Децимальный номер : Как быстрее - АБВГ.000000.000 или АБВГ.000.000.000? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Децимальный номер : Как быстрее - АБВГ.000000.000 или АБВГ.000.000.000?
Старый 14.12.2012, 10:12
Danil77
Добрый день!
Вопрос по децимальным номерам..
Есть ли смысл переходить с обозначений вида АБВГ.000000.000 на обозначения вида АБВГ.000.000.000?
В первом случае номер присваивается по классификатору, а во втором случае - по принадлежности к проекту/сборке.
Корректно ли говорить о том что второй вариант в разы быстрее и удобнее?
Непрочитано 05.02.2013, 18:59
#61
АлексИ
Набери в поиске децимальный номер и будет тебе счастье. И цена его будет.
АлексИ вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 19:15
#62
Serge Krasnikov
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Мне такое счастье и даром не нужно, приплачивать будут не нужно а сколько приплачивать будут
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 22:04
#63
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
сколько же стоит код организаций разработчика? хочется узнать примерно, чтобы сравнивать где-как-сколько??
Break_BoY вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 09:32
#64
Artur060
<phrase 1= Отправить сообщение для Artur060 с помощью Skype™
актуально или нет, но я по этому вопросу нашёл это:http://forum.philosoft.ru/cgi-bin/fo...=ST;f=20;t=190
как следствие: (8 знаков ОКПО)ХХХХХХХХ.(6 знаков по классификатору ЕСКД)ХХХХХХ.(3 знака по внутреннему реестру обозначений) ХХХ.(2 знака минимум на подсборку) ХХ.(3 знака деталировка)ХХХ + суффиксы
итого: ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ (26 знаков с "точками" без суффиксов)
Последний раз редактировалось Artur060, 14.04.2013 в 09:56. Причина: подвел итог ссылки
Artur060 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 08:14
#65
Danil77
Добрый день, коллеги.
Напомните плиз, что делать когда порядковый номер по ЕСКД становится 999?
Что дальше?
Danil77 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 08:50
#66
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Упрощать изделия
Непрочитано 17.02.2014, 10:04
#67
Bull
Изначально вроде четыре цифры положено. Нет?
Да и потом - есть же резервные диапазоны, в конце концов.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 07:42
#68
Break_BoY
Кто знает, можно ли использовать четыре последних цифр кода ОКПО вместо кода организаций-разработчика?
Непрочитано 18.02.2014, 08:54
#69
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Можно хоть трехбуквенный код имени мужского полового органа использовать, только это будет не по ГОСТу
http://www.standards.ru/service/201872.aspx - цена вопроса - меньше 4 Круб.
Вопрос нужно или не нужно, насколько я понимаю, в данный момент времени - скорее из области сакрального знания. По стандарту -нужно, но механизмы, которые карали бы за отсутствие, мне неизвестны. Может взбрыкнуть какой-нибудь "Рос....надзор", если деятельность предприятия лицензируется, или вояки, если работаешь с МО.
Непрочитано 18.02.2014, 09:09
#70
Serge Krasnikov
Не РТН не взбрыкнет по этому поводу.
Эти могут
Да нет, ГОСТ по моему не возбраняет кстати.
Непрочитано 18.02.2014, 09:17
#71
Кроме ТЕХ, есть еще АТОМ, ЗДРАВ и еще куча надзоров
Непрочитано 18.02.2014, 09:35
#72
Serge Krasnikov
АТОМ - это тоже самый РТН, ну а здрав он и есть здрав, а вообще то это регулируется сейчас техническим регламентом таможенного союза и там есть требования обязательной сертификации, в статье 8.10 (кажисть) есть перечень необходимых документов для сертификации, ну дык чертеЁв я там не нашел
#73
Break_BoY
Солидворкер, Допустим, я устраиваюсь временно в организацию (которая не знает про 4хзначный код и не собирается даже запрашивать) где нужно разработать КД. Какой код присвоить? или присвоить вместо кода модель проектируемого изделия? Что скажет ТН?
Непрочитано 18.02.2014, 10:11
#74
У руководства спроси
Непрочитано 18.02.2014, 10:20
#75
Bull
Да любой вменяемый. Знаешь, сколько у меня форм на сторону под номером 1872-1111? ))) Если там кода не было и никто этот код проверять не будет (уточняешь у заказчика), то зачем заморачиваться?
Bull вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 11:57
#76
snowbarsik
Пенза
доброго времени суток коллеги
как правильнее сформировать обозначение на изделие если пока не понятно сколько будет "матрёшек" (порядков вложенности сборок) в нём.
с обозначение кода предприятия всё понятно , с 6-значным кодом классификатора тоже.
не понятно что писать после кода классификатора. обычно писали 666666.01.00.000
где 01 - порядковый номер изделия типа 666666
00. номер сборки
000 номер детали
но если в сборку 666666.01.03.000 входит другая сборка то как её обозначить ?
ну и издели у нас как правило состоят из двух (min) частей механическая и электрическая. соответственно первый уровень ветвления :
666666.01.01.000 - механика
666666.01.02.000 - электрика
ну а в механике уже добавляли нули:
666666.01.01.01.000 - первая сборка
666666.01.01.02.000 - вторая сборка
и т.п.
но теперь нашёлся умный человек который утверждает что надо всепроницающим умозрением прозреть всю разработку изделия и увидеть сразу сколько будет уровней вложенности в изделиях
и записывать самую мелкую матрёшку примерно так
666666.01.01.07.05.12.000 - двенадцатый короб пятого манипулятора седьмого блока механической части первого изделия типа 666666
а всё изделие соответственно:
666666.01.00.00.00.10.000
на мой вопрос "что делать если согласно плану модернизации в том коробе нужно будет закрутить не деталь а сборочную единицу ?" умный человек становится хитрым и ответа либо не даёт либо даёт ответ
надо было раньше думать.
ну и даже если умозрительно можно прозреть конструкцию корчевателя то конструкцию крейсера аврора уже прозреть наверно тяжело.
но даже если и прозреть , то чо ж плодить эти нули ? т.е. если будет 7 уровней вложенности :
666666.00.00.00.00.00.00.00.00.000 - в глазах рябит, А4 не резиновый !
snowbarsik вне форума
Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее unholier AutoCAD 14 21.04.2011 17:59
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? Sanechek AutoCAD 12 16.04.2009 16:14
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде Ptica_Oz Программирование 6 06.06.2007 11:13
