И по идее - Н1 в этом случае тоже должна быть эквивалентной.
Так как в СНиПе четкого определения нету, то я считаю есть несколько главных позиций:
1. В пособии к каменному СНиПу в п. 7.189 сказано что максимальный пролет рядовой перемычки - 2 м. А это как раз то что нужно, так как обычная серийная перемычка несет небольшую нагрузку. Дальше работает сама кладка (а ее пролет для нормальной работы не более 2 м). Поэтому то что свыше 2 м я считаю уже рандбалка. 2. Очень важно еще что расположено над перемычкой. Если проемы идут со смещением, то нужно даже 1 метровую балку рассчитывать на всю нагрузку и прикладывать нагрузку по факту. 3. Еще необходимое условие для нормальной работы перемычки это ширина простенков. Они должны быть соизмеримы с пролетом и не менее половины пролета перемычки как под перемычкой так и над. Если например в стене 1-го этажа проем 1,2 м, по бокам простенки 0,77 м , а выше сплошная стена на 9 этажей , то можно смело ставить ж/б перемычку по серии (несущую или ненесущую в зависимости от того несущая стена или нет). |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Перемычки в кирпичной стене | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 16.04.2015 11:01 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
Необходимо заменить перемычки | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2009 11:02 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
