Україна, Львів
В первом варианте у автора нет связей - вы на рисунке их рисуете. И говорите что Цитата:
Извините больше в теме этой не учавствую ![]() ЗЫ: ключевым в ней считаю вопрос о том будет ли удерживать неполное ребро прикрепленное к стенке главной балки верхний пояс от потери устойчивости при наличии горизонтальных связей. Свою мысль я описал уже. |
Моё скромное мнение - второй и третий варианты развязывают верхний пояс балок. Здесь схема работы ничем не отличается от конструкций покрытия, а прогоны могут опираться как поэтажно, так и в одном уровне с поясом, это не принципиально. Но работать эти варианты будут при условии, что распорки будут способны работать на сжатие, т.е. иметь гибкость не более 200. В случае отсутствия настила обеспечить такую гибкость из плоскости не так просто. Кстати, связи по вашим эскизам тоже надо подбирать с учетом работы их по сжатой схеме.
Україна, Львів
Все таки еще раз выступлю: Автор, закрывай тему. Она превращается в реальный флуд. Ребята начали упражняться в исскустве софистов. ![]() Цитата:
речь идет о потери обший устойчивости системв |
км Регистрация: 27.12.2007
расчетную длину как стенки так и полки(не всей балки) по аналогии например с двухветвевыми колоннами
Vavan Metallist Я просто не понимаю почему 1 вариант, где балки примыкают сбоку на ребро, не раскреляется главная балка? ведь она по идее не может "кувыркнуться"? Со 2 и 3 вариантом я понял, там получается жесткий диск. Последний раз редактировалось Romegv, 27.08.2012 в 16:49. |
-=Andrew=-, ты бы всё же извинился, что ли..
Люди сюда не пофлудить зашли, это ты нафантазировал. Флуд это вообще несколько иное явление. Прозвучало несколько реплик, что не надо тебе заниматься ерундой и учесть всё же настил в качестве раскрепления верхнего пояса балок. Эти мнения были (необоснованно с точки зрения практикующих инженеров) восприняты в штыки. При этом прозвучало ошибочное и подкрепляемое только твоим "ололо" утверждение, что "просечка не раскрепляет". После этого настил вообще испарился. Но оставим эту тему, действительно, за рамками, ибо оффтоп. А ответь мне лучше на такие вопросы: 1. Назначение твоей балочной клетки без настила? Какие нагрузки воспринимают ее элементы? 2. Если нагрузка передается на второстепенные балки - за счет чего обеспечивается общая устойчивость второстепенных балок? 3. Если нагрузка передается непосредственно на главные балки - для чего нужны второстепенные?
Мужики, будьте людьми, очередная тема за квартал - что есть раскрепление.
+100500 тем об этом и опять. Топик хочет теории - ну пускай дается в теорию. Прийдет время до практики - будем решать конкретные вопросы. |
Действительно, некоторые высказались дельно по теме. Большая часть - ...просто трёп ниочем.
1. Любое назначение. Настил допустим есть, но он не раскрепляет сжатый пояс. Допустим доски 100х25 на саморезах с шагом 300мм. Или, если это покрытие - сендвич-панель с большим шагом саморезов. 2. За счет их сечения, подобранного из расчета по НС и общей устойчивости 3. Не понял вопроса... Действительно, зачем второстепенные балки, если нагрузка передается на прогоны ![]() Цитата:
Теперь о главном: всех обиженых и оскорбленных прошу меня извинить, погорячился конечно, но в этом есть и доля вашей вины - довели чесслово. А вообще какой-то детский сад... Люди тонкой душевной организации блин, не слишком ли вы обидчевы? Еще кто-то высказал мысль что морду набить сложно через монитор - если бы за каждый пустяк били морду... |
Но вот, скажем, в покрытии - настил из сендвич-панелей не является жестким диском (делаем связи), но он раскрепляет прогоны кровли от потери устойчивости. Безусловно, при условии достаточного количества саморезов. Достаточность считается по п. 5.16* СНиП II-23-81 (условная поперечная сила). Цитата:
Какие прогоны? У нас же балочная клетка - второстепенные, главные балки. Где на ваших эскизах прогоны? Offtop: Это форум профессионалов - строителей, механиков, программистов. А не троллей. Если ты свое ЧСВ зашел сюда потешить - уходи.
Если саморезов не достаточно, то ничего панели не раскрепляют. Про прогоны речь вообще не идет. Нужны связи для раскрепления ГБ через прогоны. Цитата:
Никакие тяжи не нужны. Кто тебе сказал что идет перерасход металла? Ты сам выдумываешь какие-то глупости и превращаешь тему в нелепое словопоносие. Вот представь: Длина прогонов мала, сечение подобрано по прочности. Проверка по устойчивости показала что подобранное сечение достаточно. О каком перерасходе речь? Цитата:
Сделай милость, профессионал, покинь тему. Я уже не могу оди и те же вопросы по 10-му кругу обсуждать. Почитай посты 2-3стр. если интересно. Давай, до свидания. ПРОСЬБА К МОДЕРАМ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ! Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 28.08.2012 в 10:18. |
Это утверждение неверное.
Ты учебник Беленя в школе искурил что ли? ![]() Это утверждение неверное. Это утверждение верное. Я сказал то же самое - при достаточном количестве саморезов. Тогда какая речь может идти о потере устойчивости главных балок? Теоретик, блин. Вполне. Цитата:
Offtop: Шум поднял автор темы. Остальные нубы тут просто словопоносят.
Так как название темы не изменяли, то предлагаю людям высказатся по такому вопросу:
Имеется поэтажная система опираяни второстепенных балок на главные, одноэтажное здание. Опирание на колонны шарнирное высота главных балок от прокта к проекту может сильно изменяется. Перекрытие- монолитная плита по профлисту. Вопрос: есть ли какие-то параметры при которых конструктор должен делать(или наоборот не делать) горизонтальны связи по нижнему (растянутому) поясу главных балок (аналогично связям- распоркам по низу ферм)
Как-то так ... |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2013 23:33 |
Нужны ли связи? | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 26.06.2008 16:31 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |
