Расчет давления от насоса - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет давления от насоса
Непрочитано 06.10.2012, 17:36
kpd_110
обыватель-конструктор
Подскажите как подсчитать давление создаваемого насосом в трубе Ду=100, зная его подачу в м3/ч, и напор в м. Что то подсказывает что Р=рgH, где Н напор. Или поправите.
Не каждый лось рельсу перекусит
Непрочитано 15.10.2012, 08:54
#61
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Последний вопрос. Как в существующем трубопроводе поставить поставить нужную задвижку или даже фланец, если они различаются по давлению. Условия все те же.
Эмн ... если это диаметр 100мм, то отверстия во фланцах на PN10 и PN16 совпадают, не думаю что тебе нужно другое PN.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 10:32
#62
kpd_110
Ну дак в том то и дело, что выбрать PN10 или PN16? Проблема конечно надуманная но всеж..
kpd_110 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 11:21
#63
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Элементы трубопроводов подбираются с учетом испытаний. А пробное испытательное давление, как минимум в 1.5 раза больше рабочего давления, но "не менее " (для некоторых видов оборудования).
А для тепловых сетей вообще в зависимости от температуры теплоносителя и воздуха иногда приходится ставить стальную арматуру на 63 атм при низком рабочем давлении.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 19:02
#64
amshik
Вварить фланцы , например
Потом поставить задвижку. Фланцы и задвижку подобрать по давлению в трубопроводе. Если это категорийный трубопровод, см. паспорт. Если нет, см. проект, схемы. спецификации, где указаны характеристики: Ду и Ру, рабочее давление... И т.д и т.п. Главное , чтобы характеристики фланцев и задвижки соответствовали условиям работы. При раб. давлении 3 кг на см. кв. ничто не запрещаетт ставить арматуру на Ру 6, а фланцы наР у 10. Главное, чтобы отверстия совпали....
amshik вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 22:21
#65
KronSerg
Вода - моя работа
СНиП 3.05.04-85 таблица 5
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 07:21
#66
kpd_110
Всем спасибо
kpd_110 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:28
#67
Urik
Инженер-гидротехник (НСиГТС)
Пинск
Отправить сообщение для Urik с помощью Skype™
Все правильно давление будет равно Н (напору) а перевести в другие единицы измерения можно (м. водного столба, Бар или еще какие) ну и конечно нужно учитывать что за жидкость мы качаем. твоя формула правильная не парься
Urik вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:20
#68
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Urik Посмотреть сообщение
Как это?
Напор в миллиметрах а давление в силе на площадь.
Jonas вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:30
#69
nlo740
Напор в 1м = напору 1м водяного столба = 0.1 bar = 0.01Мпа (если грубо)
Тут у сантехников свои приколы... Для них метры=давлению.
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:59
#70
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, народ, ну прочитайте тему, зачем мы тут распинаемся про напор и давление, если в этой же теме опять тот же вопрос возникает?
KronSerg вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет избыточного давления взрыва для горючей пыли Сержик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2010 09:42
Расчет давления от башенного крана medved Конструкции зданий и сооружений 3 09.11.2009 18:18
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
