Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
Непрочитано 14.10.2011, 11:04
Нитонисе
Коллеги, поделитесь соображениями по классическому вопросу быть или не быть... жесткий или шарнирный узел
Элементы фермы и стойка - трубки ГСП. Вертикальная опорная реакция порядка 2 тс.
[IMG]http://s013.***********/i325/1110/4b/2e920dd53148.png[/IMG]
Непрочитано 29.10.2011, 11:55
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... При жестком узле получаются больше усилия в колонне, но меньше в ферме. Это я оцениваю по наиболее загруженному элементу фермы.
При смене типа узла кардинально меняется картина усилий. Меняются не только значения услий, и не только в меньшую сторону, но и знаки.
Например, при шарнирной схеме наиболее нагруженным был элемент Х (пояс) - загрузка 99%. По рамной схеме на этом элементе получили уменьшение с -50 тн до -40 тн. Замечательно. Но на элементе Y (раскосик) была нагруженность 60%, например +3 тонны. Получили -2 тонны, и элемент легко потерял устойчивость, ферма крякнула, рама крякнула, сооружение крякнуло.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 08:18
#62
-=Xaoc=-
Иркутск
Так эксперту узел не понравился в том смысле, что чересчур надежный. Многодельный и неэкономичный. Потому она и искала аргументы в защиту своей позиции, мол нагрузки маленькие, зачем такой узел.
Полностью соглашусь со словами эксперта. А посмотрев узел опирания арки (особенно маленькую пластинку которую вваривают внутри между опорными пластинами) просто уехал пАд стол. Ну а узел базы колонны вообще отдельная история. Данная конструкция, как я понимаю, - это входная группа, какие нафиг тут "шарнир" или "жесткий" тут габариты самой конструкции и нагрузки не такие "бешеные", а подход буд-то тут ангар с пролетом 100 м
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
ферма из трубчатых элементов и свариваются элементы встык без фасонок, где тут шарнирные узлы?
Значит в некоторых типах структурных покрытий жесткие узлы ... блин, а я-то не знал
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 10:20
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
...Значит в некоторых типах структурных покрытий жесткие узлы ... блин, а я-то не знал
Дык надо знать.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 11:39
#64
Нитонисе
Допустим вы проектируете склад пролетом 6х18 метров. Высота - например 4 метра. Шаг колонн - 3 метра. Какой бы вы применили узел опирания колонны на фундамент?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 13:26
#65
dik-son
Kazan
вы, сударь, все восприняли слишком близко к сердцу
Расскажите тогда нам про структурные покрытия и об их расчетных схемах, ведь именно про это идет речь. Если я ошибаюсь в своих рассуждениях (да и не только я), подскажите, как избегают супер инженеры моментов в узлах таких покрытий, куда они исчезают?
dik-son вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 13:39
#66
-=Xaoc=-
Иркутск
1. Никогда не тыкал пальцем в небо и не буду тыкать.
2. Нужно все рассчитывать.
3. Нету четко поставленной задачи, т.е. не все данные Вы предоставили для решения такой задачи.
4. Как Вы думаете, мне это надо?
Да , а я то думал речь идет об арочной ферме, а оно-то оказывается во как
На самом деле они никуда не исчезают, просто на них не обращают внимания из-за их небольших значений. А все коэффициенты по нагрузкам и т.д., все эти недостатки скрывают и получается что все нормально, что их нет
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.10.2011 в 13:46.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 15:44
#67
Нитонисе
ОК. Какая величина момента должна быть на базе, чтобы вы стали проектировать узел по типу того, что запроектировла я для стойки козырька? Вы уже написали, что нагрузки "не такие бешенные". Вот и интересно численное определение "бешенства"
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 16:50
#68
-=Xaoc=-
Иркутск
Читаем внимательно п.1 и п.2 в посте #66. Теперь зная эти параметры рассчитайте обратную задачу для вашего узла, какова несущая способность Вашего запроектированного узла.
P.S.
Я думаю тут не "бешенство" , а отсутствие расчета, типо перестраховаться.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 16:55
#69
Нитонисе
Так у вас же опыт есть? Вот в моем случае признали что нагрузки порядка 200 кг*м - это "небешенные". А какие нагрузки должны быть, чтобы вы применили такой узел? Тут уж не имеет значения какое здание, пролет, шаг колонн, назначение - главное нагрузки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 16:59
#70
-=Xaoc=-
Иркутск
Ёпть ... Зачем делать такой узел, а потом его заливать бетоном? Объясните? Да еще и подливку сделать
Вы не умеете делать обратный расчет?
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.10.2011 в 17:07.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 17:08
#71
Нитонисе
Заливать бетоном? Чтобы не торчали косынки и от коррозии защитить. Подливка? Чтобы была возможность точно установить стойку. А вообще узел такой применил из-за того, что есть расчетный момент. Причем по величине этот момент сопоставим с моментом на колонне склада с любым пролетом, высотой метра 4-5 и шагом колонн до 6. Там бы ни у кого и вопроса не возникло, почему такой узел, потому что привычно. А тут - непривычно. Вообще я согласен только с тем, что можно было обойтись без анкерных болтов и поставить стойку на обычную закладушку. Но это ж надо считать анкера этой закладушки. Никогда не считал и разбираться не захотелось, потому применил узел, который обсчитывать вобщем-то не надо
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 17:18
#72
-=Xaoc=-
Иркутск
Это только на бумаге так красиво, да в учебниках написано. А когда доходит до монтажа ... Потом смех и слезы
Вот и ответ на все что тут написано. Что и требовалось доказать.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 18:51
#73
Нитонисе
ну если строители не умеют строить по современному - им остается только смеяться и плакать
Ну так правильно. Я применил надежную базу, дабы не заморачиваться с расчетами. Но и вы назвали мой узел нерациональным ничем это не обосновав.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 20:01
#74
dik-son
Kazan
именно так, речь была не только об арочных... стоило взглянуть на ранние сообщения поста... вы сами вообще перешли на разговор о структурных покрытиях
...из-за наличия хоть какого то момента могут увеличиваться сечения элементов решетки, мне приводить формулы расчета?
Давайте так, признаем что "бешенство" нагрузок нигде в нормах и литературе не нормируется, и не надо цепляться за отдельные случаи, там лишь прописывается что можно пренебрегать "в таких то и в таких то" случаях для облегчения расчета, не будем трогать коэффициенты, у них и так тяжелая судьба, это показала прошлая зима. Как говорит мой знакомый ГИП, разве что только ввести коэффициент трусости.
Пренебрегать или нет - сугубо личное дело инженера, зависит от его опыта, умений и в конце концов интуиции, и эксперт в этом и не прав, что навязывает свои представления
dik-son вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 21:49
#75
-=Xaoc=-
Иркутск
Вы сам его обосновали.
Это "нормируется" только опытом проектировщика, который разбирается и понимает что делает.
Коэффициенты тут не причем, надо просто понимать их (объяснять не буду, сами разбирайтесь), а то что произошло зимой ... хм... Просто решили сэкономить - это ИМХО мое мнение.
Эксперт прав.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 22:14
#76
Нитонисе
Я ничего не обосновывал. Я запроектировал узел, а вы назвали его нерациональным. Ваша аргументация, насколько я понял, сводится к тому, что я не захотел расчитывать его. Странная аргументация.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 10:42
#77
-=Xaoc=-
Иркутск
Вы бы за словами следили повнимательней
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 11:02
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хаос какой-то в теме начался
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 11:17
#79
Нитонисе
Так я слежу:
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 15:30
#80
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот полный ППЦ и слова не мои и слова нерациональный нету
-=Xaoc=- вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
