конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
а труба зачем?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Как то неправильно подается тема (мне кажется).
Разговор затевается о трубе и естественно все понимают что раз труба то значит по ней что то течет. Затем выясняется что она из пластмассы а далее еще смешней - это вообще то гардина! Может поступать проще - взять палку (она не прогнется) да и облагородить ее пластмассой, чтоб красиво было. |
ТС молчит про функционал трубки, может ему тросика и хватит. "Гардина" исключительно сохранить d28 который несет только эстетическую нагрузку. Через 1.6м у нас должны быть опоры. Дюпеля под тросики увеличат себестоимость... - это минус.
Ламельки по 400 мм надо нарезать, одеть на каждые 1.6 метра. При себестоимости метра 15 рублей и желании ТС обогатиться он должен километры труб выпускать. Таджик устанет резать и втыкать ![]() В общем пока думаем. П.С. Ну если ТС хотел внутри трубы всевозможные ребра устроить, по ней вряд ли что-то течет. Наверно трубки для сушки белья или опоры под парник... Появится выпытаем ![]()
У Фесто видел гибкие трубки разделеные ах на восемь таких секторов и ничего, они по ним подают рабочую среду, просто переходник хитрый одевается и все нормально - один шланг на вид и восемь каналов по нему.
Кстати, а ведь здравая идея прозвучала - из деревоотходов рубить круг (без отделки поверхности это довольно дешевый продукт) и одеть его в рубашку пластиковую, при этом пластика то можно и поменьше использовать nlo740 в рабочей силе данного порядка пока недостатка не замечено, в придачу все это можно встроить в экструдер (но это если реально километрами клепать) |
С уважением sbi |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Собсно, возможно и не пропихивать этот усилитель, а пойти на разрезную по длине трубку и собирать её в горячую на жёсткой вставке. (Это больше в качестве предположения, поскольку кроме сварки дачного водопровода из PVC ничем подобным не занимался). |
для сотношения можно взять и отношения модулей упругости стали и пласттполимера около 800, тогда, установка стержня внутри его может решить все "карнизные" проблемы
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 04.08.2012 в 11:44. |
Здравствуйте, прошу прощение за отсутствие
![]() Цитата:
![]() А ты зря смеёшься. Ты наверняка не догадываешься, как важны копейки при массовом производстве и жёсткой конкуренции ![]() Пока на пластиковых именно так. Смотри фото. Тока там я шестерёнки навесил ![]() В общем, сейчас я натянул "сталистую" проволку 2мм^2 посередине трубы и смотрю, что получается. Кстати, технологически это несложно: две шайбы по концам, болт М5 с отверстием в головке для проволки и гайка для натяжки. Все железки оказываются скрыты под заглушками. На вид ничего не поменялось. Затем отработаю тему с жестяными ламелями, а почему бы и нет. Тоже не вижу ничего сложного в плане технологии. |
Украина (после Урала и Алтая)
Это трезвая мысль для данной задачи. Кронштейны закреплены насмерть, чтоб прогиб трубы их не мог провернуть.
от себестоимости уходим имхо.
ножовкой (станком) кусок трубы 0.4 из жести отрезать - 20р/метр. или пластик, тросик, шайба, винтик, кранштейн... - работы на 50 рублей + материалы.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Почитав весь форум так и не понял решили ли задачу
![]() Чтобы найти исходя из условия минимальной массы, делаем то же самое, но выражаем общую площадь сечения трубы исходя из данной формулы. Далее производную площади по толщине трубы приравниваем к нулю, и исходя из этого выражения находим толщину трубы исходя из минимальной массы. Все эти действия выполнимы при условии, что вы задаете какую либо толщину крестовых "стенок" внутри трубы. Если автор желает сделать то же самое варьируя еще и стенки крестовые то тут естественно всё усложнится, но алгоритм примерно будет такой.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
А вот здесь желательно поподробнее: Цитата:
А на кой черт первая производная если все доказывается на уровне арифметики? Надо уметь экономить время
![]() Вот Вышку бы можно было подключить если применить переменые по длине сечения... Но тогда об экструдере можно смело забыть. |
Еще раз, для не умеющих читать, это показан математический алгоритм определения минимальной массы, это было приведено именно для автора, чтобы он знал что и как делать, для разных сечений. Сказать что т.к. прогиб требуемый значит масса минимальна нельзя просто так, это только слова, которые математически доказываютя через равенство нулю производной. Автор темы скорее всего студент, и ему нужно именно всё доказать.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 06.08.2012 в 13:58. Причина: автор не студент |
Щас Surely вас всех построит
![]() Читать становится все интереснее, от темы уходим все дальше. Яб усомнился что ТС студент. Судя по постам он с этими трубками уже не первый год дружит. Может и ошибаюсь. П.С. Вы б лучше предложили материал с требуемыми свойствами и приятным ценником.
Surely, читать тему полезно. Автор вот как раз явно не студент
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику | elektroman | Электроснабжение | 51 | 16.08.2014 01:37 |
Допустимо ли такое наращивание трубы? | Roof | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 17:48 |
