Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Старый 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 07.07.2022, 16:15
#781
BYNC
Инженер-конструктор
Параметры компа с избытком
мне уже кажется он староват и не справляется с новой логикой..диск С наполовину свободен.
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
вновь созданного из стандартного шаблона автокад
нет, такого не пробовал, попробую, спасибо.
BYNC вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:07
#782
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
у нас народ и на i3 того поколения работает с 8-16 ГБ оперативки. Кто с 8 тот иногда вешается. На работе у меня i7 7700, 64 ГБ памяти, видео GTX 750 ti. Комп в наследство достался. Помогал чистить технологам файлы, они у них доходят до 120 Мб, вот тут начинает хорошо так тормозить. Но я и не чертежник. У меня другие приоритеты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:14
#783
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
описанные действия необходимы для анализа, что бы выявить причину тормозов. это пока не решение проблемы
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 18:56
#784
BYNC
Инженер-конструктор
Возможно причина в том что я использую новейший автокад, не оптимизированный под старье.
я понимаю, но и за пинок в нужную сторону считаю правильным отблагодарить.
BYNC вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 15:31
#785
BYNC
Инженер-конструктор
В общем, купил новый комп, мощный, описанные тормоза пропали, собственно причину считаю выявленной и устраненной.
BYNC вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 17:25
#786
VitalyAF
...собственно причину считаю выявленной и устраненной.
Установил, сделай образ, ... с новья они все хорошо работают.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 09:44
#787
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Согласен, ну, понаблюдаю, если что, отпишусь.
BYNC вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 19:25
#788
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста. Пробую 2023. До этого работал в 2017 и 2010 версиях. Заметил такое поведение, периодически, раз в 5 минут, замирает и не откликается 24 .. 30 секунд. Процессор при этом не загружен. Памяти хватает. Пробовал перезагружать компьютер - не помогло. Что это может быть?
baaba вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 20:00
#789
Место на системном диске кончилось, к примеру. Или аппаратное ускорение шалит. Или не та видеокарта подключена.
Непрочитано 26.10.2022, 20:01
#790
VitalyAF
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
М.б. ищет что-то, обычно пути.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 20:12
#791
baaba
Первое - нет. Место есть. Вчера всё работало нормально. Попробую поотключать, может поможет. Ты на 23 работаешь?
----- добавлено через 53 сек. -----
В _options убрать пути и поработать?
baaba вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 20:14
#792
Хорошо, не место кончилось - %temp% загажен.
Непрочитано 26.10.2022, 20:57
2 | #793
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно проверить из интереса:
"Это гадит модуль ODIS, являющийся частью установочного пакета. По опыту столкнувшихся с этой проблемой пользователей, его нужно просто удалить. Для этого необходимо запустить его анинсталлер: %ProgramFiles%\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe"
kacugu вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 03:45
#794
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Может с автоохранением связано
CHESNOK вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 09:48
#795
VitalyAF
Нет, имеется в виду не те, что в настройках, а несуществующие больше пути, например те, что "пришли" с палитры с блоком из локальной сети, или в подшивках групповых проектов... и т.д. - внешние пути. Скопировал проект чтобы дома поработать, а тут на тебе...
Есть "Менеджер Ссылок" в стартовом меню Windows, пробуй там поискать.
Подшивку всю внимательно просмотреть...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.10.2022 в 09:54.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 10:22
#796
baaba
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Кажется помогло. Буду наблюдать. Отпишусь если вдруг проблема вернётся
baaba вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 10:39
#797
VitalyAF
Их там разных штук 10-ть надо удалять... )) Это телеметрия!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 11:08
#798
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А можно список?
zenon вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 11:29
#799
Может, тогда проще через desktopanalytics отключить это дело?
Непрочитано 27.10.2022, 12:22
#800
VitalyAF
А можно список?
Список? Нет, т.к. дело и раньше было не для всех, а начиная 2023 новый инсталлятор. Могу выложить setup.xml (ранее setup.ini) это уже очищенный ENG версии 2023.
Более свежих не ставил, и этот поставил и снёс, т.к. процессов в памяти больше оставляет, NVidia графика - бета версия, решил дождаться релиз...!
Во-вторых сам уже не очищаю, беру готовые от m0nkrus, я за ним только DOTNET подчищаю, т.к. стоит уже, тот к-рый надо!
В-третьих, (см. выше) уже не всё можно отключить из setup.xml, что-то он там дополнительно шаманит, воощем я ему доверяю, т.к. много лет пользуюсь его сборками и иногда общаемся...
Кроме Autodesk, надо и Nvidia драйвера от телеметрии очищать, а уж про ось я вообще молчу, у неё телеметрии что блох у бездомной дворняги...))
setup.zip
PS
файл можно сравнить с таким же официальным, той же версии и языка и сравнивая определить разницу. Это и будет список
Offtop: А лучше взять готовый iso у автора
PS
Любое! обновление первым делом восстанавливает телеметрию!!!
PS
Продолжаем ликбез?
Далее про дрова. Говорят, что родные, даже чуть устаревшие - самые хорошие!
Убедился в этом на многолетней практике. За исключением крайних случаев, когда радикально меняется что-то, например ось!
У меня были оч. долго родные 7-рочные от NVidia, потом пришлось поменять на 10-точные самые как можно более свежие для уже устаревшего бука. )) Остальные - родные уже 8-рочные.
Главное штатно всё установить на свежую ось и сделать самораспаковывающийся архив драйверов с пом. одной из многих утилит. И при переустановке оси всегда распаковывать их через INF, а не инсталить заново! Это коротко.
PS
Ось не устанавливаю, а распаковываю из wim архива в iso оболочке с пом. дос утилиты DISM и сохраняю каждый этап установки оси и софта с авто инкрементом! В результате - могу откатиться на любой этап с пом. той же утилиты, например для обновления Autocad... Совсем коротко.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2022 в 10:02.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
