AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов
Непрочитано 12.01.2012, 13:29
lex0101
инженер-программист
Иваново
Господа, всем доброго времени.
Задача стоит в следующем: Получить спецификацию труб и фитингов в текущем чертеже AutoCAD MEP 2012 RUS по форме из нашего ГОСТа, да так, чтобы автоматически в колонку "Количество" для штучных фитингов вставлялось количество штук, а для труб, соответственно, их суммарная длина (суммарная длина труб одного диаметра).
В стиле спецификации, добавлена нужная графа с формулой-скриптом (пример нашел где-то на форумах, адаптировал под свои каталоги).
И вот собственно ПРОБЛЕМА: нажимаю на вставку спецификации, выбираю нужный стиль, выделяю элементы, размещаю спецификацию на чертеже, жму Добавить все наборы свойств - результат все отлично, т.е. штуки посчитались, длина написалась! Сохраняю чертеж. Закрываю MEP. Открываю MEP. Открываю чертеж и в момент, когда он открывается на стадии "Извлечение данных из спецификации" на 50% MEP вылетает с фатальной ошибкой. В чем тут проблема, а????
Прикладываю примеры:
Пример1 - чертеж с подготовленными стилями до вставки спецификации.
Пример2 - тот же чертеж после вставки спецификации.
DWG 2010
Пример1.dwg (681.4 Кб, 25618 просмотров)
DWG 2010
Пример2.dwg (686.9 Кб, 25213 просмотров)
Непрочитано 02.04.2013, 10:26
#61
VitalyAF
Выложите тот файл, что у вас на скриншотах, разберёмся в какую сторону копать!
Откуда эта таблица, есть ли там формулы? Я имел в виду свои таблицы с формулами, которые выкладывал по ссылке выше.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 11:11
#62
Gearbeast
Отправил Вам на почту.
Таблица появилась раньше меня, и про нее не могу ни чего сказать. Сам пока не силен в этом вопросе.
По ссылке что Вы дали "менеджер стилей" это "диспетчер стилей" или все таки что то другое?
Gearbeast вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:15
1 | #63
VitalyAF
Итак, что мы видим:
1. Набор свойств, на который ссылается таблица называется - "ОВ_Объекты",
а на вкладке "Применяется к" стоит галка "Стили и определения",
что в данном контексте не правильно! Должно быть "Применяется к" галка
>> "Геометрические"
2. В этом наборе свойство "Наименование" - формула типа >>
[Выделить все]
 If "[Типобъекта]"="Многовидовой элемент" Then
	RESULT ="[Имяразмераэлемента]"
ElseIf "[Типобъекта]"="Фитинг трубопровода" Then
ElseIf "[Типобъекта]"="Труба" Then
Else
	RESULT =""
End If
Ищет тип объекта "Многовидовой элемент" а должен искать - "Мультивидовой элемент"
Как всё это исправить вариант А
1. Исправить "Применяется к"
2. Исправить формулу
3. Удалить из стиля(ей) мультивидового элемента свойство "ОВ_Объекты"
4. Добавить его объектам
5. Обновить таблицу
вариант Б
Допускаю, (проверить нечем) что перевод 2011-ой отличается от 2012-ой,
тогда;
2. Исправить формулу добавив оба варианта перевода типа >>
[Выделить все]
 If "[Типобъекта]"= "Мультивидовой элемент" or "[Типобъекта]" = "Многовидовой элемент" Then...
3. См. п.п. 3-5 вар. А
Пробуйте!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2013 в 16:20.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:23
#64
Gearbeast
Спасибо за подробный и развернутый ответ.
Подскажите, пожалуйста, как попасть в эти формулы?
Непрочитано 02.04.2013, 20:40
#65
VitalyAF
... т.е. вы не знаете где свойства хранятся? А как же вы исправлять собираетесь?
Попросите кого-нить из владельцев 2011-ой версии чтобы помогли!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:48
#66
Gearbeast
Виталий Александрович, огромное Вам спасибо. Все получилось, Вы абсолютно правы разница в переводе 2011 и 2012 версий.
Сделали по варианту Б в файле спецификации и шаблона в Диспетчере стилей (Style Manager).
Могли бы Вы еще посоветовать что почитать в этом напралении: добавление воздуховодов (Ductadd), фитингов воздуховодов?
Создали воздуховоды (Autodesk Product Catalog), но не правильно, не заполнена базовая таблица, не заполняется спецификация и не предлагает выбрать тип воздуховода (как у мультивидовых элементов, труб), есть какие нибудь мануалы на эту тему?
Непрочитано 04.04.2013, 12:47
1 | #67
VitalyAF
Могли бы Вы еще посоветовать что почитать...
1. По данной теме обратитесь к коллеге >>
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=629717&postcount=1
2. Много видео материалов на ютубе
3. Есть так же руководства на англ. языке в интернете
От себя добавлю вот что.
Каталожные объекты отличаются от остальных, среди прочего тем.
что хранятся в каталогах. Это означает, что часть свойств приходится добавлять в каталоге, часть как обычно, в менеджере стилей. Т.е. имея два источника свойств, как собрать их в одном месте - в одном свойстве?
