Мои динамические блоки [2] - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 18.04.2012, 14:22
#781
xmih
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Если это ответ на мой вопрос, будьте добры, объясните доходчивее реализуема ли вышепоставленная задумка или нет. В акаде, в принципе, все тела - растягиваемые.
Вопрос то в чем? Речь об этом?
DWG 2004
Чертеж1.dwg (26.7 Кб, 7092 просмотров)
xmih вне форума
Старый 18.04.2012, 15:43
#782
sunrise713
Добрый день.
Кто сталкивался с работой таблицы свойств блоков, подскажите, будьте так добры.
Во вложении простенький блок, а задача такова - заставить ручку таблицы свойств вращаться вместе с прямоугольником.
Из всех параметров дин блоков, пока не могу заставить вращаться именно этот, а очень хотелось бы.
Спасибо.
Зы. Учитывая параметр, чертеж естесственно сохранен в версии 2010.
DWG 2010
Таблица свойств.dwg (82.5 Кб, 7059 просмотров)
sunrise713 вне форума
Старый 18.04.2012, 16:18
#783
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Могу предложить только ручку таблицы поставить в середину.
DWG 2004
Таблица свойств_1.dwg (52.8 Кб, 7035 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 18.04.2012, 16:38
#784
sunrise713
Да, пока и я поставил там же, но мне важно понять, почему с ним не так как с другими параметрами и все таки заставить его вращаться.
Старый 18.04.2012, 17:52
#785
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Да! Спасибо большое! Все работает. Но повторить трюк не получается (
АПДЕЙТ: получилось =)
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 18.04.2012 в 18:01.
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 20.04.2012, 10:56 Привязка ручек динамического блока к точке
#786
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Здравствуйте!
Во вложении - моя попытка сделать динамический блок хомута поперечного армирования. Все вроде хорошо и понятно получается, единственное, что немного чисто эстетически напрягает, что уезжают ручки растяжения, я хотел бы привязать их к точке, которая напротив точки вставки. Я пробовал добавлять к операции растяжения для каждого параметра ручки противоположного параметра растяжения, но все равно не получалось... Подскажите пжлст, что я должен добавить в операцию, чтоб ручки не уезжали? Заранее благодарю.
DWG 2007
Закрытый хомут.dwg (74.8 Кб, 7066 просмотров)
E_note вне форума
Старый 20.04.2012, 12:17
1 | #787
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
В операцию растяжения нужно включить "противоположный" линейный параметр с ручками. + Из обеих операций растяжения, нужно исключить базовую точку.
Ну и желательно ручки параметров разнести, они накладываются
Вариант 2. При помощи линейного параметра "XY"
DWG 2004
Закрытый хомут.dwg (41.1 Кб, 7051 просмотров)
DWG 2004
Закрытый хомут_1.dwg (44.3 Кб, 7103 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 20.04.2012 в 12:26.
Vombat вне форума
Старый 20.04.2012, 14:42
#788
E_note
Инженеp
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Вариант 2 даже наиболее подходящий для моего случая. я пробую тоже сделать, у просто параметра XY с 1 декартовой ручкой, но тогда он параллелограммом становится... что-то разбираюсь и пока не могу понять, как добиться сохранения формы прямоугольника у блока
E_note вне форума
Старый 20.04.2012, 14:49
#789
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
смотрите свойства операции растяжения
Название: acad XY stretch.jpg
Vombat вне форума
Старый 20.04.2012, 15:04
#790
E_note
Инженеp
Vombat, спасибо большое, все получилось! забываю все время, что в свойствах редактировать тоже можно.
А еще такой вопрос: не в курсе в автокаде стандартно можно как-нибудь задать для дуговых сегментов полилиний динамическую зависимость геометрического подобия?
E_note вне форума
Старый 20.04.2012, 16:13
#791
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
для полилинии нет. Но можно для примитивов. Динамикой можно изменить радиус дуги (масштабированием). А вот с углом дуги динамика не справится (разве что делать дополнительные видимости), нужно применять параметризацию (начиная с Autocad 2010)
Vombat вне форума
Старый 20.04.2012, 20:10
#792
E_note
Инженеp
Ясно, спасибо, но у меня еще фишка в том, что необходимо саму длину дуги менять, в общем похоже помучиться придется.
E_note вне форума
Старый 23.04.2012, 12:54
#793
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Попробовал реализовать параметризацией. К сожалению совместить параметризацию с динамическим параметром "XY" не удалось (точнее удалось, но не работает как надо. При изменении радиуса, грипс параметра смещается, поэтому от этого варианта отказался).
Зато блок рабочий. Можно изменять габариты (длина, ширина), диаметр, радиус изгиба.
DWG 2004
Закрытый хомут_2.dwg (97.6 Кб, 7120 просмотров)
Тип файла: flv acad dblok_param_homut.flv (945.2 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 23.04.2012 в 13:53.
Vombat вне форума
Старый 24.04.2012, 12:29 Отображение текста в блоке всегда горизонтально.
#794
str0011
Необходимо в блоках выводить номера позиций (обязательно горизонтально). Нужно чтобы при повороте блока командой "ротейт" номера позиций оставались горизонтальными. Подскажите как это можно сделать?
str0011 вне форума
Старый 24.04.2012, 12:40
#795
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от str0011 Посмотреть сообщение
атрибутами?
Могу ошибаться, но как по мне с статическими блоками вряд ли получится
Предлагаю использовать динамический блок с параметром "ROTATE"
Vombat вне форума
Старый 24.04.2012, 13:06
#796
str0011
Позиции задаются вручную однострочным текстом при создании блока. С динамическим блоком понятно, но в связи с тем, что в чертеже много блоков, приходится работать с командой "Rotate". У кого есть предложения?)
str0011 вне форума
Старый 24.04.2012, 14:08
#797
ытя
Никак
ытя вне форума
Старый 24.04.2012, 14:25
#798
Сергей Богатов
Так всё таки. Позиция - текст или атрибут?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Старый 24.04.2012, 14:34
#799
str0011
Не принципиально (могу сделать и как текст и как атрибут) главное чтобы положение текста было горизонтальным!
str0011 вне форума
Старый 24.04.2012, 14:54
#800
Сергей Богатов
если атрибут, то:
1. создавай новый текстовый стиль, задавай ему свойство "annotative" "match text orientation to layout"
2. создавай блок
3. создавай в блоке атрибут с свежесозданным текстовым стилем
4. вуаля!
проверено на 2012 версии
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
