Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?
Старый 11.03.2012, 11:16
092
Произвожу расчет на продавливание. Колонна 60см на 70см. Располагается у края плиты. Нагрузка с перекрытия 27т. Момент по х 9.8тм (среднее значение), по у 0.5тм. Расчетная высота 0.185м. Бетон В25. Если колонна располагается в середине плиты, то Wb.x = (a + h0)((a + h0)/3 + b + h0), Wb.у = (b + h0)((b + h0)/3 + a + h0). А как определяется момент если колонна располагается у края плиты?
Непрочитано 27.12.2012, 19:47
#61
troja
Добавлю от себя.
Armin выложил вторым пунктом статью Карпенко. Часть споров она утихомирит.
К сожалению статья господ Карпенко ничего не проясняет в спорах, во всяком случае не выглядит убедительной. Ну где они находят в колоннах ж-б каркаса силу, направленную вверх? Не ерунда ли это, если не выражаться погрубее? однозначно усилия в колоннах направлены строго вниз и какие бы стрелки вверх кто либо не рисовал, от этого они своего направления не поменяют. В узле многоэтажного здания верхняя колонна давит на нижнюю, нижняя на более нижнюю, а всё остальное "от лукавого". Во вторых, показывая узел каркаса, показывают М в колоннах, но почему то не показывают моменты, действующие в приопорной зоне плит перекрытий, примыкающих к колонне. Они то куда подевались? Уж ежели "вырезали " узел, так и обозначьте все усилия, которые там действуют, а не выборочно и картина уравновешенности узла будет выглядеть совсем по другому, а сомнения в правильности использования моментов в колоннах для расчёта "продавливания" перекрытия будут выглядеть более обоснованными. В третьих весьма сомнительны утверждения о том, что в расчётах на продавливание надо учитывать половину от суммы верхнего и нижнего моментов. Почему половину, а не треть или наоборот три четверти? каким инструментом это было измерено? И почему соотношение М продавливающего и удерживающего надо принимать не более соотношения F продавливания (раньше), или не более половины (сейчас по новому СП)? Очень сырыми и малообоснованными выглядят все эти новые методики расчёта так наз. "продавливания" безбалочных перекрытий.
troja вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 21:57
#62
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ответы на ваши вопросы есть в книге Кодыша и Теркина, если интересно могу скинуть.
Saha вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:43
#63
Alex_26
Saha если вы о расчете ЖБК, то было бы очень приятно - давно хочу почитать!
Alex_26 вне форума
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
