Проектирование шпунта, стен в грунте - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование шпунта, стен в грунте
Непрочитано 10.03.2004, 11:12
Дмитрий
демагог
Самара
Господа, приходилось ли вам использовать шпунтовые стенки при строительстве вплотную к существующим зданиям? Интересуют конструктивные решения (сваи, стены в грунте) и способы расчета.
Непрочитано 12.05.2005, 23:29
#61
vv
Для грунтовых анкеров по РИТ -технологии что оптимально - увеличение длины анкера или уменьшение шага (т.е. увеличение количества) и по каим параметрам?
vv вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 09:04
#62
wjea
VV
Длина анкеров это толщина сползающего клина в данном сечении, плюс рабочее заглубление в «материк». Шаг анкеров, диктуется не экономической целесообразностью, а максимальной жесткостью горизонтальных балок ограничивающих отклонение стены в грунте или свай, и соответственно сечениями самих свай, т. е. максимально возможного сохранения структуры грунта за пределами сооружения. И это есть то, что назначает шаг анкеров. Если Вы не связанны сохранением структуры за пределами стен, тогда просто ,что почём стоит (при допустимых прогибах элементов, при том, учитывая и то, что длина анкера ещё регламентируется толшиной клина сползания)
wjea вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 10:25
#63
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
vv,
... грунтовые анкера?...анкер..это вроде как якорь? ..то бишь на выдергивание.....или я не прав?..)))))
Гоша вне форума
#64
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
vv,
Гоша вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 12:52
#65
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Шаг анкеров зависит от многих факторов:
от глубины котлована- использования большого преднапряжения анкеров позволяет существенного сгладить моменты в конструкции ограждения,
от геологии в зоне залегания анкеров
от расчетных усилий возникающих в анкерах
от несущей способности корня анкера по грунту
от несущей способности анкерной тяги
Длина анкера зависит от свободной длины (т.е. анкерной тяги в пределах призмы обрушения котлована) и длины корня по несущей способности корня по грунту.
В принципе сочетаний может возникать довольно много и зависит от множества факторов, при глубоких котлованах и многоярусной схеме нижние пояса анкеров делаются с меньшим шагом верхние с большим.
Минимальное расстояние между анкерами я принимаю равным 1.5 м если ближе то корни анкера попадают в зону влияния с соседними и частично исключаются из работы. Максимальное расстояние ограничивается балкой обвязочного пояса по анкерам, соответственно при больших усилиях и пролетах получается огромная балка, что экономически невыгодно, лучше чаще поставить анкера.
gest вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 20:10
#66
vv
Снижение сцепления против расчетного идет в запас для конструкций шпунта или нет?
А увеличение плотности грунта и угла ест.трения - в запас?
ЗЫ : расчет по wall-3 будет.
vv вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 20:32
#67
wjea
VV
Совершенно не имеет значения, по какому WaLLу Вы будете считать
далее.
Самым настоятельнейшим образом, рекомендую Вам взять формулы(самые упрощённые) и просмотреть влияние каждого аргумента, составляющего эту формулу. И поступать так, не только в данном случае но и вообще, если вы конечно,занимаетесь серъёзным проектированием, то в подобных вопросах нет необходимости ни в чьих разъяснениях.
Одновременно, я против любых подсказок в таком формате,
мы уже вышли из заведения и статуса, когда полезна подобная подсказка. Ничего, кроме вреда, в первую очередь Вам, не будет.
wjea вне форума
Непрочитано 28.07.2005, 12:19
#68
Serg
Производство буровых установок и инструмента, полых шнеков
ЗАО НПЦ "Современная Буровая Техника"
[ATTACH]1122538768.jpg[/ATTACH]
ЗАО НПЦ "Современная Буровая Техника" занимается разработкой и производством буровых установок и инструмента. Широкий ассортимент полых шнеков для производства свай, анкеров, изысканий, водопонижения.
(095) 714-96-22
714-97-22
www.s-b-t.ru
Serg вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 15:48
#69
Banzai
Москау
Сообщение от гест
По поводу модуля упругости в Plaxis модуль упругости получаемый нашими геологами называется компресионным (получем в результате компресиионых испытаний), а для перехода к модулю общей деформации используются корректирующие множители например для сугдинка с пористостью орентировочно равном 0,75 он составляет 4!!! для глин доходит до 6.5.
Геологи дают модуль деформации, а ведь в Plaxis используется модуль упругости, он же модуль Юнга. Или я ошибаюсь? :roll:
Как определить зависимость между ними? Подскажите, пожалуйста
В строительстве нет ничего невозможного, но тут, собственно, возникает два вопроса:
1) Сколько все это будет стоить?
2) Кто за все это безобразие будет отвечать?
