Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
Непрочитано 07.04.2012, 14:12
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Вопрос следующий: Ферма с параллельными поясами из ГСП, требуется запроектировать жесткое примыкание к колонне сбоку, мнения расходятся, один конструктор считает что жесткий узел нельзя организовать не примыкая нижний пояс также жестко к колонне как и верхний пояс, другое мнение за то что можно организовать жесткий узел и на примыкая нижним поясом вообще к колонне, а только лишь организовать жесткий верхний пояс. Буду рад услышать мнения уважаемых коллег! Картинка прилагается.
Название: Узел сопряжения фермы с колонной.jpg
Непрочитано 10.04.2012, 09:19
#61
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
или развивать высоту балки на опоре
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:39
#62
lexabelic
А вообще, куда здесь эти связи лепить? Некуда. Так а если фермы будут, а не балки - как тогда с гориз. перемещением?
lexabelic вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:09
#63
инж-конструктор БАМ
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вооот) Горизонтальные перемещения у вас большие как раз не от того, что совместную работу с бетоном не учли. А потому, что жесткости рамы не хватает в горизонтальном направлении. Надо ставить связи вертикальные между колоннами. А если будут вертикальные связи - может, не надо тогда такие чуднЫе колонны делать?
наконец то догадались
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:26
#64
John_Galt
lexabelic
Это чтой то новое, оказывается надо связи ставить и горизонтальные перемещения станут в пределах норм...
Точно надо ставить портальные связи в плоскости основных рам в каждом пролете....
John_Galt вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:49
#65
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Внесу свою лепту. Указанные в таблице нагрузки от перегородок хороши если быть уверенным в гипсокартоне. Но считаю необходимым выполнять расчет на реальное расположение перегородок. Особенно если будут настаивать на кирпичных в санузлах. Да и гипсокартон в два слоя + керамическая плитка + высота до 4 м может поправить картину.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:50
#66
John_Galt
Ну мало ли, что там архитекторы задумали.
Если конструктор грамотный уровня главспеца или хорошего ведущего, то смог бы обьяснить и показать архитектору, наиболее оптимальную конструктивную схему, я вот уж 15 лет с ними работаю и всегда получалось договорится и придти к нормальной конструктивной схеме.
Непрочитано 10.04.2012, 12:04
#67
lexabelic
lexabelic
Ничего нового.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:06
#68
Saha
Планета Нибиру
Информация по расчету. Сравниваю результаты в скаде и в кристале, не пойму почему разница по перемещениям, в кристале при профиле 50Б1 прогиб 33мм, а в скаде при 50Ш1 60 мм. Где то читал что перемещения в скаде ни есть прогиб, но для металла можно принимать, сравнивал простенькие схемки схождения по перемещениям и прогибам сходились. В скаде специально создаю комбинацию загружений с пониженными коэффициентами чтобы учесть нормативные нагрузки для подсчета прогибов.
ID:	78219  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения кристал.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:09
#69
lexabelic
Вручную надо...
Непрочитано 10.04.2012, 12:15
#70
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
дело в том, что в Скаде ты отображаешь общие перемещения, а в Кристалле или вручную - относительные. Обрати внимание на то, что опоры балок у тебя тоже деформируются
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:27
#71
Saha
Планета Нибиру
Тогда 50Ш1 в качестве второстепенных и главных проходят, да еще и с запасом, общие горизонтальные перемещения каркаса 25 мм.
Saha вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:32
#72
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Ну, если архитекторы не задумали витражи по стенам , тогда нормуль
а насчет гл. балок не погорячился?
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 10.04.2012 в 12:38.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 12:47
#73
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
На счет главных погорячился )) Да уж 70Ш4 требуется, печально (((( Чувствую щас мне намылят рожу ))) Это получается то главная балка весить будет 12 м. 3 т. Точно щас будет некрасивая ситуация.
Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 13:04.
Saha вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:15
#74
John_Galt
Ну тебе же уже предлагали сварную балку переменного сечения...
Получится примерно 70 Ш4 первой и последней трети пролета и 50 Ш1 в средней части пролета. Можно увеличить немного сечение, но это надо будет смотреть перемещения.
lexabelic
Сделай схему и покажи, сказочник блина....
Непрочитано 10.04.2012, 13:56
#75
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
очень интересная тема..
ознакамливаясь с ней возникает вопрос организации стыка поясов фермы с колонной. узел выглядит как-то сыровато..
проверка его проводилась? да и зачем делать огрызки на концах? из соображений удобства монтажа?
Всегда приходится чему-то учиться...
Off1024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 14:24
#76
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Off1024 Посмотреть сообщение
Да изначально предполагалось их выпускать в составе колонн. Сейчас скину кое какой документ. Рыл рыл и нарыл!
ID:	78238  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78240  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 14:57.
Saha вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:04
#77
lexabelic
lexabelic
Ага, подожди, сейчас, только коров загоню... И вообще, потише громкость. Комплексы насчет вертикальных связей?
А что будет дешевле - сварная балка переменного сечения или ферма?) Как по прогибам она?)
Последний раз редактировалось lexabelic, 10.04.2012 в 16:20.
Непрочитано 10.04.2012, 16:20
#78
John_Galt
Загоняй коров Я подожду схемы с твоими связями и расчетной схемой...
Последний раз редактировалось John_Galt, 10.04.2012 в 16:41.
Непрочитано 10.04.2012, 20:03
#79
MasterZim
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Выгоднее взять 90Ш1 или 100Ш1, если 90Ш1 мал по прочности, будет легче чем 70Ш4, да и не найти его.
стандарт проката - СТО АСЧМ 20-93
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:47
#80
lexabelic
Так почему бы не вернуться к фермам?
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне star1677@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
