Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам
Старый 02.12.2011, 18:38
Нитонисе
В частности интересует расчет вот такого узла
[IMG]http://s017.***********/i414/1112/39/9ed096698de6.png[/IMG]
Это из Пособия к СНиП II-25-80. Ищу еще литературу
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 01:16
#61
Нитонисе
Вот, BM60 позвал. Я не строитель, но попробую. Завтра. Давайте конкретно: что не понятно, какие термины, какие страницы.
Спасибо и вам и BM60, но я думаю это будет не продуктивная работа Я пока еще сам не смотрел подробно эти материалы, бегло просмотрел. Времени пока особо нет. Ну а как начну разбираться, так буду переводчиком пользоваться. От вас была бы полезной помощь в полном переводе, но это ж не за 5 минут делается, потому на это я и не расчитываю
Но если все же для вас это будет не трудно, то речь идет о книжке из поста 55 (речь ведь идет о переводе с немецкого?). Там, на странице 143 есть рисунок 12.11. Вот нужно из текста выдрать все что относится к нему, то бишь речь идет о расчете этого узла. Не зная немецкого мне даже трудно сказать сразу на какой странице начинается описание этого узла и где оно заанчивается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 08:33
1 | #62
BM60
Где-то
Это глава 12.10, Но это только пример №8. И страницы его 141-147, хотя в поле страниц (и в панели инструментов) АкробатРидера это стр. 150-156.
Кроме того, а, вернее, вначале, стоит перевести оглавление (стр. IV) и список литературы и норм. Последнее - наиболее ценно.
И самое трудное. Свести в единый список все условные обозначения из примера 8 и потом найти их определения (объяснения) в тексте всего тома. Но поскольку это второй том, как бы ни пришлось искать том первый означенного издания. Как правило, список сокращений и обозначений приводятся всегда в томе 1 любого многотомника.
Но и тут есть шанс что-то не понять или пропустить, поскольку это расчет конкретного узла, а а не принцип расчета узла с нагелями, болтами или иными средствами (рад бы ошибиться в этом).
Но поскольку это пример (№8), да и вся глава 12 посвящена примерам, то основная теория по этим конструктивным решениям по логике должна излагаться раньше - как минимум с первой страницы главы 12, а возможно, и, скорее всего, в первом томе.
Ну это, полагаю, может потребоваться потом, когда у автора темы сам пример 8 останется до конца непонятным.
Нитонисе! А ведь три немецкие книги в том списке сами просятся в твою библиотеку? Вторая-то уж наверняка. А вот что ж в списке нет тома 1 этого справочника?
Успехов!
P.s.
Хаа! А вот бери-ка том 1: http://fast10.vsb.cz/temtis/document...ch1_German.pdf
Которы ПЕРВОЙ строкой был тут: http://www.google.ru/search?hl=ru&so...1421l2-3.2l5l0
Последний раз редактировалось BM60, 06.12.2011 в 09:36.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 12:41
1 | #63
Müller
Начнём со стр.142 с места Entwurf und...
с.142
Расчёт и доказательство для "дюбельного кольца (ДК)":
-внешний радиус ДК
-бнутренний радиус ДК
-колличество дюбелей во внутреннем ДК
-колличество дюбелей во внешнем ДК
с.143
Абб.12.11 Статическая система, размеры и действие
-Требования/нагрузки на дюбели
-Силы на 1х дюбель в опоре и ригеле рамы по причине изгибающего момента
-Силы на 1х дюбель в опоре и ригеле рамы по причине боковых и перпендикулярных сил
с.144
-Силы на 1х дюбель в ригеле рамы по причине боковых и перп. сил
-Суммарная сила на дюбель в направлении ригеля и опоры рамы (основания)
-Поперечная сила в опоре и ригеле на месте угла рамы
-механические свойства дюбелей
-прочность (на сдвиг) в отвертстиях в направлении волокон
-несущая способность на дюбель в направлении основания
-угол между силой и направлением волокон
с.145
-Прочность отверстий (характерные величины)
-Момент текучести (характерные величины)
-несущая способность на дюбель и сдвигающую плоскость
с.146
-Несущая способность дюбеля в направлении оси ригеля
-Угол между силой и направлении волокон
-Прочность отверстий (хар. величины)
-Нес. способность на дюбель и место сдвига
с.147
-Доказательства:
-а) Док. прочности соединениоя в углу рамы
-опора
-ригель
б) Док. сдвигающего напряжения в углу рамы
Снизу написано, что это Примеры к EN1995-1-1. Т.е. условные обозначения там прописаны. Кроме того они разбросаны по всей книге.
Строительных терминов я не знаю, поэтому теперь сами догадывайтесь, "...а что бы это могло значить".
