Вопросы по Stark ES... - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 15.09.2014, 13:39
#781
MiSchu
я думал ток pos нужен. добавляю.
Тип файла: rar leer68171.rar (547.3 Кб, 20 просмотров)
MiSchu вне форума
Старый 15.09.2014, 14:06
#782
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
А Ваш вопрос разве не в армировании каких-то там элементов? Или я что-то путаю.
Ayvengo вне форума
Старый 15.09.2014, 14:19
#783
MiSchu
в армировании. но и был еще вопрос про то, что у балок эксцентриситеты разные. а это я думал в pos загвоздка
MiSchu вне форума
Старый 15.09.2014, 14:36
#784
Ayvengo
Электросталь
Не, там значение эксцентриситета определяется как проекция для рамп. А чтобы оценить армирование, нужны данные по РСУ или параметры конструктивного расчета.
Ayvengo вне форума
Старый 15.09.2014, 14:41
#785
MiSchu
вот кстати по балкам. АЖТ в местах стыка с колоннами надо убирать чтоб получить адекватное армирование балок?
MiSchu вне форума
Старый 15.09.2014, 14:43
#786
Ayvengo
Электросталь
Проще игнорировать при определении армирования эти места стыка.
Ayvengo вне форума
Старый 15.09.2014, 14:48
#787
MiSchu
ну там же Q будет приличная. как можно игнорировать?
MiSchu вне форума
Старый 15.09.2014, 16:36
#788
Ayvengo
Электросталь
Только получается, что эта часть балки находится как бы в теле колонны... То есть, ее нет на самом деле.
Ayvengo вне форума
Старый 15.09.2014, 16:57
#789
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
мысль понятна. но почему в балке Q с колонны не полностью передалось. вот выше я картинку прикладывал.
MiSchu вне форума
Старый 15.09.2014, 18:01
#790
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Если можно укажите еще раз в каком месте Q не передалось?
В общем виде на передачу усилий влияет:
1. Оси, в проекте 6817 мск повернута на 90 градусов (ось s для ребер/балок/колонн. По умолчанию в ПК STARK ES считается высотой сечения).
2. Поперечная сила определяется(точнее - выводится) в узлах кэ сетки с осреднением по всем элементам (пластин [стен+плит] и стержней [колонн+ребер/балок]) в данном узле. Если надо передать/получить усилия в "чистом" виде - удалите в местах примыкания не нужные элементы (например плиты). Для уточнения Q в пластинах - можно использовать задание KNFL в соответствии с конструкторским замыслом.
Да, есть мелкие недочеты, о которых могли уже дать замечания или они не существенны:
- имеется "разрезанность" плит
- имеются ненужные консольки (например в месте перепада)
- не выделены в отдельную KNFL следы колонн
- не понятные решения покрытия в местах с большими пролетами. Отсутствует само покрытие (для передачи внешних нагрузок)
- материал ребро (№14) работает некорректно, надо использовать - 3D стержень.
- шарниры заданные в местах примыкания ферм, кажется не в той плоскости (в не рабочей).
EuroSoft вне форума
Старый 16.09.2014, 09:21
#791
MiSchu
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
спасибо за развернутый ответ!
по поводу Q - см. пост №769. в схеме 6817 я убрал АЖТ в этих местах и стало похоже на правду.
по п.1 - ну вот оси я сам специально не переворачивал (большинство осей все таки в верном направлении). это получается из pos при генерации переворачивает сам STARK?
по п.2 - вот по поводу KNFL - это как раз имеется ввиду что следы колонн в отдельную выделять нужно?
по замечаниям:
- не оч понял - что такое разрезанность плит?
- плиты задавал как есть. стены по осям как есть. получились консольки за счет толщины стены. но в целом думаю несущественно.
- следы выделю в дальнейшем.
- покрытие задано погонной нагрузкой на фермы. пока предварительно. сами фермы рассчитывать то вообще не нужно - серийные будут. можно наверн было и просто балки какие то сделать вместо них. прост чтоб усилия передать в места опор ферм.
