заодно и сам поймешь, что получиться должно
Мастерская СПДС |
Боевой пример: есть базовый маркер, в котором забиты различные элементы (например профили металлопроката), после выбора в базовом маркере необходимых параметров, по чертежу раскидываются дочерние маркеры, которые наследуют от базового его параметры (все или частично, не так важно), базовый маркер отслеживает количество дочерних маркеров.
Далее, спецификация отслеживает только базовые маркеры, соответственно спецификации становятся более легкими (нет необходимости пользоваться группировкой строк, количество берется из значения в базовом маркере) и появляется полная обратная совместимость: любое значение базового маркера (кроме количества) можно изменить из спецификации (ну почти), чего у меня не получалось адекватно добиться другим способом) Я клонил к тому, что раз базовый маркер видит зависимые маркеры этой командой, то разве нельзя вытянуть количества? Нет такой функции? с точки зрения программирования это кажется вполне обычной вещью узнать количество зависимых объектов) |
------------ к сожалению для чего такой огород городить я так и не понял, вопросы производительности легко решаются программным отчетом вопрос "обратной совместимости" то же решается программным отчетом... просто руками поправил в таблице и все, какая разница какое значение в "групповом" маркере если на чертеже это никак не отображается?
Мастерская СПДС |
или в программный отчет... в СПДС_CS нет программирования в общепринятом смысле этого слова... есть скриптовый язык, возможности его широки но не безграничны)))
Мастерская СПДС |
Как не понял?
=Count() - решает эту проблему в отчёте Вообще - маркеры уже становятся вредными. Изначально они просто должны были собирать данные с объектов. |
Offtop: многие знания.......
------------- какой только велосипед не изобретут, лишь бы с функционалом не разбираться ![]()
Мастерская СПДС |
Н скрине видно, начертил линию, поставил на неё маркер, маркер берёт свойство длины с линии, кручу верчу растягиваю добавляю вершины к линии, длина в маркере динамически считывается и изменяется, даже выноска следует за линией, но как только копируешь линию с маркером, то скопированная пара объектов теряет связь друг с другом, у родительских объектов всё в порядке остаётся.
Маркер в базе сохранён |
тогда связь будет оставаться. очевидно, что копировать надо ПАРУ. донора и рецепиента))
Мастерская СПДС |
С-Пб
![]() А еще - если СПДС 7, то при перемещении маркера или объекта отдельно друг от друга - связь рушится.. В СПДС 10 с этим получше..
Да, целью есть именно автоматизация, благодаря вашему и doctorraz сарказму, я прекрасно понял что путь через маркеры - не самый лучший) Но пока к какому-то приемлемому варианту для себя не пришел\ |
не только, чтобы придумывать новое, надо знать старое...
тогда под любую задачу под рукой имеется минимум один подходящий инструмент, на самом деле их больше, просто не обо всех знаем все уже придумано до нас..
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
