Нужно усилить деревянные балки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужно усилить деревянные балки
Непрочитано 11.03.2013, 20:16
SLN
Всем привет, помогите кто чем может.
Задача: есть перекрытие в жилом доме по деревянным балкам сечением 50х200 с шагом балок по центрам 650мм, максимальный пролет 4200мм.
Ощущается вибрация.
Работать можно только снизу, поскольку перекрытие собрано.
Изменение статической схемы с заведением подбалки на опорах заказчика не устраивает.
Соответственно нужно усилить саму балку.
Предположительно, прикрутить глухарями либо брус 100х100 либо металлический элемент,- швеллер или уголок. Заказчик склоняется к металлу. Помогите подобрать сечение металлического элемента, шаг крепления глухарями, и вообще, насколько такая схема жизнеспособна, меня смущает совместная работа дерева с металлом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 15:48
#61
SLN
Просто гвоздевых
SLN вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 15:57
#62
Lolegn
Вдоль балки черепной брусок 45х50 или 50х50 с двух сторон, на черепные бруски с шагом 400(500) связи 40х150, примеоно вот так.
Lolegn вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:00
#63
igr
Конструктор
Просто гвоздевое соедтнение податливое и со временем все набойки отскочат
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:11
#64
SLN
Так гвозди же на срез будут работать, смятие древесины не в счет
SLN вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:16
#65
igr
Конструктор
В дереве все в счет.Кто обследовал деревянные перекрытия видел, что все гвоздевые соединения со временем сильно деформируются.
igr вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 16:28
#66
4teenz
Тленинград
Крутить что-то металлическое снизу - я недоумеваю. В поверочном расчёте вашего "усиления" я бы вообще выбросил вашу уродуемую деревянную балку оставив только её вес, разумеется, и жесткость с прочностью того, что вы прикрутите.
Замену на металл снизу выполнить не так сложно - установите через шаг в пролёте временные подпорки по необходимости, замените доску металлом по расчёту, расширив гнёзда, и повторите эту операцию с оставшимися деревяшками. Сечение с металлом гораздо профпригоднее.
4teenz вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 18:59
#67
budronator
Здравствуйте!
Я тот самый заказчик, что имеет проблему с полом по данному проекту.
В аттаче план балок цокольного перекрытия.
Сам склоняюсь к усилению балок сверху доской 50х100 на ребро и фиксацией шурупами-глухарями, сверху настил из шпунтованной доски 135х45
Хотелось бы услышать, что реально можно сделать с этим косяком - мне жить в этой постройке на ПМЖ.
budronator вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 19:20
#68
igr
Конструктор
Лучше всего будет сделать коробчатое перекрытие сверху и снизу фанеру 19 мм и клеегвоздевое соединение с балками
igr вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:02
#69
*KSV*
Сообщение от budronator Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Остаюсь при том же мнении, балки хлипкие, если не желаете сделать замену балок, то попробуйте, что Вам советуют в 68 посте, причём листы фанеры нужно стелить так, чтобы целый лист был расположен по середине пролёта, а по краям "доборные" листы, таким образом перекрытие станет жестче, уделите внимание качеству верхнего настила, кстати для него фанеру можно взять еще толще. Ну и последнее, соединение настила с балками делайте клеегвоздевое, можно и шурупы, но клея жалеть не надо (и это не в смысле толщины нанесения). Удачи!
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:14
#70
igr
Конструктор
В местах стыков листов вдоль балки поставить распорки между балками
igr вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 13:38
#71
budronator
Спасибо за советы.
разобрали пол, есть возможность замены балок перекрытия.
Приедет специалист, который осмотрит и даст рекомендации.
Его рекомендации выложу сюда для критики, хочется закрыть этот вопрос раз и навсегда.
Непрочитано 26.03.2013, 10:02
#72
*KSV*
как решили проблему?
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 13:41
#73
budronator
Лаги 200х50 длиной 4 метра расположены с шагом 650мм - решили положить с шагом 325 посередине балки 200х100, снизу проложить ветро-гидро изоляцию и сверху пирога пароизоляцию (проектировщик это не заложил в проекте), затем, по лагам сухой строганый брусок 50х50 и перекрыть все это шпунтованной половой доской 35 мм (все это будет сажаться на клей, чтобы избежать скрипа), сверху пойдет ламинат 8-12 мм 32-33 класс.
Проектировщик, конечно, изначально нагородил... на балочном калькуляторе расчеты не выполнял, отговорка была - я всегда так делаю....
в аттаче ОРИГИНАЛЬНАЯ конструкция пирога пола
Непрочитано 26.03.2013, 18:35
#74
*KSV*
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 20:16
#75
Дмитрий063
рисую...
Самара
следующая тема: как выполнить звукоизоляцию деревянного перекрытия
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 19:16
#76
budronator
*KSV*, был ли способ сделать лучше? на данном этапе...))
Дмитрий063, что Вы могли бы порекомендовать для звукоизоляции, с учетом, что дом одноэтажный и половая доска 35мм?
Непрочитано 27.03.2013, 19:50
#77
*KSV*
Возможно, при варианте замены балок. Тогда шаг балок можно было сделать 1 м, а это меньший расход... Но и Ваш вариант премлемый вполне, добавлять видимо Вам показалось проще, чем демонтировать.
*KSV* вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Помогите рассчитать размеры двутавровой балки forkin Конструкции зданий и сооружений 36 04.05.2012 19:13
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
I-образные деревянные балки maximems Технология и организация строительства 2 15.11.2010 08:32
