Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
Старый 27.11.2012, 20:23
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в проекте был заложен бетон В25, на стройку привезли и залили М300, чувствую что это бетон В22.5, а мне эту таблицу показывают, а там можно двояко понимать, кто меня может просветить где собака зарыта:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 30.11.2012, 12:58
#61
Бармаглотище
КМ, КМД
Нифига себе колено
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:05
#62
kulvazab
Да я не совсем правильно "обрисовал". Глубина котлована 15м, отметка воды от земли - 6-7м. То есть на отм. ФПЛТ столб воды (снаружи подпорной стены) 15-7=8м. Вот теперь её и выкачивают. Когда "быстро выкачивают" - воды по щиколотку, когда "не очень быстро" - вода по колено... Правда, я там уже два года не был, но тогда было так.
Заказчик прикрылся гарантиями завода.
Вот добавил начало весёлой истории.
Тип файла: rar Новая папка.rar (868.5 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось kulvazab, 30.11.2012 в 13:21.
kulvazab вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:12
#63
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
У нас в детском саду это называлось "Я в домике" (самая непробиваемая защита от любых нападок)
Непрочитано 30.11.2012, 13:19
#64
Анкл Бенц
инженер
Иногда обследователи по результатам исследований пишут, например ... условный класс бетона В 26,7.... корректно ли это?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:23
#65
kulvazab
Да, корректно. Только в СНиП не видно пересчёта для расчётного сопротивления и модуля упругости. Там только фиксированные классы: B20, B25...
kulvazab вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:26
#66
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
корректно. Мы обследователи Они все таки ведут себя неадекватно по прочности (фактической) класс указывают. Вот и переводят ее сразу в класс, для того, чтобы заказчик не пугался странных циферь и буков лучшего понимания
nikx вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 17:03
#67
kulvazab
Почему в нужный момент отказывает винтовка?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2012, 23:31
#68
dextron3
проектировшик
СССР
Через 10 дней сняли опалубку на 5 см ригель снизу промерз температуры ниже -8 не опускалось присадки на -10, что можно сделать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 23:58
#69
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Испытания неразрушающими методами. По результатам - заключение автора проекта: "Ломать нельзя оставить" (запятую вставить в нужном месте).
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:34
#70
dextron3
проектировшик
СССР
я автор проекта предлагаю отогреть ведь он через 28 суток только поспеет
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 01:06
#71
TK
надеюсь, что это была шутка
TK вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 01:13
#72
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ты плохо знаешь разносторонность фотографа. он и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 01:26
#73
swell{d}
Düsseldorf
смотря в каком возрасте заморозили. если вода успела связаться, то потеря прочности будет незначительно и после разморозки бетон дойдёт
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 06:52
#74
BoT
Согласен со swell{d}ом
Ситуация достаточно распространенная, когда при зимнем бетонировании снимают опалубку и плиты начинают "набирать" прогибы - естественно без трещинообразования - и при оттаивании только начинают набирать прочность. Итог: июнь месяц, прогибы достаточно близки к предельным (только от соб.веса), класс бетона проектный и выше, трещин нет
BoT вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 18:48
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
swell{d}
Если первичные процессы происходили при температуре "ниже -8 не опускалось" и четко видно "5 см ригель снизу промерз", то видимо уже не наберет
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 16:20
#76
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот и мне перепало в этом направлении. Завод накосячил и вместо В25 в подвальных пилонах от В17 до В21 по отчету. Теперь судя по всему ЖБ "рубашка". Металл в подвал пихать не хочу, сгниет нахрен, особенно в наружных пилонах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 08:46
#77
мозголом из Самары
Самара
Надо смотреть как была выборка сделана, Может 3 из 4 пилона В25, а в один не тот бетон вообще залили например В15, вот и получилось средний класс В17-В21, но усилить надо только 1 пилон, а не все 4.
Какой коэф. вариации получился?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 16:07
#78
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там уже отчет по обследованию есть, на основании которого будем делать.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 10:38
#79
Armin
Екатеринбург
По поводу коэффициентов вариации, коии приводятся в отчётах по результатам испытаний, выполненных лабораторией.
Давеча акты подписывал по одному объекту и сделал для себя подборочку. От 6,74% до 19,01% получилось.
Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2012 в 10:58.
Armin вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 02:08
#80
ASDF
Грамотно! Откройте любой учебник, там все есть! Марка - это средняя прочность. Отнимите 1,64 стандарта и получите класс бетона. Чем ниже коэффициент варации - тем выше класс! Культура производства позволяет снизить расход цемента за счет понижения коэффициента вариации, который для заводов в среднем 13, 5%. А при требовательном руководстве может быть снижен даже вдвое! Вот и считай!!!!
ASDF вне форума
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 shevtsov_maxim Технология и организация строительства 27 03.08.2010 15:07
Почему трескнул бетон? dextron3 Железобетонные конструкции 57 23.10.2008 16:03
