Мои динамические блоки [2] - Страница 41
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 24.04.2012, 16:27
#801
str0011
Сергей, не получается. Текст крутится вместе с блоком.
str0011 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 16:55
#802
Сергей Богатов
Сообщение от str0011 Посмотреть сообщение
файл выкладывай с блоком
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:28
#803
skkkk
Offtop: str0011, тут я так понял необходимо работать с чертежом, в котором уже много блоков и они не динамические. Потому что если нет, то что мешает делать динамические блоки? А если да, то почему не принципиально текст или атрибут - значит всё же сам делаешь?
Готовый блок придется взрывать, например с помощью лиспа и далее вертеть текст из него на 0. Ось вращения - центр текста или как? Скорее всего это не в эту тему и с примером во вложении: как есть и как надо чтоб было
skkkk вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:31
#804
str0011
Ура, стер блок и снова вставил - все заработало. Сергей спасибо!
str0011 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 11:28
#805
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А вообще в динамических блоках есть параметр вращения...
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:07
#806
str0011
Появилась новая проблемка.
Блок "весы" содержит вложенные блоки. Вложенные блоки содержат атрибуты. Если в чертеж вставлять непосредственно вложенные блоки, то в свойствах блока отображаются атрибуты и при повороте блока текст остается горизонтальным. Если же работать с основным блоком "весы", то все вышеперечисленное не работает. Текст поворачивается и в свойствах не видно атрибутов.
Как это исправить? (во вложенном файле пример)
DWG 2004
Чертеж.dwg (75.6 Кб, 6691 просмотров)
str0011 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:24
#807
Wrath
Конструктор
В експресс тулз есть комманда torient,которая вьіставляет нужньій угол поворота текста и атрибутов.
Не вижу смьісла создавать вложенньіе блоки в єтом случае.
Wrath вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 12:45
#808
str0011
К сожалению вложенные блоки нужны, иначе начинается путаница из-за большого количестве оборудования. Кроме того без вложенных блоков, по рекомендации Сергея, все получилось.
str0011 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:53
#809
atol
Динамические свойства вложенных блоков априори недоступны
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:52 Подскажите, можно ли на данном этапе развития автокада что-нибудь сделать с дуговым сегментом полилинии в блоке
#810
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Во вложении - динамический блок, состоящий из полилиний, мне пришлось оборвать полилинии в центральных точках дуговых сегментов, т.к. в противном случае место "перехода" от дугового сегмента к прямолинейному деформировалось. Как я раньше понял, пока что нет возможности задать геометрическое подобие длин дуг при полярном растяжении "усов" блока. В представленном блоке если "усы" оставить под острым углом, то все не заметно и в принципе нормально, а вот когда ставится тупой угол (градусов 160-165 хотя бы), то дуговые сегменты начинают выезжать естественно за пределы прямолинейных участков. Нельзя что-либо сделать, чтоб при таких больших значениях угла эти дуги не выезжали?
DWG 2007
Шпилька (тип 3).dwg (68.3 Кб, 6755 просмотров)
E_note вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 13:25
#811
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
С полилинией НЕТ. С примитивами можно параметризацией.
Во вложении 3 варианта блока.
1. 100% Параметрический блок.
Меняется:
- угол;
- длина;
- длина "усиков";
- диаметр;
- радиус изгиба;
2. Параметрический блок + динамика
Меняется:
- угол;
- длина;
- длина "усиков";
- диаметр;
3. Параметрический блок + динамика
Меняется:
- угол;
- длина;
- длина "усиков";
- диаметр;
- радиус изгиба;
Но уезжают грипсы!!!
DWG 2004
Шпилька_test.dwg (109.3 Кб, 6766 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 26.04.2012 в 13:39.
Vombat вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 14:06
#812
E_note
Инженеp
Vombat, а что за вспомогательные линии шриховые, в свойствах просто отрезок в слое "0", но визуально они не отображаются при выходе в модель, что это за элемент? Это я про второй вариант
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
ух... Спасибо! буду разбираться
Последний раз редактировалось E_note, 26.04.2012 в 16:34.
E_note вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 17:01
#813
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вспомогательная линия, превращается при помощи "Construction" (см. скрин):
Название: Acad Construction line.jpg
Vombat вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 10:10
#814
E_note
Инженеp
спасибо, правда у меня автокад реагирует на эту операцию только если ее врукопашную в командной строке прописывать, а на кнопку - ноль эмоций, странно как-то, и лицензия при этом...
Vombat, а как Вы назначили совпадение точек центров дуг и конечной точки вспомогательной линии? Настройкой привязок вроде не получается, всегда либо конечные точки дуги выбирает, либо ее центр
А кажется понял - автоналожением зависимости что ли?
Последний раз редактировалось E_note, 27.04.2012 в 11:03.
E_note вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:46
#815
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
странно:
Command: _bconstruction
Enter an option [Convert/Revert] <Convert>:
1 objects converted to construction geometry
Именно так.
Но сперва задал вручную симметрию относительно осевых, ровность длинны, а потом уже авто наложение зависимости
Vombat вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 15:17
#816
E_note
Инженеp
Фух, наконец-то получилось! Благодарю за советы!
E_note вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:24
#817
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vombat, Спасибо за параметрическую шпильку. Попытался повторить на чертеже в разы проще и ничего не получилось. Можешь объяснить что у меня не так?
ЗЫ. Прочитал внимательно твои посты, а точнее вот это.
Вроде получилось нормально, единственный косяк пока, это то что изменения происходят не вокруг точки вставки блока.
Как это забороть?
DWG 2007
Парам гиб.dwg (89.9 Кб, 6602 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 28.04.2012 в 10:38.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:42
#818
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Как это забороть?
В параметрических блоках желательно "заблокировать" точку вставки (поставить замок)
В Вашем варианте, как я понимаю, точка вставки - это центр дуги.
Сделал два перпендикуляра от центра дуги к осям, заблокировал одну линию (вершину на центре радиуса), затем автоналожение зависимостей. Потом превращаем наши дополнительные "перпендикуляры" в вспомогательные линии, все.
DWG 2004
Парам гиб.dwg (65.5 Кб, 6605 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:49
#819
Astartes
Барнаул
Vombat, Спасибо, то что надо.
ЗЫ: Да можно вроде на "ты". Чеужтам. ))
Astartes вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 12:00
#820
E_note
Инженеp
Vombat, а не знаете как такое могло получиться: вчера разобрался с параметризацией, все получилось, сохранил, закрыл файл, опять открыл, проверил - все работает, а утром сегодня смотрю - и почему-то удалились некоторые зависимость касательных к дугам, и некоторые совпадения точек... Единственное я вчера еще параметр видимости успел один добавить, в это второе состояние видимости скопировал все из первого, удалил в нем все зависимости, изменил геометрию, и заново наложил зависимости. Может ли это быть причиной пропажи?
E_note вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
