Геометрически изменяемая система (Лира) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 17.10.2012, 20:29
#61
Archtech
Violetta, конструктор, который дал мне эту работу, сказал что во всех узлах, кроме примыкания колонны к фундаменту должно быть жесткое закрепление.
Но вообще я перестроил схему, теперь программа ее считает, но почему-то в результатах расчета верхний этаж частично "падает" вниз, причем нагрузку я задал только от собственного веса. В связи с этим у меня снова вопросы к форумчанам))
Стоит ли менять типы КЭ, или везде оставить тип 10? И почему верхняя часть не выдерживает даже собственный вес, ведь по умолчанию все закрепления жесткие, я их не менял. Или все так и должно быть?
Посмотрите пожалуйста, что может быть не так?)
Тип файла: rar 4 РАСЧЕТ.rar (27.2 Кб, 165 просмотров)
Archtech вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 20:48
1 | #62
eilukha
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, сделайте еще тему: "Расчетные длины стержней, методы вычисления".
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:25
#63
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от Archtech Посмотреть сообщение
Нет, не стоит, на мой взгляд.
У вас перемещение связей 7 мм. Пролёт 6700. нормально выходит.
Разбейте стернижни на несколько частей, вам проще анализировать станет.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:26
#64
Archtech
Stanum, снова большое спасибо) только где вы имеете ввиду пролет 6700? там вроде 6 м пролет.
Archtech вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:35
#65
Stanum
Dr
Днепропетровск
Крестовая связь. Длина от одного закрепления на строп конструкции до другого.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 21:47
#66
Archtech
Аа, понятно)
Внешний вид деформированной схемы меня немного напугал))
Archtech вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:23
#67
Stanum
Dr
Днепропетровск
Аrchtech, а вы уверены в корректности вашей схемы? Жесткие спряжения всех элементов и эксцентричное соединение многих частей вызывают некоторое недоверие (особенно стойки опирающиеся на балки), если честно.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:40
#68
Archtech
Stanum, как раз со стойками я кажется ошибся... те, которые ближе к центру должны все-таки опираться на колонны. Только на оси этих колонн не совпадают, у верхней сечение меньше, и она опирается как бы на край нижней колонны, я поэтому ее и сместил. Теперь думаю поставить прямо на нижнюю колонну. А крайние опираются на перекрытие, так что по другому не поставишь...
Archtech вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:44
#69
Stanum
Dr
Днепропетровск
Эксцентриситет можете попробовать замоделировать АЖТ
Stanum вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 00:02
#70
Archtech
Я думаю не буду уже с этим заморачиваться, там разница 9 см, плюс там может и на чертеже ошибка быть. Завтра с конструктором обсужу этот вопрос. А кроме этого как на ваш взгляд, схема нормальная?
Archtech вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 01:26
#71
Stanum
Dr
Днепропетровск
Не заморачиваться нельзя, получите разные схемы.(у вас будет лишний скачок на эпюре моментов)
Оценить схему мне тяжело, опыта очень мало. в соседнем разделе выложите. там вам более профессионально смогут помочь.
Из того что меня смущает : примыкание связей к колоннам (оси элементов не сошлись в одной точке )
Балки пересекают температурный шов?
Stanum вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 01:38
#72
Archtech
насколько я понял по чертежу, средние пересекают, крайние нет. Там вообще чертеж довольно странный. Например крестовые связи совершенно точно не примыкают к узлам соединения колонны с балками. У меня опыта вообще почти нет, но обычно насколько я знаю они все-таки примыкают к узлам...
Дело в том, что здание уже стоит полтора года, его собираются оборудовать под склады, и владелец хочет знать, насколько можно его загрузить. Там максимальная полезная нагрузка 800 кг/м2, и нужно понять, выдержат ли конструкции... завтра на работе с конструктором обсужу что делать с эксцентриситетом. Просто времени очень мало, еще максимум один день есть. А так конечно хочется во всем досконально разобраться. Тут столько нюансов. А вы давно с Лирой работаете?)
Archtech вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:50
#73
27legion
Хабаровск
1. вызывает сомнение жесткое опирание крайниз стоек фонаря на балки покрытия
2. для элементов вертикальных связей назначен КЭ10, при этом нет ниодного шарнира по концам примыкания к колоннам, т.о. при расчете таких элементов в стержне возникнут моменты, что несоответствует расчетной модели связи как ферменному элементу. Я бы назначил им КЭ4.
3. Для элементов балочной клетки назначить число расчетных сечений 5, т.к. сейчас их 2. Т.е. усилия в середине элемента программа не определяет, тогда как для изгибаемого элемента они подчас имеют наибольшие значения.
4. Узел опирания колонн на фундамент жесткий или все таки шарнирный?
27legion вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 20:40
#74
Archtech
27legion, 1. Проконсультировался на работе с конструктором , он сказал нормально. Там впринципе должен быть шарнир, но для моего расчета это большой роли не играет.
2. Я пробовал назначать КЭ4 для всех связей, но при расчете появляется ГИС. Можно этого избежать? Там я так понял при КЭ4 связи перестают быть жесткой заделкой...
3. Спасибо, исправил))
4. Шарнирный.
Спасибо за помощь)
Archtech вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 05:44
#75
27legion
Хабаровск
2. Попробуйте врезать шарниры по UY, UZ в элементах связей в узлах примыкания к элементам балок покрытия и в узлах примыкания одной ветви решетки к другой (см. вложения).
4. Если узел шарнирный то для узлов связей снять галочки с направлений UX, UY, UZ, т.к. сейчас в узлах наложены ограничения по всем перемещеним, что соответствует жесткому узлу.
Название: 4 РАСЧЕТ.jpg
27legion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 07:59
#76
Archtech
27legion, спасибо) А как думаете, для связей по прогонам стоит сделать также?
Archtech вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 08:06
#77
27legion
Хабаровск
это и есть связи по покрытию, т.к. ГИС возникает именно в них
27legion вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:00
#78
Archtech
Да, точно. Сразу не сообразил. Спасибо
27legion, врезал шарниры по UY, UZ, и при расчете Лира выдает ошибку. Пишет недопустимая комбинация шарниров, или малая жесткость элемента с шарниром.
Если оставить как было, как думаете, повлияет ли это на расчет самой балочной клетки?
Последний раз редактировалось Archtech, 19.10.2012 в 15:37.
Archtech вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 02:58
#79
27legion
Хабаровск
шарниры врезали только в связях по покрытию? приложите пожалуста схему, т.к. у меня при расчете такой ошибки не возникает, интересно было бы посмотреть вашу схему.
именно на расчет балочной клетки не думаю что окажет сильное влияние. Повлияет на расчет самих связей, т.к. в элементах появятся изгибающие моменты.
27legion вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 14:14
#80
Archtech
Да, только по покрытию. Мне вообщем-то нужно только балочную клетку рассчитать, но вот для себя хотелось бы разобраться с этим. Сейчас еще раз врезал шарниры, опять то же самое получается.
Тип файла: rar 6 (ш-р).rar (26.5 Кб, 165 просмотров)
Archtech вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