Banzai вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 23:13
#70
Дмитрий
демагог
Самара
Banzai
В программе при анализе НДС грунтового массива грунт рассматривается как упругий или упруго-пластический материал, для описания свойств которого нужен, соответственно, модуль упругости. Та величина, что "дается геологами" (модуль деформации), предназначена примерно для тех же целей (определение деформаций, в частном случае - по СНиПу или СП), потому, в рамках упругой или упруго-пластической моделей основания, практически аналогична по смыслу модулю упругости.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 23:26
#71
ЛИС
Сообщение от Banzai
Модуль упругости грунта(модуль разгрузки) в 5-10 раз больше модуля деформации грунта...
Непрочитано 31.05.2006, 06:58
#72
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Banzai
Сообщение от гест
И ЛИС и Дмитрий правы. Модуль упругости действительно существенно выше модуля деформации, но пользоваться им стоит только если Вы в модели используете упругий материал. Для упруго-пластичного материала нужно пользоваться либо двумя модулями - упругой и пластичной деформации либо просто модулем деформации.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 12:22
#73
Дмитрий
демагог
Самара
YVV
Наверное, если рассматривать грунт как реальный материал, со всеми присущими ему свойствами, то такой физической константы как "модуль упругости" для него не существует (ну разве что в пределах очень малых напряжений, меньше структурной прочности). Но, для различных моделей этой среды (основанных в той или иной степени на классической теории упругости) вводят разные суррогатные величины. Общепринятые величины - это модуль деформации и модуль деформации при разгрузке.
Модуль деформации используется для определения напряженно-деформированного состояния грунта под действием больших, длительных, однократно приложенных сжимающих нагрузок на основание.
Модуль деформации при разгрузке используется для определения напряженно-деформированного состояния грунта при снятии длительной сжимающей нагрузки или повторном ее приложении.
Модуль упругости - общепринятой трактовки вроде бы нет, используется, по-моему, при расчетах грунта на динамику и иные кратковременные воздействия, или при малых напряжениях.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 13:15
#74
Banzai
Москау
" Механика грунтов, основания и фундаменты" под редакцией С.Б. Ухова изд."Высшая школа" 2004 г.
При использовании модуля деформации (упруго-пластическая модель грунта) получались большие деформации, а в режиме "Staged construction" расчет не выполнялся.
P.S. Сильно не пинайте
[ATTACH]1149066955.jpg[/ATTACH]
Banzai вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 15:15
#75
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Banzai
Ну, может они такие и должны быть? Или, может, где-то еще накосячили...
Вобщем, для внятного ответа надо сказать условия задачи. Если, например, считаете НДС грунта при отрытии котлована, то тут, конечно, со стандартным модулем деформаций могут получится казусы типа большого подъема дна котлована, но это недостаток самой модели грунта, а не ошибка исходных данных. В такой ситуации лучше использовать модель грунта с двумя модулями упругости - обычным и при разгрузке.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 19:36
#76
YVV
05.23.01
Донецк
2Дмитрий
Полностью с Вами в этом вопросе согласен. :wink:
YVV вне форума
Непрочитано 22.06.2006, 11:23
#77
Плохишъ
Сообщение от ЛИС
Сообщение от Banzai
Отношение 1 : 8.33(3)
Плохишъ вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 09:10
#78
Плохишъ
Шпунт. Глубина траншеи до 6,5 м, длина ~150м
В 7 метрах уже существующий высотный дом.
кто ни будь колотил шпунты с лидерами?
Завинчивали ли трубы под углом?
Какую минимальную длину захватки можно проектировать для перекладки канализации?
Плохишъ вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 19:30
#79
Серёга - Bilder
Шпунт держит откосы траншеи? - если да - тогда распорное крепление и всё ок. Только забивать ни в коем случае нельзя - даже с лидерным бурением - поламаете высотку рядом стоящую. Здесь лучше использовать сваевдавливающую машину - довольно хорошая производительность и совершенно безопасно для близлежащих зданий и коммуникаций.
Сам по себе шпунт с лидерным бурением - неплохо, но дорого. Использовали на объекте (вынужденая мера: шпунт 23 метра длиной - нивкакую не шёл - пришлось с лидерным бурением ставить) - так заказчик взвыл увидев сметы...
Винтовые сваи под углом завинчиваемые - обычное вобщем-то дело (когда фундаменты усиливают или эти сваи должны работать переменно: как подкос и как оттяжка)
Про захватки ничего не могу сказать - не в курсе я
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 05.07.2006, 09:48
#80
Плохишъ
В том то и дело... с трудностями столкнулись... распорками проблему не решить... трубу сминает в момент (при оптимальном расположении, при других вариантах либо растет усилие либо сетевики говорят, что не пройдут трубами), а двутавры колотить нельзя (как сказано выше <20м).
Ларсона точно у нас заказывть никто не будет.
Насчет лидеров ясно... дорого... это нам не подходит.
Прошу поподробнее описать методику погружения свай под наклоном. И как их при этом извлекать?
Может будут еще какие другие варианты?
P.s. Есть мысль насосы поставить, тем самым пподнять канализацию, возможно даже его эксплуатация будет дешевле самого шпунта... что то очень уж дорогой он пока получается..
Плохишъ вне форума
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Проектирование стены в грунте Умка Основания и фундаменты 7 18.10.2005 01:51
