Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
Непрочитано 04.01.2012, 16:49
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Добрый вечер!
Имеется сетка колонн с шагом от 4,0 до 10,75 метра
Здание двухэтажное. Перекрытие между первым и вторым этажом решено сделать монолитным, опирающимся на главные балки с максимальным щагом 5,32 метра. Возник ряд вопросов:
- Как прикрепить плиту перекрытия к к главным балкам?
- Достаточно ли главных балок, либо нужно устанавливать балки и в перпендикулярном направлении?
- Для пролёта 10,75 метра прошла балка 60Б1. Целесообразно ли использовать в этом случае прокатную балку?
Спасибо.
DWG 2007
mont_sxema.dwg (77.7 Кб, 5732 просмотров)
Непрочитано 10.01.2012, 12:35
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
.. интересно стало прочитать Ваши предыдущие 10000 сообщений.
Из них 1/3 - полезные, 1/3 - не совсем правильные и 1/3 - не в тему. Читайте через два .
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 14:25
#62
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Ильнур, ещё такой вопрос: момент в колонне получается незначительным - около 10 кНм. Соответственно, не совсем ясно, как подобрать анкерные болты. С их длиной всё понятно - заглубление зависит от диаметра. А диаметр - от усилия. Но ведь болты воспринимают только момент, а продольное усилие (около 300 кН) в колонне выполняет разгружающую роль. По расчёту получается отрицательный диаметр. Смешно, понимаю. Назначать болты конструктивно или всё же я ошибаюсь в своих рассуждениях?
Just Dream, спасибо за схему, только что заметил вложение.
Последний раз редактировалось freshbox, 10.01.2012 в 15:01.
freshbox вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
