Вот это из вашего поста № 51 Цитата:
Все это, конечно, мелочь. Здесь не уголовный суд и другой человек на вашем месте просто бы извинился. Но вы не такой! Вы же на форум пришли себя показать! Ну что ж - показали во всей красе. Цитата:
Кому на форуме вы хоть чем то помогли? В этой теме вы топикстартеру ничего толком не объяснили (только еще больше запутали вашим неверно вычисленным примерчиком), а остальным участникам обсуждения просто нахамили - посоветовали дипломы выкинуть. Толку от вашего участия никакого. Ну а тех кто способен только устраивать на форуме павлинарии всегда хватало и без вас. |
Так, давайте-ка разбирайтесь, у кого выхлопная труба толще, а гараж длиннее - не на форуме.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
![]() ![]() Но и с разбегу приводить расчет как для подпорных стен думаю будет не корректно, потому что: 1. при работе поршня в трубе (если мы так представляем себе работу этой конструкции - но думаю она по другому работает ![]() 2. Работать бетонная пробка сверху как поршень не будет, из-за больших сил трения (и главное сцепления! так как бетон заливается в кольца без изоляции внутренней поверхности колец от "пробки") между кольцом и "пробкой". В таком случае часть вертикальной нагрузки ляжет на кольца. Что тоже не есть гуд ![]() 3. Верхнее кольцо может запросто выдавить вверх! Причина - кольца бетонные просто ставятся друг на друга. Верхнее кольцо ничто не сдерживает, а щебень даже при трамбовании будет работать как клин между этими кольцами, а что уж говорить, когда будет приложена нагрузка. Попробуем проверить. Вес кольца пусть будет 1125 кг (при высоте - 1 метр). тогда расклинивающая сила будет равна силе бокового давления. Леонид555 подсчитал, что гориз. сила будет равна 0,561 кг/см.кв. В таком случае выталкивающая сила будет чуть более 300 кг + еще будет сцепление с бетонной пробкой. Так что кольцо вверх не поедет. Но эта расклинивающая сила также увеличит вертикальную нагрузку на кольцо. Так что все равно плохо. Сразу хочу отметить, что такое явление запросто может быть, а считать конструкции надо все таки с учетом самых неблагоприятных условий. 4. Применение Rbt =7,5 кг/м.кв. - это видно с горяча. В сборных ж/б кольцах в основном используется марка бетона на сжатие В15. Потому что это кольцо не предназначено для работы на осевое или при изгибе растяжение!!! Все таки придумывать свойства материалов для расчетов не стоит. Давайте возьмем Rbt =0,5 кг/м.кв. Тоже имеет право на жизнь! 5. А вообще работает данная конструкция думаю с учетом всех вышеперечисленных пунктов. И считать такое безобразие даже не хочется. Конечно идеальным случаем будет провести испытания такой конструкции. Но думаю споры и в таком случае не утихнут ![]() По мне такая конструкция не представляется жизнеспособной, так как ее можно сделать, чтобы она прошла по всем пунктам (заказать специально изготовленные кольца - цельные по всей высоте, с заданной маркой Rbt и пр.), но экономические затраты на нее не совместимы с применением уже давно обкатанных решений. P.S. Чуть не забыл. Щебень не глинистый грунт и не вода. Давление будет распределятся не по всей поверхности, а с учетом пористости щебня ![]() ![]() Последний раз редактировалось nikx, 19.06.2012 в 20:50. |
Петербург
жаль. Давно хотел просто подискутировать на форуме, а все свелось к базару.
nikx, вы думаете в правильном направлении. Действительно (и есть опыты для таких конструкций - правда пески) отношение горизонтального к вертикальному в данных конструкциях близко к коэф. покоя (ну тот который зависит от Пуассона) Цитата:
Все это конечно зависит от величин давления и перемещений. Если давление и перемещения будут большими, то там будет период, когда горизонтальные давления для части кольца могут сравнятся с вертикальными (там возникает дополнительный распор), но потом это опять придет в норму..... Однако, это все не для случаев садоводства и самостроя, где таких давлений не возникает. тут уже говорилось, что в Ленобласти так делают. Часто закапывают одно кольцо, хотя когда много торфа и два-три... Цитата:
Темиртау, Казахстан
С удовольствием подискутирую с Вами на эту тему. Как раз появилось больше свободного времени
![]() ![]() Мое предложение по расчету этой конструкции такое: 1. Чтобы считать эту конструкцию как подпорную стену нужно привести ее к плоской задаче из книжки ![]() - Приводим наше круглое щебеночное основание к прямоугольному с стороной вдоль подпорной стены равной внутреннему периметру кольца 1,5*Пи=4,71 м - расстояние от подпорной стены, до "несмещаемой стенки" будет равным площади круга деленной на длину подпорной стены. S=0.75*0.75*3.14=1.77 м.кв. значит ширина щебеночного основания - 1,77/4,71=0,375 - Дальше можем взять уже готовый участок расчета сделанный Леонид555 Цитата:
Pгор=1,7*0,33*2=1,122 кг/см² - Вспоминаем первую гипотезу сопромата (вообще насколько мне помнится их вроде более 30, но я помню только 3 на вскидку) что тела приняты однородными! А щебень пусть и уплотненный не будет однородным телом в такой маленьком объеме, значит надо увеличить давление на бетонные стенки кольцо с учетом эффективной площади давления. Тут думать надо, как это сделать. Навскидку трудно сказать... Если кто сможет добавить что к тому буду рад! Бетонная подготовка у основания конструкции тоже даст увеличение давления на стенки кольца, так как будет создавать сопротивление перемещению колец. Я бы ее вообще выкинул за не надобностью. К тому же это не экономично ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Вспомнил: В одном из журналов "ЮТ для умелых рук" было описано как сделать временный домик дачный из бумаги и клея бустилат. Это еще дешевле. Для уличного туалета на даче я за. Но капитальный дом из такого делать - даже под угрозой расстрела не буду ![]() Экономия должна быть с умом, а не от безденежья. Я так думаю... |
Фундаменты под каркасное здание (сейсмика 9 б) | pahan4ik | Основания и фундаменты | 4 | 23.09.2010 11:28 |
