Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Попробовал, теперь все нормально работает. Просто теперь коэффицент расчетной длины используется для устойчивости при внецентренном сжатии, а "раскрепление из плоскости" для устойчивости плоской формы изгиба. Что вроде логично, по СНиПу (СП) эти расчеты разные. Если элемент не балочно-швеллерный - используется только коэффициент расчетной длины. То-есть раньше был общий коэффициент для разных расчетов, теперь для разных расчетов - разные коэффициенты. Почему не сделали это раньше?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Португалец, в качестве изгибаемых преимущественно и внецетренно-сжатых можно использовать любой тип профиля как для одних так и для других? Несколько смутило -
All World
Можно использовать любой тип профиля хоть для колонны, хоть для балки. Просто проверка на устойчивость плоской формы изгиба будет выполнятся, только, если профиль двутавровый или швеллерный. При любом другом профиле, там труба или уголок этой проверки не будет, будет просто расчет на внецентренное сжатие (прочность и устойчивость) с использованием только коэффициентов расчетной длины. Но это и раньше так было, ничего нового я пока не вижу. Так же как и раньше для проверки устойчивости плоской формы изгиба используется только момент в плоскости двутавра или швеллера и расчетная длина. Никакие другие усилия, условия закрепления на опорах не учитываются. Вся разница теперь только в задании расчетных длин - отделили "мух от котлет". А расчет на внецентренное сжатие на устойчивость из плоскости профиля я пока не смотрел.
Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5 | Aragorn | Расчетные программы | 10 | 25.10.2012 15:48 |
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? | Morskayamk | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 28.03.2012 15:58 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? | T-Yoke | AutoCAD | 4 | 14.10.2008 23:58 |