Тип файла: pdf DIN1052_Stabduebel-Bolzenverbindungen.pdf (1.04 Мб, 278 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:06
1 | #64
Stierlitz
у меня есть строительный словарь англо-немецко-французско (или ниделандско не помню он дома, а я на работе) - русский
но это именно строительный, а не инженерно-строительный
и он в бумаге(((
толстенький, иногда думаю отсканировать но чото пока не получилось
ооу я тут кое чего нашел
Тип файла: djvu nem-rus_str_slov.djvu (5.48 Мб, 110 просмотров)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:20
#65
BM60
Где-то
Отлично! Терминологию и прочую специфику механики перепишем - тут проблем не будет
Словарь хорош. Но для комфорта было бы неплохо имет читалку pdf, позволяющую копировать в буфер слово из нем текста.
Но есть в сети и электронный словарь Контекст, и он-лайн словарь в Гугле и/или Яндексе.
Последний раз редактировалось BM60, 06.12.2011 в 13:48.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:35
#66
Stierlitz
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
насколько я знаю проблема не в читалке, есть пдэфки с запрещением к выделению или копированию, а так же бывают с запретом на печать
наверное это можно вылечить какой нибудь альтернативной программой типа фотошопа или корел дро
т.е. там текст не копируется?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 13:37
#67
Нитонисе
Замечательно, теперь можно осмысленно разбираться, спасибо
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 14:02
#68
BM60
Где-то
Да-а, тут без большого словаря н-р общей лексики не обойтись: nachweisführung - потребуется членить и потом ...(перевести свободно по контексту - по-литературному). Но это мелочи. Важно стойку и балку не перепутать.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 14:15
#69
Müller
Пожалуйста.
А замочек с pdf-a снимается вот этим. Его не надо устанавливать, с флэшки запускается.
Слова эти очень многозначные. В отдельности могут означать одно, а вместе совсем другое. Ну вот например - немцы упорно не понимают "штангенциркуль". Вроде слово то немецкое. А сегодня называется он Schieblehre = двигатъ+линейка. Поэтому и существуют отраслевые словари. В английском ещё хуже: у британцев означает одно, у американцев другое, у австралийцев или в Гонконге третье, пятое, десятое.
Тип файла: rar Portable.rar (839.3 Кб, 128 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:01
#70
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
У меня лучше предложение - перевести еврокод 5 в части расчет соединений и все станет ясно! (или DIN 1052 что тоже самое, практически) Есть в английском варианте.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:17
#71
BM60
Где-то
Foksolic, и вправду, там он и обозначен! А вдруг 5-ый есть в сети переведенный?
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 16:29
#72
Stierlitz
можно попробовать найти
ТКП EN 1995-1-2-2009 Еврокод 5. проектирование ДЕРЕВЯННЫХ конструкций
Непрочитано 06.12.2011, 16:30
1 | #73
Foksolic
Мне не повезло найти его в сети, просил студентов привезти из финки. В общем обходными путями удалось его достать. Лежит дома на компе (pdf с возможность копировать текст), так что домой доберусь приложу. Знаю что переведенный стоит где то 17-20 т.р.
Это не то. я его читал. (СНиП с перемешанный с еврокодом)
Кстати EN 5 состоит из двух частей. Одна посвящена расчету элементов, узлов и расчету прочностных характеристик, а другая статическим "Structural fire design".
Тип файла: pdf EN 1995-1-12004 (E).pdf (1.40 Мб, 268 просмотров)
Последний раз редактировалось Foksolic, 06.12.2011 в 20:39. Причина: приложил еврокод
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 20:40
1 | #74
BM60
Где-то
Вот он-лайн англо-русский строительный словарь - многозначие очень разнообрачное и даже словосочетания: http://zodchii.ws/dict/
Похоже, недавно сделали.
И форум там появился.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 21:20
#75
Foksolic
Здесь еще немного о рамах - http://dwg.ru/dnl/7965
Foksolic вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 00:15
#76
ak762
Mьller, в посте #63 в пдф приложении стр20, фотка с шурупами и график синяя линия,
это что деревянную балку с виду - сосна, нагружали kN200 или в массу перевести 20 тонн?
и фотка это результат испытания?
ak762 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 11:53
#77
Müller
Да. На предыдущих картинках видно, как скрепили гвоздями и растягивали.
с.16
-Эффективное (разумное) колличество друг за другом расположенных соеденительных элементов (в дальнейшем СЭ)
-редукция (снижение) колличества крепежа
с.17
- эффективное...
-"гвоздеподобные" СЭ
-в общем (случае)
-при а=0
-редукция в зависимости от расстояния между СЭ
-гвозди <=6мм
с.18
с.19
-Усиление перпендикулярно к направлению волокон возможно
с.20
На графике:
Last=Нагрузка, kN
Verschiebung=смещение, мм
Unvertaerkt=не усиленно
Verstaerkt=усиленно
Müller вне форума
Ищу литературу по расчету башенные надшахтных копров. karmex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.10.2011 23:05
Ищу литературу по расчету хребтовой балки. Remi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2011 16:16
Ищу литературу по расчету фундаментов под крытый бассейн Mila86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.06.2011 13:37
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.07.2009 10:54
Ищу литературу, материалы по расчету буронабивных сваи больших сечений AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.03.2009 23:06
