Там же сантиметр-другой ексцентриситет будеть ![]() Вот растягивающие напряжения от этого момента и разорвут столик из С235-й стали по толщине. Да еще и срез ![]() Ужос просто. 14Г2АФ, не меньше! С гарантией свойств в направлении толщины проката и УЗК на сплошность после приварки. И никаких гвоздей! Offtop: И клея - тоже ![]() |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
милости прошу к нашему шалашу - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1099700
(со своим КМ-ом тоже можно ![]() |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
![]() Свои картинки не покажу, вы ж (КМД-шники) меня трансклюкируете за них ![]() ![]() ![]() |
Ставрополь
![]() З.Ы. Рамные узлы бывают разные. И не обязательно на фланцах. Но там же вы не кричите, ай яй яй надо сталь 14Г2АФ. В нормативах все учесть не возможно. Бармаглотище, вы же боитесь момента от отсутствия врезеровки. Ну дык у каждого свои страхи. ![]() Надо завязывать уже с бесполезным спором. Каждый остается при своем мнении. ![]() Последний раз редактировалось Stanislavmg, 28.06.2013 в 15:35. |
Иваново
PS: заканчиваю спорить ) |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Скажу от себя:
Фланцы - фрезеровать...требование норм. В опорных столиках растягивающее усилие ну никак не действует поперёк проката, как то имеет место быть в растянутых фланцах или базах колонн работающих на отрыв. То что завод не имеет соответствующего оборудования, не снимает с него ответственности.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
Ставрополь
Тут целую дисскусию развернули по этому поводу и все талдычат одно и то же - НАПИСАНО, значит надо. Никто так и не удосужился обосновать расчетом ее необходимость, и врятли сможет это сделать. Давайте уже заканчивать. Ну и для особо упертых. 1. Площадь поверхности даже не фрезерованых фланцев несравнимо больше площади удерживающих их болтов. 2. Серия "МОЛОДЕЧНО" введена в 1982г. Рекомендации В 1988г. Ну и естественно в серии ничего про фрезероку не сказано. Странно, да? З.Ы. Простейший расчет показывает, что это соединение вдержит гораздо большие усилия, чет примыкающий к нему пояс, даже с дырой между фланцами и их отгибом. Не выдержат только болты (их сломает нафиг). Хехехе. Ах да. Как же я забыл то. До 2011г. (дата введения СП) эти рекомендации были всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЯМИ. Ах да!!! ЕПИЧЕСКАЯ СИЛА: п.5.8. той же серии: Специальной обработки соприкасающихся поверностей фланцев нижнего пояса НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! Учитесь думать головой господа проектировщики. Она вам для этого и дана! ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Stanislavmg, 30.06.2013 в 00:23. |
Вот тут можно поспорить. Рекомендации, пособия и прочие справочники под это определение подходят. А вот согласно законодательству как раз таки чтобы обеспечить надежность, необходимо следовать нормативам и никаких шагов влево-вправо. Иначе - что такое надежность вообще и как её обеспечить?))
Ставрополь
Надежность - в первую очередь физика твердых тел, сопромат, строймех. Вот их оспорить как бы нельзя. СП можно и там об этом ясн сказано. |
Понятно, что это не всегда работает, но тем не менее расчеты не могут опровергать нормы ^_^ |
Ставрополь
Соглашусь, но отходить можно при условии того же самого обоснования. Не так ли? Различным ЦНИИСК это оффициально разрешено например. Есть ситуации, которые не описаны в этих догмах. Что тогда делают?
Да и насчет никогда не совпадает, это вы загнули. |
Да. Но у них есть не только возможность в КЭ-калькуляторе напряжения прикинуть, но и всякие аэродинамические трубы, бородатые дяденьки и всё такое. Да и вообще эти нормы - их детище. "Я тебя породил, я от тебя и отступлю".
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? | SerStar | Технология и организация строительства | 174 | 30.03.2012 19:44 |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