Для этого нужно сделать следующее:
1. Создать чистый файл без свойств и стилей
2. Нарисовать Duct с отводом и посмотреть какие наборы свойств он сформировал автоматически (возможно, что у 2011-го и 12-го MEP они разные!!!)
3. Ключевой момент - В наборе будут кастомные свойства, заданные в каталоге(с замочком) + свойства из менеджера стилей, т.е. то, что и требовалось!
4. Нанести на воздуховод и отвод марки, если таковые имеются
5. Провести остальные настройки видимости и рисования воздуховодов
6. Создать из этого файла шаблон, например Duct.dwt
7. Открыть его и удалить с экрана всю графику, сохранить.
8. Указать в настройках проектного шаблона путь к этому шаблону. Чтобы при создании конструкции его можно было применить
Всё выше сказанное не обязательно для ACA и MEP 2014 т.к. там свойства добавляются автоматически!
PS
постарайтесь перейти на одну какую-нить версию!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.04.2013 в 17:34.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:05
#68
Gearbeast
Большое спасибо, Вам, Виталий Александрович. Буду разбираться.
Непрочитано 18.04.2013, 21:00
#69
lliax
Здравствуйте! Я только начинаю осваивать mep. Стоит acad mep 2013 x64/
Не могу добавить пользовательские каталоги. Подскажите где я что упускаю.
ID:	101386  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101387  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101388  Нажмите на изображение для увеличения
lliax вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 00:12
1 | #70
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
У каждого элемента каталога есть свой "Идентификатор элемента (Catalog_PartID)" и уникальное имя (см. рис. 1). При совпадении имени или идентификатора двух элементов из разных каталогов Autocad предпочитает элемент из каталога который находится выше по списку (см. рис.2), второй элемент который расположен ниже он просто игнорирует. Если поднять каталог, в понятиях AutoCAD MEP, кнопкой "вверх" то исчезнут два других каталога, так как при копировании имена и идентификаторы не меняются. Что бы отображались всё, надо в своем каталоге присвоить уникальные имена и идентификаторы.
Последний раз редактировалось NoR, 10.07.2013 в 16:56.
NoR вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 09:56
#71
lliax
Получается что каталог без оборудования не отображается в "Конструкторе содержимого" ?!
Т.е. чтобы добавить первое устройство в каталог, его проще сделать в Конструкторе и внести в существующий каталог, а потом его вырезать в новый каталог?
Спасибо за помощь! Я таким способом создал и внес в базу свой первый каталог!)
Последний раз редактировалось lliax, 19.04.2013 в 10:59.
lliax вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:10
1 | #72
NoR
Домодедово
Сообщение от lliax Посмотреть сообщение
Да
Совершено верно, а можно создать каталог так (см. видео) не открывая AutoCAD MEP.
Тип файла: rar Копирование каталога.rar (3.14 Мб, 156 просмотров)
NoR вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:25
#73
lliax
NoR, спасибо за видео! Весьма популярно
Копируем в редакторе каталогов раздел с элементом, а затем копируем элемент внутри раздела для присвоения нового ID элементу и переименовываем сам элемент.
Еще один вопросик есть. Сейчас моделирую нетиповое оборудование. Подскажите кто в чем создает 3D элементы?
С поставкой mep шел Inventor Fusion. С ним разбираюсь. Есть что-то поинтересней-полезней?
Поясню что мне сверх детальной проработки деталей не требуется, большей частью же оно показывается с минимум элементов.
lliax вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:43
#74
NoR
Домодедово
В AutoCAD MEP.
1. Создаю 3D-модель средствами AutoCAD. (с нужной деталировкой)
2. Создаю блок из 3D-модели.
3. Создаю элемент MEPа на основе блока в кострукторе содержимого.
4. Добавляю соединители и свойства.
5. Пользуюсь.
Последний раз редактировалось NoR, 19.04.2013 в 14:50.
NoR вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:32 MEP 2013
#75
alexius_sev
Здравствуйте, начертил трубы в 2013, потом сделал стиль спецификации в 2013, и она как-то неверно считает: остаются пустые строки. В чем может быть дело?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (57.9 Кб, 685 просмотров)
alexius_sev вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 11:40
#76
VitalyAF
Дело скорее всего в том, что не все свойства назначены трубам.
В контекстном меню спецификации выберите "Добавить все свойства"
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 21:35
#77
alexius_sev
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
добавлял
Непрочитано 03.07.2013, 22:47
1 | #78
VitalyAF
добавлял
...тогда пример в студию!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:58
#79
Dante_Tmb
Всё отлично работает. VitalyAF, спасибо!!
Dante_Tmb вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:47
#80
Sh_C
инженер
Добрый день!
Сразу хочу сказать спасибо за подробные инструкции! Сначала дела со спецификацией обстояли совсем плохо, не знала даже, что и делать-то с имеющейся готовой таблицей.
В пустом файле удалось получить таблицу, только выполняя пункты согласно ссылке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1067592&postcount=51. Все верно было посчитано.
Стала пробовать на своем файле, таблица получается, но длины труб считаются неправильно, а количество отводов - верно. Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Файл прилагаю. Для таблицы спецификации я выбирала только объекты, находящиеся внутри желтой рамки.
DWG 2013
пример.dwg (4.80 Мб, 3095 просмотров)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Sh_C вне форума
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
