Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
У меня AutoCAD 2016 очень тормозит при "выдавливании" полилинии, как поверхности. Например, вот такую форму он создает аж целых 3,5 минуты. Но если тоже самое делать как "3D тело", тогда 1-2 секунды. Я в недоумении.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Здравствуйте, уважаемые люди.
Прошу помощи не знаю что делать. Ситуация открывал чистый чертеж автокад работает хорошо. К концу формирования чертежа (5-7 видовых экранов + подшивки + текст в листе) автокад жутко тормозит, наблюдается слайд шоу. Прилагаю пример своих чертежей: https://disk.yandex.ru/d/dBLuUsRryBf68Q Характеристики компьютера: - Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz - ОП 32 Гб - SSD samsung 980 pro 500 Гб - видеокарта nvidia quadro P620 - ОС Win 10 Pro 64x Форум читал, для себя не нашел ответа. Прошу помощи, подскажите что можно сделать. Что пробовал: - обновлял драйвера для видеокарты (без результатов); - включал выключал аппаратное ускорение (разница есть, но что то лучше начинает работать (например лист), что то хуже (например окно для внесения текста)); - переустанавливал автокад. Был 2022 LT, установили 2019 (без результатов); - пробовали извлечь видеокарту, т.к. рядом комп без видеокарты работает лучше. Обновили видеодрайера. (результат - комп на чертежах повесился); - отключал антивирус (без результатов). При открытии чертежа в командной строке вылетает характерная ошибка, но не знаю что с этим делать: "GPU error: The Graphics Performance tuner has detected a problem and turned off high quality geometry" Перевод: Ошибка графического процессора: Тюнер производительности графики обнаружил проблему и отключил высококачественную геометрию. Данная ошибка вылетала: - изначально - после обновления драйверов на видеокарту - после извлечения видеокарты и обновления драйверов на встроенную видеокарту. Также характерно, при мониторинге производительности не создается какой то колосальной нагрузки. Процессор нагружен на 10-15%; Оперативная память на 30%; Видеокарта 10-15%. Также плохо просматриваются нагруженные чертежи (например по автодорогам) pdf в acrobat reader. С жуткими тормозами. Последний раз редактировалось Mr_Churs, 16.02.2023 в 12:07. |
в 19-м нужно вот, может полегчает:
Для управления использованием дополнительного процессора или ядра многоядерного процессора в AutoCAD используется системная переменная WHIPTHREAD, которая может принимать значение: 0 - не использовать многопоточность 1 - использование многопоточности только при регенерации чертежа 2 - использование многопоточности только при перерисовке чертежа 3 - использование многопоточности при регенерации и при перерисовке чертежа По умолчанию установлено значение 1, желательно присвоить 3. |
А если попробовать отключить аппаратное ускорение?
А если автокад закрыть, подождать, и потом открыть этот самый загруженный файл, в котором в процессе работы всё тупит - оно тупит сразу или по мере работы? Потому что воспроизвести проблему не удалось - всё открывается, всё бегает.
P.S. Подумалось - может, скачать драйвера для этой видеокарты с сайта самого автокада?.. Припоминается, что раньше для проф. видеокарт у них раньше были собственные версии драйверов. А, кстати, скиньте пример тяжелого PDF, на котором комп тормозит. Чёт даже любопытно стало, сильно ли видеокарта важна для PDF, если верить инструкции Adobe, 2D-ускорение они вполне себе используют. |
Но это вопрос в любом случае не снимает. Другие компьютеры тянут эти документы. |
Если создавать новый чертеж пустой незаполненный без всего)) то работает автокад хорошо. |
All World
У меня AutoCAD 2016 стал тормозить при предварительном выборе. Даже если вообще не активна команда, просто водить курсором по экрану, при попадании курсора на любой объект, он словно "прилипает" к объекту. И в тоже время при активной команде тормозов курсора нет. Также тормозит при использовании клавиши shift, когда надо указать объектную привязку. Сильно тормозит, если нужно исключить из набора, нажимаешь на shift, и может прямо зависнуть на минуту. Еще тормозит при вводе цифр, например, когда указываешь расстояние копирования или переноса. Вроде, как я понимаю, с графической системой это никак не связано, в 3D все нормально отображается-крутится. Размер файла, наличие "мусора", не имеет значения. Достаточно в созданном с нуля новом файле одной линии, и курсор "прилипает" к ней.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 21.02.2023 в 08:00. |
Отключи дин.ввод, дин.ПСК. А заодно посмотри в настройках - выделение при неактивной команде - снять.
Имею моноблок с ноутбучным железом. Замечаю тормоза. Странно вот что: Двухмерные чертежи летают с включенным аппаратным ускорением, при этом 3D - тормозит. Когда выключаю ускорение, 3-ёх мерную графику компьютер обрабатывает относительно сносно, зато двухмерное подтормаживает.
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz, 8.00 ГБ, GeForce® MX330 |
Может, whipthread срабатывает
----- добавлено через 19 сек. ----- Кстати, а если трехмерку делать в каркасном виде - как оно работать будет?
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
