СП 16.13330.2017 п.14.2.5: "наружный элемент" и "крайний элемент со стороны гайки" это одно и тоже?
----- добавлено через ~11 мин. ----- и условие по наружному элементу до 8 мм относится к срезу? "в остальных случаях резьба не должна" - остальные случаи означают применимость и к растяжению болтов? |
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Здравствуйте товарищи. У меня вопрос. Как приваривается пакет пластин из -20, если он толщиной около 300 мм. "Ёлочкой" положить пластины нет места. Подрезка кромок каждой платины (если все одинаковые по размерам) это наверное очень трудоемко. См. рис.
Ukraine
так делали в похожем проекте, но как они сделали по факту не знаю.
----- добавлено через ~8 мин. ----- +там не понятно какой по факту будет высота этого пакета, поэтому пластинами будут подгонять |
Ukraine
Кусок ГСП подгонять по месту без фрезеровки тот ещё квэст, + сгниет он быстро если не обетонитовать, уверен там суровая гидроуборка полов.
В диапазоне 300 мм можно спокойно сделать стульчик из листа, который на заводе можно изготовить, и уже на монтаже ловить +/- 20мм.
Ukraine
Ukraine
----- добавлено через ~1 мин. ----- спасибо, но это слишком |
Катет брать минимальный, из расчета сварного шва по прочности от действия МNQ на Вашу "стопочку" листов
Ребята, интересный вопрос возник. Какой толщины можно ставить шайбы в болтовом соединении, если нужно компенсировать, скажем так, излишнюю длину болта? Кроме "не более двух круглых шайб под гайку", "не совместимость" круглых и гроверных шайб, ничего про возможную толщину этих самых шайб не припоминается. Можно ставить что угодно? хоть 20мм шайбу на болт М16?
Offtop: Для срезного соединения, думаю, толщина шайбы не повлияет на характер работы болта.
Для фрикционного соединения , подозреваю, что дело может закончиться изменением усилия и момента натяжения или что-то похожее. То есть нельзя ничего другого, кроме как по СП 16. Для фрикционного соединения со сваркой не знаю. Для фланцевого соединения, подозреваю, тоже нельзя. Для фундаментных болтов квадратная шайба толщиной от 20 мм - классика. В том числе и при контролируемом натяжении. Но они длинные.
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |
