Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 25.04.2012, 11:31
#801
092
Закрепление жесткое. Полностью монолитное здание.
092 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 11:57
#802
Mr.AS
Астана
смотрите снип , о.7 коэффицент, еще можно ставить "0" в справке есть
Mr.AS вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:12
#803
092
У меня честно говоря всегда 0 стоял. Но мне кажется если колонна по несущей способности не проходит, то программа на это должна указать...
092 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:17
#804
Ал-й
092, да у Вас явно не в расчетной длине дело. Версия лицензионная? В пиратской часто бывали косяки...
Непрочитано 25.04.2012, 12:22
#805
092
Лицензия. Но недавно меняли ключ!(Старый ключ сломали механически) И ключ дали как-бы от новой версии. С другим id. А программа старая осталась.
092 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:24
#806
Ал-й
092, а в службе поддержки что говорят?
Непрочитано 25.04.2012, 12:38
#807
092
Говорят r8 скачать. Еще говорят что яесли я длину элемента не ввожу, а оставляю нули, то лира не учитывает нормальную силу в колоннах.
Последний раз редактировалось 092, 25.04.2012 в 12:44.
092 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:56
#808
Ал-й
092, ну да, тогда считает как балку. Не помню этого, т.к. не использую Лиру для армирования колонн... Тогда всетаки дело в расчетных длинах и армирование она Вам больше подберет.
Непрочитано 25.04.2012, 13:16
#809
092
Я не понимаю что должен вводить в длине элемента. Что должен вводить в LY LZ? Высота этажа 4.2м, колонны закреплены жестко.
092 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 13:27
#810
lbr
Воронеж
092 см. п.3.25 СНиП 2.03.01-84
lbr вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 08:34
#811
092
Если я правильно снип прочитал, то я при любой высоте колонн монолитного жб здания должен поставить галочку на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. А в колонке длина оставить 0. Так?
092 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:11
#812
Казбек
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
1) в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте коэффициент расчетной длины и в колонках ly и lz написать 0.7. Программа умножит на 0.7 длину автоматом=4,2*0,7=2.94
2) второй путь, в колонке длина ставишь 4.2м, галочка на пункте расчетная длина, и в колонках ly и lz сразу задаешь 2.94
удачи!
lbr,
Сообщение от lbr Посмотреть сообщение
при активной вкладке с к-ми расчетной длины вкладка с расчетными длинами недоступна.
да, но это только в лир-стк, в лир-арме 9.6 r5 доступно.
из справки
Для определения расчетной длины стержня с учетом коэффициентов необходимо знать полную длину элемента (например, колонна между перекрытиями разбита на несколько конечных элементов). Для этого в поле Длина элемента можно задавать полную длину элемента. Если задан 0, то в расчете будет взята длина конечного элемента расчетной схемы.
Последний раз редактировалось Казбек, 26.04.2012 в 10:15.
Казбек вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:19
#813
lbr
Воронеж
092 либо к-т расчетной длины, либо длину надо ставить. при активной вкладке с к-ми расчетной длины вкладка с расчетными длинами недоступна. когда ставишь галочку к-ты расчетной длины, лира длину берет из геометрии, как расстояния между узлами КЭ. Расчетную длину надо задавать когда элемент (допустим колонна) состоит из множества КЭ. Об этом, кстати уже рассказывали где-то здесь.
lbr вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:34
#814
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Коллеги! Подсказывайте, пожалуйста. Как смоделировать дамбу из объемных элементов (Лира)? Пытался перетащить из DWG, не получается. Файл прилагаю.
DWG 2007
Дамба_2.dwg (300.8 Кб, 4501 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:38
#815
Ал-й
Регистр, попросите кого-нибудь на ветке Ansys сделать сетку и конвертировать Вам, может от нечего делать не заморачиваясь с сеткой сделают. а сами тем временем - читайте про GMSH, скачивайте и тп.
http://dwg.ru/dnl/3574
http://dwg.ru/dnl/5069
ну и вообще много можно найти про него.
Непрочитано 26.04.2012, 11:26
#816
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Тогда подсказывайте, а с Ansys в Лиру в каком формате производится конвертация. Ansys я не знаю Но ради такого случая надо познать, хотя бы азы.
Регистр вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:01
#817
092
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
удачи!
А могу я(в случае если у меня есть колонны из одного элемента и есть колонны состоящие из нескольких элементов) поставить в колонках ly lz 0.7, галочку поставить на пункте коэффициент расчетной длины и в пункте длина оставить 0? Правильно тогда посчитает? В поддержке сказали, что не зависимо от длины колонн и кол-ва узлов в колоннах можно в поле длина оставлять 0, галочку ставить на коэффициент расчетной длины, а в ly и lz ставить 0.7.
Последний раз редактировалось 092, 26.04.2012 в 12:07.
092 вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:06
#818
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если между плитами перекрытий колонны представлены одним КЭ (не разделённым узлами), то можете.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:30
#819
Ал-й
Регистр, СергейД написал двусторонний конвертер, что в Ansys, что из него - получается файл txt, который открывается в Лире. У него можете попросить указанный конвертер (я бы не хотел давать без его спроса, но он его дает, кому надо...).
Непрочитано 26.04.2012, 14:22
#820
092
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А если между плитами, например 10 элементов. Высота колонны 4.2м, но она разделена на 10 частей. Я тогда не могу оставлять ноль в поле длина элемента при активной галочке коэффициент расчетной длины и при значениях коэффициента 0.7? Как же тогда поступить? Какую именно длину писать?
У меня на этаже колонны высотой 4.2м. Половина колонн построена одним элементом, половина десятью элементами. Я ставлю галочку коэффициент расчетной длины и ly и lz пишу по 0.7, а в окошке длина элемента оставляю нолик. Я не правильно делаю? Как же тогда нужно делать если я хочу одновременно посчитать все эти колонны?
092 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
