарю, попробую
считаете что на вышеописаном железе всё должно прекрасно работать? руки надо архитекторам ровнять?
хотя, можно немного по дургому поставить вопрос. есть люди которые сталкивались с ТАКИМИ объемами рисования в САПРах? ищу человека который докажет что это кривые руки сотрудников, а не железо Г@Bn0, сколько можно покупать? так и разориться не долго... машин много и каждый говорит что хочет вышеописаную и круче...
ИМХО вполне уместна благодарность в виде пЫва или шоколадки в зависимости от пола и предпочтений
"...свыклись с мощной машиной, отвыкли от всякого риска..." ©
Последний раз редактировалось asb-eab, 13.08.2012 в 12:53.
asb-eab вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
