Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Непрочитано 17.11.2011, 14:06
Отвес
Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?
Непрочитано 26.11.2011, 11:44
#61
-=Xaoc=-
Иркутск
он имеет ввиду сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА в целом
Вот именно - это нужно для того чтоб определить момент в колонне от фермы и НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Offtop: Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются.
Offtop: Узлы сопряжения ферм с колонной выполняются, как правилo, на болтах и имеют определенную податливость; в процессе эксплуатации может произойти ослабление соединений и степень защемления фермы на опоре уменьшится. Опорные моменты и распор рамы определяют с учетом всех нагрузок, которых может и не быть. Поэтому разгружающее влияние опорных моментов и распора рамы обычно не учитывают.
Какие конкретно ошибки? Говорите открыто, а не загадками.
На Вашем рисунке " Трубы без фасонок" ... межете изобразить "жесткие" узлы (насколько я понимаю речь идет о ферме).
может он и не придуривается
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.11.2011 в 14:22.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 14:08
#62
Engineer SV
С-Пб
В процессе обсуждения топика мне непонятно осталось одно. Все ведь вроде бы ясно. Усилия в верхнем и нижнем поясе создают пару сил. Возникает опорный момент. Имеющий кстати отношение как к колонне, так и к ферме в целом. Далее. Замена фермы на ригель действительно не должна здесь обсуждаться, потому как это азы. Негоже конструктору отдельно рассматривать крепление отдельных элементов фермы(в данном случае поясов), забывая о том , что речь идет о поперечной раме.
Не хотелось бы , чтобы "сомнения" и "недоумения" Хаоса сбивали с толку молодую поросль. Они ведь с интересом наблюдают
Последний раз редактировалось Engineer SV, 26.11.2011 в 14:31.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 17:37
#63
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый.
Коллеги прошу совета по сабжу топика. В прикрепленном файле узел. Он жесткий или шарнирный и на что это влияет? Влияет ли как то на усилия в стержнях фермы.
DWG 2007
козырек).dwg (305.0 Кб, 938 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 02:39
#64
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
узел соединения ферма-колонна - жесткий. Конечно влияет. Создайте раму в расчетной схеме. В одной из схем, сопряжение верхнего пояса с колонной задайте шарнирно-подвижным в гор.направлении(шарнирное сопряжение ферма-колонна), а в другой схеме шарнирно-неподвижный(ваш случай, т.е. жесткое сопряжение ферма-колонна). Ну и проанлизируйте перемещения и усилия во всех элементах.
Ryntik вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:04
#65
dapd
Пересмотрел кучу серий, но везде соединение ферм с колоннами шарнирное. Подскажите пожалуйста какую нибудь серии, где ферма с колонной имеет жесткий опорный узел (ферма с параллельными поясами).
dapd вне форума
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
