Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика)
Непрочитано 18.11.2011, 22:02
tematema
Первые шаги. Делал чертёж в nanoCAD. Посмотрите пожалуйста чертёж, укажите на ошибки, которые допустил. Что неправильно оформил?
1. Какая разница где работать (модель/лист)?
2. Использование полилинии для изображения символа шероховатости — это нормально?
3. Использование цветов? Нужно/нет/недопустимо?
4. Толщина линий, указание размеров, шрифты — какие ошибки?
5. Данный чертёж выполнен в масштабе 2:1 — размеры на чертеже нужно выставлять как в оригинале, или увеличенные?
ЕСКД
Чертёж в формате DWG (AutoCAD/nanoCAD): pch3_05(web).dwg
Чертёж в формате GIF (163kb): pch3_05(web)_model.gif
Последний раз редактировалось tematema, 19.11.2011 в 14:21.
Непрочитано 23.11.2011, 15:44
1 | #61
forMA
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
как можно вообще обсуждать эту чушь.
Эта чушь пришла из Западной Европы и США. Тамошние инженеры и околоинженеры частенько применяют подобные волюнтаристкие решения. И что интересно и удивительно - довольно успешно.
forMA вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 16:30
#62
Serge Krasnikov
Во во, такого товарища с 3d фрезерованием и линчевали.
Не знаю, что там вы делали с трубой, но у нас была такая необходимость и мы делали, к чести надо сказать я тогда техбюро работал и в аккурат эта работа через меня проходила.
Так что господа линчеватели в сторонке постойте, у вас нету нОнче такой выучки
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 22:00
#63
STAJOR
[quote=kozaki;836531]
если констурктору нужно, чтобы размеры стояли именно так...
...заблуждение многих вузов и кб: размерная и метрологическая сетки должны наноситься ФУНКЦИОНАЛЬНО, (т.е. исходя из сборки), а иначе, сколько деталировщиков, столько будет и вариантов чертежа. Но бывает и похуже. Это когда техдокументацию адаптируют под конкретное производство. Так пишут песни и арии под исполнителя...
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 22:53
#64
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
А что это?
Непрочитано 13.12.2011, 23:16
#65
forMA
Как все запущено (!!!)
forMA вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 23:33
#66
Если под этим термином подразумевается технологическая документация, то она ВСЕГДА адаптируется под конкретное предприятие.
Непрочитано 21.12.2011, 17:08
#67
LetsGoDeisingBegin
Чертеж вообще не в тему, у меня такое бывает когда очень быстро черчю (хотя не до такой степени). Ни один нормоконтроль не пропустит. Нет осевых линий окружности, и окружности не соеденены линией, из чего не следует, что они отстоят с размером 42 обе. Не хватает линейных размеров. Нет диаметра окружностей. Нет габаритного размера длины. Не стоит радиус паза(хоть и понятно, но должен стоять). Ну хоть это и не ошибка но размерные линии стоят очень не красиво, а это плохо.
LetsGoDeisingBegin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 19:48
#68
tematema
Сообщение от LetsGoDeisingBegin Посмотреть сообщение
1. Дата создания темы.
2. В предыдущих сообщениях есть эта информация.
В любом случае спасибо
tematema вне форума
Auto CAD Mep 2010. Ошибки Alexandr_Kovalevskiy Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 01.04.2011 11:33
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса Dabbler Расчетные программы 7 27.01.2010 16:15
Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели. topstas Расчетные программы 12 31.01.2009 23:58
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
printer driver HP printers in Windows NT?, ошибки в auto cad underworld Прочее. Программное обеспечение 9 08.04.2007 22:20
