Самара
Из СП Примечания к табл 30
Не просветите как сочетаются расчетные и технологические СНиПы в области перегородок?
Имеется ввиду п.7.12-7.14 СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с поперечными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5Н (где Н - высота стены, указанная в Табл.28), допускаемую высоту возводимой стены можно увеличивать на 15%, при расстоянии не более 2,5Н - на 25% и не более 1,5Н - на 40%. 7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича. 7.14. При связи перегородки с поперечными стенами или перегородками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их высоты принимаются в соответствии с указаниями п.7.12. Т.е. по этому СНиПу высота перегородок в полкирпича 120мм допускается без крепления к перекрытию максимум 1,8х1,4=2,52м. Почему же в проектах часто встречается высота перегородки 2,8м без закрепления к перекрытию ,но с анкеровкой по бетонным стенам или перевязкой по кирпичным?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
в актуализированном СП 70.13330 тоже есть эти пункты:
Правда пункт 9.1.9 тоже интересный: Цитата:
Перегородка может являться поперечной устойчивой конструкцией для другой перегородки? Или такой конструкцией может быть только столб или стена?
Шучу. Из связей не состоит. Если вы сильно не захотите. А если захотите, то это будет нарушение технологии и отказ от гарантии. Ну и как по вашему, может такая вот перегородка давать устойчивость соседям ? Но ещё их делают самодельно из швеллеров и т.п. Вот там, наверное, можно разгуляться. Но не знаю юридических оснований этому. То есть делают, но почему не понимаю. Ведь нужны сертификаты на шумоизоляцию... Хотя, наверное, экспертиза принимает просто расчёт по шуму... Да, туплю. Вот доп. расчётом от АР. ![]()
И это.
Да даже если она там есть, что ей поможет выстоять против разрушения соседа ? Связей то нет... Если только стойка прямо напротив соседней перегородки. И сверху закреплена. Но ведь их ещё и закрепляют плохо. Вдруг чего будет с единственным анкером... По перегородкам не надо ничего считать. Есть альбомы, есть технология, если сертификаты на альбомную технологию. Берите только по ним. Если заказчик хочет самодел, то пускай под свою ответственность его клепает. Как вы посчитаете ЛСТК для перегородок сами ? А если ошибётесь ? Кто заплатит за расчёты архитектора и за его ошибку в расчёте по шуму ? Самодел делают только от 5 метров высоты, потому что альбомах низко... До 12 метров примерно. Да и то, представьте кто и как будет делать ГКЛ на 12 м. Ещё выше уже только сендвич-панели (и так никто не делает из-за дороговизны каркаса). Я так думаю. Без обоснования. В вашем случае на 90% надо делать потолок на высоте помещения и там обрезать перегородки. Малую сарайку внутри сарая. Все делают так. Мегаперегородки от дурости обычно. А если это что-то противопожарное, то сендвич-панели или кирпич или ж.б. Но тогда это противопожарная стена делящая отсеки и выходящая за кровлю. С выходом за кровлю может погорячился, надо нормы смотреть. Забыл уже. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2022 в 13:59. |
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? | AzatKazan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 01.12.2016 09:30 |
закрепление стен в верхнем сечении! | petrgrigorich | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.09.2012 11:37 |
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2008 18:33 |
