Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
А можно поинтересоваться как это в 2 раза увеличеть нес. способность? (если не секрет конечно)
Если бы все было просто не нужно было бы обеспечивать совместную работу и у болтовых соединений не было бы ограничения на максимальное расстояние между болтами в ряду. А так все просто. Сначала одна балка ломается, а потом вторая.
Насчет коррозии момент тоже спорный. Чтобы была коррозия, необходимы условия. В данном случае условий, на мой взгляд, не намного больше чем в обычном соединении листов нахлесткой поперек листа. В направлении ската листы начинают укладывать "к коньку", т.е. вода тоже не попадет. Может быть там какая-то засада с конденсатом изнутри может быть? twilight, Цитата:
Аналогия с болтами не очень понятна. Последний раз редактировалось Smarts23, 25.02.2012 в 21:28. |
Central Asia
Ты можеш нормально объяснить (не просто) а технически грамотно то что две балки это совсем другое то что настил на настил ставить это совсем другое я не представляю как это сделать:
Но предположу : такое соеденение может работать совместно только на заклёпках с очень близким шагом между собой . НО не как не представляю расчет данного сечения (просто не укладывается в голове) если я эксперту скажу про работу два профнастила (говоря дядя Ваня так сказал и добавлю все просто) мне кажется свернет он мой проект вместе с дядей Ваняй и мне в руки для дольнейшей дороботки. |
Все же исходим из варианта: 2-х сл. панель = змейки сечений параллельны, листы "друг в дружку" в зоне снеговых мешков.
#60 #62 - краткие технически грамотные ответы.. Согласитесь что при изгибе: не возможно обеспечить совместную работу двух несущих элементов с высотами сечений стремящихся к нулю и с расстоянием (вдоль высоты) между листами тоже стремящимся к нулю. Здесь работает сопромуть в связке с математикой - а здесь все просто и настаивать на обратном глупость. В рассматриваемом случае имеется прямая аналогия, т.к. суммарная высота сечения остается неизменной (прирост высоты по отношению к высоте одного листа крайне мал) и следовательно обеспечение совместной работы с целью увеличить геом. хар-ки сеч. не имеет смысла. Попробуем на пальцах.. Допустим две стальные тонкие линейки равной длины с одинаковым опиранием и внешними нагрузками 1. расположены параллельно и "держат" по 1 ед.нагр. 2. очевидно если их совместить (положить одна на другую) то они будут "держать" 2 ед.нагр. Цитата:
Имеем пакет из двух листов с геом. характеристиками умноженными на два и всё все остальные условия расчета и эксплуатации точно такие же как для одинарного настила.. Последний раз редактировалось olf_, 25.02.2012 в 22:15. |
Central Asia
мало толкового сказано в посте 60 Цитата:
Central Asia
Потом балку лучше с боку ставить впритык на сварке (потом 2-запас прочности данного сечения будет обеспечено) а не сверху?? то врядли получим полноценное сечение (по своей памяти не видел такого решения чтоб балка ставилась на балку сверху (конечно это не значит что так неделалось если кто то знает пусть поделится со мной данной книгой или серией буду признателен) ) |
Сколько понесут две доски, если их сложить вдое по высоте - в 2 раза больше (и меньше двух быть не может, поскольку прогибаются обе доски). Если же их не просто сложить, а еще склеить - в 4 раза больше. |
йо пэ рэ сэ тэ
НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СОЕДИНЯТЬ ДВА ЛИСТА В ПАКЕТ ЗАКЛЕПКАМИ !!! НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ЗАСТАВЛЯТЬ ИХ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО !!! ОНИ ПРОСТО БУДУТ ЛЕЖАТЬ ОДИН НА ДРУГОМ И ВСЁ !!! ВСЕ остальные условия расчета и эксплуатации а также крепления пакетов между собой и к несущим конструкциям точно такие же как для одинарного настила !!! И вообще здесь аналогии с балками крайне не корректны Приглядитесь к мембранам! Последний раз редактировалось olf_, 25.02.2012 в 22:35. |
Central Asia
ну подумаю
Последний раз редактировалось Rizo, 25.02.2012 в 22:39. |
повторюсь:
После всего прочитанного попробую еще раз вставить свои 5-ть копеек. )))
1. Поддерживаю идею со смещением листов. 2. Предлагаю все представить: -берем профнастил ![]() или ![]() переворачиваем (кровельный вариант) как не крути смещение получим на одну волну. -теперь по мере укладывания прокручиваем стыки (стыки верхних и нижних листов) по длине через 300-500 мм при этом предварительно герметизируя ЕПДМ прокладкой поз.10 на рисунке ![]() В результате у нас две волны прокручено одна нет. Прокручивать соседние волны также предлагаю в шахматном порядке. ))) Итог совместная работа достигнута саморезами и всевозможными неровностями (канавками) также достигнута герметизация с верху и с низу. p.s.: Мне интересно, а кровельный пирог профнастил+Z+профнастил в экспертизе расчетом тоже подтверждают? Особенно когда прогоны идут под 45 град по технологии. )))) ![]() Последний раз редактировалось b@r@b@n, 25.02.2012 в 22:49. |
Потому что она не обеспечивается ничем.
Возмите метр полосы 10х50, положите на 2 опоры приложите нагрузку и замерьте прогиб. А потом возьмите замените полосу на 20шт 0,5х50. Какая разница, ведь нормальные напряжения передаются. А еще лучше консоль так сделать. Там вообще красота будет. Цитата:
Central Asia
вообшето все начилось с того что расчета даного проф настил + профнастил нету у нас негде разве что зарубежом есть считать профнастил 1-слой умею и думаю каждый присутствуюший на данном форуме тоже а насчет что говорите Вы .. просто могу приложить как вы говорите характеристики + на 2 а где указано в книгах????
Мне написать для вас книгу ?..
Представьте что и за рубежом тоже ничего нет.., что делать будем ?.. Вообще-то есть здравый смысл.. логика.. опыт.. книги и НТД пишутся на их основе.. И кстати эксперты у нас далеко не идиоты.. И вообще инженеру часто приходится решать задачи которые нигде не описаны - это часть работы Поэтому и ходим по объектам смотрим кто что и как делает, в том числе и дядя Вася Поэтому и на dwg заглядываем - с целью узнать как что и как можно сделать и благодарим авторов подобных тем за идеи, новый взгляд Последний раз редактировалось olf_, 25.02.2012 в 23:12. |
Инженер Регистрация: 09.02.2012
Казань
Применял аналогичное решение в зоне снегового мешка. Наш главный конструктор рекомендует так и поступать.
Для крепления ничего нового не придумывали, крепили как в один слой. Между собой сединили заклепками сразу 4 листа. На опоре тоже. |
Central Asia
Уважаемый olf вы не кипятитесь пожалуйста (я не спорю а говорю) для меня не надо нечего писать , при издании такого расчета мне кажется вы сто процентно кандидатскую зашитите (в этом я несомневаюсь) Я уверен сейчас есть любой профнастил (даже новые 153мм. при работе в пролете 6,0м) который в один слой выдержит нагрузку чего мудрить с двойным слоем ставит?? Denis_CADeat ну наконец то потвердились мои предположения насчет заклёпок (спасибо) olf вам еше один вопрос вы сами преминяли данный метод?? или видели как дядя Ваня клепал?? Последний раз редактировалось Rizo, 25.02.2012 в 23:25. |
- так это и есть основная область применения этого конструктивного решения ( согласитесь элегантно! ), но только если ниже лежащие конструкции "держат".
с 153 не знаком ничо не скажу. Последний раз редактировалось olf_, 25.02.2012 в 23:26. |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Утеплитель в два слоя возможно ли? | zebs | Архитектура | 10 | 23.06.2011 17:54 |
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... | воин теней | Железобетонные конструкции | 23 | 19.05.2010 20:50 |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |
