Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 24.04.2012, 15:32
#781
092
В лире визор делаю расчет колонны жб. Сечение 40см на 40см. Продольная сила 320т. Лира арм предлагает армирование 10см2. Если посчитать вручную, то для В25 колонна по бетону несет 212т, по арматуре (12 стержней диаметром 16) 78т. Получается колонна несет 290т. Почему в арме все проходит?
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 15:38
#782
Ал-й
092, может задали чего не так? Надо файл смотреть.
Старый 24.04.2012, 16:21
#783
092
Давайте скину файл. А как можно вставить лировский файл?
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 16:26
#784
Ал-й
092, расширение поменяйте на doc, например (если легкий). а лучше сразу в txt
Старый 24.04.2012, 16:31
#785
092
Не получается. Расширение поменял на txt - пишет некорректный файл. Размер файла 56мб.
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 16:36
#786
Ал-й
фак, здоровый какой... Надо его архивировать - rar можно выкладывать.
Старый 24.04.2012, 16:38
#787
092
6.67мб в архиве
Тип файла: zip 1.zip (6.67 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось 092, 24.04.2012 в 16:45.
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 16:39
#788
Ал-й
092, должен выкладываться - тут до 10 мб ограничения для rar.
Старый 24.04.2012, 16:45
#789
092
Выложил!
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 16:51
#790
Ал-й
092, что-то у меня и блокнот и Лира не могут открыть файл...
Старый 24.04.2012, 16:56
#791
092
Файл лировский - лиры-визор. Версия 9.6r6
092 вне форума
Старый 24.04.2012, 17:04
#792
Ал-й
092, несовместим с моей версией, увы. У меня - сапр 2011 r6 02. Странно, конечно...
Старый 24.04.2012, 17:21
#793
ander
проектирование
Кемерово
расчетная длина точно задана?
ander вне форума
Старый 25.04.2012, 08:28
#794
092
Что за расчетная длина? Расчетные сечения стержней что-ли?
ID:	79149  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 08:42.
092 вне форума
Старый 25.04.2012, 08:54
#795
di12
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 25.04.2012, 08:59
#796
Ал-й
Offtop: судя по исходным данным расчетная длина не при чем - Лировское армирование не пройдет даже, если не учитывать влияние прогиба...
Старый 25.04.2012, 09:38
#797
092
Сейчас поставлю. А что это такое? У меня там нули были. Что такое коэффициент расчетной длинны? LY LZ?
У меня высота колонны 4.2м.
И еще вопрос на колонны и балки нужно назначать начальный модуль деформации при расчете в лира-визор или с учетом коэффициента ползучести?
Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 09:45.
092 вне форума
Старый 25.04.2012, 10:01
#798
Ал-й
092, коэффициент к ползучести используется только в одном случае - при расчете по деформациям. И вводится он к диаграмме деформирования бетона, плюс используются свои конкретные предельные деформации (также зависят от влажности). Даже при расчете по 1-й группе предельных состояний на длительное действие нагрузок указанные коэффициенты не учитывается - только коэффициент 0,9 к Rb.
Другое дело, коэффициенты, учитывающие все факторы - от ползучести до образования трещин и смещения нейтральной оси - они учитываются. Как - см. СП 52-1-3-2007, п.6.2.6. - 6.2.7 (если память не изменяет).
Старый 25.04.2012, 10:08
#799
092
Понятно. А про расчетную длину? У меня высота колонны 4.2м. Здание полностью монолитный жб. Я так понимаю длина элемента - я должен ввести 4.2м, а LY и LZ?
092 вне форума
Старый 25.04.2012, 11:30
#800
Ал-й
092, а это уже надо думать - в зависимости от условий закрепления.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
