закрепление стен в верхнем сечении!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > закрепление стен в верхнем сечении!
Непрочитано 13.09.2012, 09:19 #1
petrgrigorich
многослойной стеной, суммарной толщиной 370 мм (120+250/кирпич+гс), закладывается проем 12х8(h) между ж/б колоннами. стена анкеруется к колоннам по всей длине, слои между собой перевязываются и армируются. стена не проходит из-за отсутствия закрепления в верхнем сечении и крепить там не к чему. кидать балку 12 метров и анкерить к ней. если положить сверху полками вниз 40 швеллер, закрепленный по краям - будет ли это являтся закреплением верхнего сечения?
Непрочитано 13.09.2012, 11:02
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
...если положить сверху полками вниз 40 швеллер, закрепленный по краям - будет ли это являтся закреплением верхнего сечения?
Будет, если прогиб балки в горизонтальной плоскости (от ветровой нагрузки) не превысит предельного. Предельным прогибом в данном случае я бы считал такой, при котором не потрескается штукатурка на стене (не менее 1/400 пролета).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:37
petrgrigorich
спасибо за ответ. ветра там не должно быть - закрытое общественное здание, ну и если будет, что это за ветер такой, чтобы 40 швеллер так выгнуть.
petrgrigorich вне форума
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? AzatKazan Каменные и армокаменные конструкции 3 01.12.2016 09:30
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