- вот это не очень понял. это опять же из pos проекта. там подбалками задавал. получается надо уже в fea модели удалять и заново 3д стержнями задать?
- по шарнирам. ну я думал Rx и Rz в ГСК убрать
по схеме в целом - схема совсем не окончательная. будет еще подвал добавляться, основание. корректироваться конструкции. поэтому я на некоторых этапах генерирую fea из pos, чтобы посмотреть где какие косяки вылезут. за комментарии спасибо. для меня оч полезно это, т.к. с расчетами не оч дружу)
MiSchu вне форума
Старый 16.09.2014, 10:58
#792
Ayvengo
Электросталь
Старк ориентирует местную ось s балки по высоте сечения.
Ayvengo вне форума
Старый 18.09.2014, 12:15
#793
MiSchu
снова вопрос) можно ли в pos задать балку в виде дуги? еще какой нибудь способ кроме ручной разбивки дуги и заданием прямыми участками
MiSchu вне форума
Старый 19.09.2014, 01:00
#794
Ayvengo
Электросталь
Можно через тела вращения
Ayvengo вне форума
Старый 19.09.2014, 08:31
#795
MiSchu
функция не поддерживает 3d pos проекты
MiSchu вне форума
Старый 20.09.2014, 02:57
#796
Ayvengo
Электросталь
Это отдельный тип проекта программы.
Ayvengo вне форума
Старый 22.09.2014, 09:44
#797
MiSchu
возник вопрос. по армированию все тех же наклонных колонн. ну вот не подбирает арматуру и все тут. ставит оч мало. и там еще появились наклонные колонны у меня - в них тож по нулям арматура.
Тип файла: docx Project content template.docx (319.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось MiSchu, 22.09.2014 в 11:47.
MiSchu вне форума
Старый 23.09.2014, 00:34
#798
Ayvengo
Электросталь
А ручной расчет пробовали?
Ayvengo вне форума
Старый 25.09.2014, 07:04
#799
Orson
Инженер-конструктор
Здравствуйте, господа проектировщики. Я считаю на stark es версии 2014 R.3. Возникла проблема при расчете арматуры перекрытий десятиэтажного дома. В прилагаемом docx документе показаны эпюры армирования с АЖТ, без АЖТ и без АЖТ и без участков пересечения колонн с перекрытиями. С АЖТ арматура требуется какая то нереальная (67см2). Без АЖТ она уменьшается до 37см2, а если еще убрать участки пересечения колонн с перекрытиями (без пиков от продавливания перекрытия иголкой колонны) то арматура становится вообще 30см2. Расчетную схему здания так же прилагаю. Перекрытие разделяющее первый и второй этажи, без АЖТ, остальные с ними. Кто нибудь сталкивался с подобным. Я конечно далеко не гуру в старке, даже скорее новичок, но мне кажется что тут что то не так.
Тип файла: docx Армирование перекрытия.docx (3.16 Мб, 37 просмотров)
Тип файла: rar FEM.rar (484.2 Кб, 26 просмотров)
Orson вне форума
Старый 25.09.2014, 14:16
#800
Инженер-96
Расчет и конструирование
Orson, кажись все дело в этом:
Предупреждение! Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в 198 узле(ах): 10241, 10284, 10301, 10325, 10343, 10351, 10365, 10376, 10385, 10398, 10408, 10510, 10522, 10545, 10603, 10614, 10630, 10650, 10659, 10702, 10716, 10722, 10800, 10811, 10825, 10842, 10850, 10863, 10875, 10925, 10939, 10949, 10963, 10980, 11009, 11022, 11086, 11096, 11117, 11139, 11148, 11178, 11207, 11212, 11228, 11254, 11261, 11282, 11301, 11311 и др.
Результаты действительно ошибочные. Удалите разрезные шарниры на сваях, и все должно быть ОК.
Инженер-96 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
