Шероховатость калибра - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость калибра
Непрочитано 20.03.2013, 10:52
Th3Beetle
Инженер
Здравствуйте,
Вопрос заключается в следующем: Есть набор стекол с отверстиями, для них изготавливаются калибры, т. е. плита, в которой делаются отверстия, в которые затем с натягом сажаются пальцы. Стекло кладется на плиту, и пальцы входят в отверстия в стекле. Какой должна быть шероховатость этой плиты?
Непрочитано 23.03.2013, 15:48
#61
STAJOR
Вы например мыслите шаблонно применительно к Вашей деятельности и соответственно слово "калибр" устраивает Вас больше
Вот определение калибра для сравнения с определением "шаблон". Калибр (фр. calibre, calibre à limites) — бесшкальный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали". Очевидное различие – в разрешающей способности одного и другого. Шаблоном пользуются на глаз, а калибром "наощупь", что заметно надёжнее. Именно поэтому калибры рассчитывают (по ГОСТам!) и изготавливают с точностью до микрон и выше (в отличие от шаблонов). Пример шаблона: лекала закройщика, позволяющие обойтись без оборудования с программным управлением, – для нарезки одинаковых деталей одежды. Offtop: Советую (без ехидства) всем мыслить также "шаблонно" независимо от рода деятельности
STAJOR вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 17:32
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
... Очевидное различие – в разрешающей способности одного и другого.
Это не только неочевидно. но и совершенно не так. В нашем случае (см. последнюю схему с тремя отверстиями) инструмент не "разрешает" уловить отклонения диаметров отверстий даже порядка 1 мм. Таков принцип работы этого прибора, хоть и детали ее изготовлены с высочайшей точностью. Поэтому, называя эту "астролябию" калибром, Вы как бы противоречите самому себе.
... Шаблоном пользуются на глаз, а калибром "наощупь"....
Не способ "пользования" определяет точность изготовления, а цель измерения - если форму нужно иметь с точностью 0,01, то будет изготовлен шаблон с точностью 0,001, и контроль будет осуществляться не совсем на глаз. Шаблон может быть и вовсе виртуальным и находиься в памяти анализатора-контроллера.
...Пример шаблона: лекала закройщика,...Советую .... всем мыслить также "шаблонно" независимо от рода деятельности
Конечно, такое примитивное представление о шаблоне и мешает нам расслабиться и назвать прибор, в котором штифты изготолены с точностью 0,001мм, назвать наиболее подходящим словом. Он ничего вроде филигранно не калибрует. Хотя может и калибрует - на "лезет" и "не лезет" - мы так и не знаем целей использования этого телескопа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:37
#63
АлексИ
Посмотри вот это.
АлексИ вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 19:19
#64
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Посмотри вот это.
Это для установки заготовок, а там - для контроля.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 20:23
#65
STAJOR
Где можно прочесть, что шаблон что-то ИЗМЕРЯЕТ? И где можно прочесть, что ФОРМУ (папр., цилиндричность) можно измерить иначе, чем с ОТСЧИТЫВАЮЩИМ (индикатор и пр.) устройством? А на то, что нарисовано, ссылаться незачем, если там нет ясности.
STAJOR вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 20:45
#66
uraltay
конструктор-механик
Есть стандартная фраза в ТТ чертежа: Отклонение контура (профиля) детали от шаблона, построенного по номинальным размерам, не более ... мм. Можно измерять отклонение, например, щупом, а можно изготовить проходной и непроходной шаблоны.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 23:13
#67
Есть например в инструментальном производстве Измерение профилей деталей методом теневого изображения по шаблону
это когда на экран инструментального микроскопа проецируется с большим увеличением контур измеряемой поверхности и сравнивается с шаблоном.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 24.03.2013, 00:33
#68
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Печально. Во-первых, я просил сослаться на стандарты. Что значит "стандартная фраза", если это не ГОСТ? И где берут допуски на такой шаблон? Во-вторых, "проходной и непроходной шаблоны" – тоже выдумка. (Хоть бы смайлик приставили). Просил же не путать калибры с шаблонами. Это не пустяк. Или покажите то же в ГОСТах. Давайте говорить о том, как должно быть, а не о том, как бывает в жизни.
, Согласен, что это контроль годности методом сравнения с шаблоном (опять же припомощи зрения, а не более чувствительного – осязания). Но это не есть измерение фактических размеров. Этот способ очень прижился при контроле прфиля резиновых колец, т.е. нежёстких систем. Там такая приблизительность всех устраивает.
STAJOR вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 09:28
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при помощи зрения, а не более чувствительного – осязания...
Не правы Вы в этом принципиально: осязание не может сравниваться в чувствительности с зрением, т.к. получение информации о размере происхоит разными способами. Даже если проходной калибр проходит, это мы осознаем не только через осязание, но и через зрение. Так ведь?
Насчет зрения и оптики вообще - наиболее точные методы основаны именно на оптических эффектах - измерительные микроскопы, интерферометры и т.д. Так вот, этими методами не может пользоваться слепой, будь он хоть с 12-ю пальцами с специально утонченной кожей.
Там настолько все просто, что понятно даже неспециалисту - нарисованы номинальные диаметры отверстий и их min и max диаметры. Причем в крайних положениях по отклонениям осей. Первое отверстие - в начале системы отсчета.
Может Вам плохо видно - попробйте наощупь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 10:06
#70
uraltay
конструктор-механик
А ложкой пользуетесь тоже по указаниям ГОСТа? А термин "нестандартное мышление" знаком? Он тоже должен быть определён ГОСТом? ВСЕ ГОСТы стали ГОСТам, только благодаря нестандартному подходу. Прогресс остановится, если делать всё в рамках ГОСТов. Жаль, что Вы не вняли фразе Ильнура про "шаблонность Вашего мышления"...
Не удивлюсь, если на этом форуме есть участники с серьёзными званиями. Но если они отвечают на вопрос дилетанта его же терминологией, то не надо падать в обморок: просто дилетанту так будет проще понять. И не стоит устраивать больших дискуссий, если кто-то назвал рычаг деталью, железякой, штуковиной, хреновиной и т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 17:01
#71
STAJOR
...Единствення стоющая обсуждения мысля (всё остальное – соревнование на тему "кто круче" – т.е. без смысла или от другого форума).
Насчёт осязания вспомним, что натяг при контроле, нпример пробкой, в доли микрона не позволит пропустить отверстие как годное. По достоверности с этим может сравниться только стрелочный (или цыфровой) меритель, не не оптический. Для сравнения возьмём контроль прямолинейности образующей на просвет. Какие минимальные значения он может гарантировать (без учёта особого мастерства контролёра)? При том, что нужны особые условия: ножевое ребро линейки, правильный свет, какие-то образцы для сравнения щели, хорошие и не утомлённые за смену глаза...
Последний раз редактировалось STAJOR, 24.03.2013 в 17:07.
STAJOR вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 18:21
#72
АлексИ
Я не понял, сделай и рассчитай точность между пальцами для установки заготовки вот и будет калибр. Если деталь встанет значит она установиться и в изделии. Смотри # 63
Последний раз редактировалось АлексИ, 25.03.2013 в 08:24.
АлексИ вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 19:46
#73
uraltay
конструктор-механик
Это приспособление для установки заготовки, в которой будут сверлить много отверстий с помощью кондуктора, а если станок может соображать в координатах, то обойтись без кондуктора. А уж потом все отверстия будут контролироваться специальным приспособлением. Кстати, точность размера между пальцами (рис. 1) или от базовой плоскости до пальца (рис. 2) не такая уж и высокая, для этого на пальце, удерживающем от поворота (для рис. 2 - от смещения), сделаны срезы, входящие внутрь диаметра.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:30
#74
АлексИ
Так вот приспособление установочное расчитанное с пальцами и есть специальное приспособление или нет. Смотри #63/
АлексИ вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:44
#75
uraltay
конструктор-механик
Под специальным приспособлением я имел в виду контрольное, т.е., отдельное, чтоб не писать "контролировать контрольным".
uraltay вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 17:54
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Единствення стоющая обсуждения мысля (всё остальное – соревнование на тему "кто круче" – т.е. без смысла или от другого форума)....
Действительно, вопрос названия - не вопрос. А по сути предмета темы, особенно о его предназначении, Вы все равно ничего не сказали. По другим форумам я не лазею, а тут не принято "мериться".
... Насчёт осязания вспомним, что натяг при контроле, нпример пробкой, в доли микрона не позволит пропустить отверстие как годное. По достоверности с этим может сравниться только стрелочный (или цыфровой) меритель, не не оптический. Для сравнения возьмём контроль прямолинейности образующей на просвет. Какие минимальные значения он может гарантировать (без учёта особого мастерства контролёра)? При том, что нужны особые условия: ножевое ребро линейки, правильный свет, какие-то образцы для сравнения щели, хорошие и не утомлённые за смену глаза...
В возможность уловить ДОЛИ микрона пробкой я не верю - даже допуск НА ИЗНОС пробок ПР более 1 мкм. Надо бы как-то удостовериться.
А вот ОПТИЧЕСКИМ прибором интерферометром контролируют мерные плитки, которыми в свою очередь контролируют с точностью 1 мкм и изготовливаются они с соответствующей точностью.
Вообще интерферометр позволяет "увидеть" нанометры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 18:36
#77
АлексИ
Можно контролировать пневмопробкой калибром по расходу и падению давления воздуха .
АлексИ вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 18:53
#78
STAJOR
Иногда – "вопрос". Разница между шаблоном и калибром определена литературой и стандартами. Здесь уже приводились определения (#61 и др). Осталось "почувствовать разницу". Насчёт измерения "глазами" или "пальцАми" – я привёл конкретные примеры цеховой оснастки (а не лабораторной техники, где действует "усилитель" зрения, а не глаз контролёра). Контроль калибром-пробкой на порядок точнее, чем шаблоном на просвет. С чем тут спорить?
Калибр для контроля позиционного допуска, посчитанный согл. ГОСТ 16085-80 табл. 3 и 4 мог бы снять проблему автора темы.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:43
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Контроль калибром-пробкой на порядок точнее, чем шаблоном на просвет. С чем тут спорить?.
Потому что шаблоном можно контрлировать не только на просвет.
... Калибр для контроля позиционного допуска, посчитанный согл. ГОСТ 16085-80 табл. 3 и 4 мог бы снять проблему автора темы.
Почему Вы решили, что Заказчик хотел "Калибр для контроля позиционного допуска"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:56
#80
STAJOR
Из его:
Сообщение от Th3Beetle Посмотреть сообщение
. А как ещё можно это понять?
STAJOR вне форума
Шероховатость по Ra или (и) по Rz Владимир Егорьев Машиностроение 50 24.11.2011 10:37
Шероховатость резьбы, способ измерения и инструмент ak762 Машиностроение 3 25.07.2011 20:26
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. ФлешРойал Машиностроение 35 28.03.2011 14:06
Шероховатость и еще несколько вопросов serg0s AutoCAD 20 17.08.2007 12:57
