![]() P.S. У нас в Ростове есть предприятие по выпуску гофробалок, но при этом они абсолютно не отказываются и от традиционных конструкций. Из директор периодически общаемся с нашей организацией. При создании этого предприятия (лет этак 3-5) назад он обещал стоимость БГС аналогичную БПС. Я думаю, что смогу задать ему вопрос, но не ранее сравнения просто по весу. Условие сравнения при этом на данном этапе простейшее: перекрыть пролет с минимальным расходом металла при одинаковой марке стали, абстрагируясь при этом от всех дополнительных факторов. P.S. Очень хотелось бы сравнить (на вышеприведенных условиях) также балки пролетом 15,12,9,6 метров. У меня сложилось впечатление, что чем меньше пролет, тем БГС меньше выигрывают (больше проигрывают ?) обычным БПС даже без продольных ребер. P.P.S. Я надеюсь, что у Юрия имеется программа оптимального подбора БГС, иначе его данные могут быть не корректы, и, отнюдь, не в его пользу. Не говоря уже о загрузке человека накануне выдачи объекта ... Последний раз редактировалось IBZ, 28.09.2015 в 18:41. |
Да не стоит с ними бороться они областью применения сами ограничены.
Меня вот заинтересовали подкрановые балки БГС, нигде, кроме как на фото в посте № 64 таких подкрановых балок не встречал. Естественно даже по этим фото видно, что их применяют для лёгких кранов с "лёгким" и "средним" режимом работы. Где можно ознакомиться с результатами испытаний, про которые пишет Юрий в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=387852&postcount=107 , если таковые есть. Возможно у кого-то из сторонников БГС есть похожие материалы, было бы интересно ознакомиться.
Если обеспечить равноустойчивость отсеков стенки по обоим сторонам от продольного ребра, сопоставляя ф. (90) и (94), то максимальная относительная гибкость стенки балки с продольным ребром составит 12,335 (это будет при высоте верхнего отсека 0.197427*hw). Например, для стали С345 (С255) стенка может иметь сечение 5х1565 (1805) или 8х2500 (2890) мм.
Интересно, какие максимальные гибкости могут быть у гофростенки? |
п. 7.11 СНиП "минимальные размеры выступающей части поперечных и продольных ребер жесткости следует принимать согласно требованиям п. 7.10"? А в п. 7.10 сказано: "ширина выступающей части ... для одностороннего ребра - не менее hef/24+50мм = 1320мм/24 + 50мм = 105мм; толщина ребра ts не менее 2bh x sqrt(Ry/E) = 8,2мм". Кроме того в формулах СНиП предполагается, что стенка укреплена парным продольным ребром - см. рис. 13, 14. |
Добрый день, коллеги! Для начала на №817.
Подождите с ценами. Давайте разберемся сначала с металлоемкостью балок. Вон какая байга идет. Вопросы задают многие, а отвечаю я практически один. Правда есть коллеги на форумк, которые помогают сдержать натиск антигофров, но все-равно нас меньше. Я, правда не понимаю ситуации, по моим подсчетам на основе сообщений в интернете Россия закупила у Земан минимум 6 автоматизированных комплексов по изготавлению гофрированных балок, а здесь на форуме такая мощная оппозиция этим конструкциям. Если действительно балки, изготовленные на этой линии дешевле балок с поперечными ребрами, то неплохо бы иметь эти цифры, но вот беда про деньги никто не скажет ни слова, так пусть хотя бы сообщат информацию о трудоемкости их изготовления на 1т (что не совсем верно, т.к. они легче обычных), а вот на 1п.м. более точная информация, поскольку пролеты перекрываются метрами, а не тоннами. На форуме просчитано много вариантов балок трех различных пролетов, можно ведь подобрать гофрированную балку типа Земан и дать информацию о трудоемкости ее изготовления на автоматизированной линии. После окончания дискуссии по металлоемкости я подберу информацию о трудоемкости изготовления балок с плоскими и сгофрированными стенками. Стоимость считать бесполезно в условиях прыгающих тенге и рублей, причем не синхронно. Я буду считать в тенге, поскольку у нас все материалы и оплата труда в тенге, а Вы уж переводите в рубли и не забывайте "За морем телушка - полушка, да перевоз золотой". В России практически все свое, да и транспортные расходы меньше, потому что центральная часть страны, где я понял работают большинство коллег по форуму (из сообщений не следует, что есть коллеги из Сибири, Дальнего востока, Крайний север не будем затрагивать, там другие песни) более компактна по сравнению с перевозками к нам в Алматы. на №№812 и 819. Спасибо, Ильнур за заботу я не устал - это ты не внимательно читаешь СНиП. Твоя балка с двумя продольными ребрами, да еще с такими гибкими стенками не попадает под конструкции, на которые СНиП распространяется. Да пункт 7.4 действительно условной гибкостью меньше или равно 6 отделяет балки симметричного сечения, укрепленные только поперечными основными ребрами жесткости, попадающие при расчете под требования пунктов 7.5 и 7.6 от балок с условной гибкостью больше 6, которые надо считать по разделу 18. Но в балке Ильнура к поперечным ребрам жесткости добавлены продольные ребра жесткости - по крайним отсекам одно продольное ребро, а посередине пролета - два ребра жесткости по высоте балки. Читаем внимательно п.7.7. В стенке балки симметричного сечения, укрепленной кроме поперечных основных ребер ОДНИМ ПРОДОЛЬНЫМ РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ, расположенным.... Далее указано, что обепластинки, на которые ЭТО РЕБРО разделяет отсек, следует рассчитывать отдельно. в п.7.10 четко записано, что допускаются односторонние поперечные ребра жесткости из одиночных уголков, привариваемых к стенке пером, причем момент инерции должен быть не меньше, чем для парного симметричного ребра, а у тебя фитюльки из листа сечением 70х5мм и после этого, Ты утверждаешь, что законструированная тобойбалка соответствует нормам. ВЫВОД: Запроектированная Ильнуром балка не соответствует требованиям СНиП II-23-81* (1991 года) и, для возможности сравнения ее металлоемкости с металлоемкостью балки с гофрированной стенкой, ее конструктивная форма должна быть приведена в соответствии с требованием норм. То, что есть в учебниках примеры балок с нескольким продольными ребрами по высоте стенки, как это сказано в одном из сообщений, очень хорошо иметь ввиду для информации и общего развития, а проектировать нужно по СНиП. Как говорили мне российские коллеги, когда мы в совместной Российско-Казахстанской комиссии расследовали причины аварии на Байконуре в 2002 году "Соблюдайте СНиП и Вам не страшен никакой разум". Жду результатов расчета нормальной (т.е. соответствующей требованиям норм СНиП II-23-81* балки с плоской стенкой с поперечными ребрами жесткости (парными или одностороними) и с одним продольным ребром, приваренным к стенке с двух сторон (см.рис 13 СНиП II-23-81* и в тексте пункта нет упоминания о возможности установки только одностороннего продольного ребра). Удачи Всем! |
![]() Итак, обнаружен косячок, исправляемся: Цитата:
![]() Цитата:
Еще у кого какие вопросы ![]()
Воскресе |
1 Не выполнена проверка по деформативности, а зря ... 2. Абсолютно верно вычислив Yb, Ильнур сравнивает условное напряжение просто с Ry. Но тут, видимо, и моя вина - я написал в техзадании о принятии всех коэффициентов условий работы, равными единице, превысив тем самым свои "полномочия" в отношении пункта 4 таблицы 6* СНиП. Короче, в данном случае (Yb<1) надо сравнивать с 0.95*Ry=3040 кг/см2. 3 О ребрах уже писали и Ильнур признал своё упущение ![]() А вот количество отсеков в расчете у Ильнура принято именно 2, зачем он вообще нарисовал дополнительные продольные ребра, мне не понятно. Цитата:
OK', что скажите о балках от IBZ c одним продольным ребром из постов 739 и 776 - там ведь экономия у БПС по сравнению с БГС куда как больше чем у Ильнура: от 6.85 до 13.45 %. Буду благодарен, если "ткнете носом" в допущенные ошибки, наличия которых я вовсе не исключаю. Ну кроме уже обсуждавшейся Вашего мнения о "неприменимости" теории расчета балок с продольными ребрами, для отсека 4 при Яw > 6 по формулам пунктов 7.7-7.8 СНиП и необходимости переходить на методику расчета балок с гибкой стенкой. Последний раз редактировалось IBZ, 29.09.2015 в 10:56. |
Ничего странного. Мы вот тут не можем прийти к единому мнению даже по поводу простейших вещей, и пляшем вокруг пунктов СНиП со своим разночтением. Это все имеет очень малое отношение к истине, когда рассчитывается нечто непримитивное, т.к. СНиП не может описать все и детально.
Поэтому производится чистка или наоборот засорение норм в новых редакциях. Насчет наших балок - раз есть сомнения в их надежности, то нужно их проверить в современных КЭ-программах. Ну и в последний раз - гофростенки не есть революционный прорыв в МК, а лишь банальный инвариант для некоторых случаев. Особенно если вот это правда: Цитата:
По сути: отсеки по 7.7 проверяются по тем же формулам, что и по ф.п.7.4, со вставлением в них СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ критических напряжений. Поэтому притягивать гибкость из 7.4. за уши к п.7.7 не нужно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.09.2015 в 11:15. |
Речь идет о расчете выполненном Ильнуром и выложенном в посте №728 в котором обосновывается, что
еще раз обращаю внимание, что речь идет о конкретном расчете, а не о том, что кто-то может или нет. В расчете приводятся следующие данные высота стенки 1320мм при толщине 5мм сталь С345 с расчетным сопротивлением 3400кг/см2. В этих условиях толщина 8,8мм является границей гибкости- негибкости стенки. Законстуированная балка является по определению балкой с гибкой стенкой т.к. принятая толщина 5мм меньше граничного значения 8,8мм. Согласно п.1 в расчете прочность балки проверяется по формуле 28. Условия устойчивости отсеков стенки проверяются ниже в соответствии с п,7,7 снип. п.5,12 снип применим в условиях чистого изгиба для балок (кроме балок с гибкой стенкой, перфорированной стенкой и подкрановых балок) прочность которых проверяется по формуле 28 и 29. Согласно п,18,2 и п. 18,9 прочность балки с гибкой стенкой проверяется по формуле 158 и 163а. Проверка устойчивость стенки балки предусматривается только для приопорной части см. п.18.4 следствия: 1 Согласно представленного расчета проверка прочности балки с гибкой стенкой выполнена по формуле 28 что противоречит требованиям п.5,12снип. проверка прочности балки по формуле 158 не выполнена, что противоречит требованиям п,18,2 снип 2 Устойчивость стенок проверена по п,7,7. Устойчивость приопорного участка стенки не проверена в соответствии с требованиями п.7,12 и п,18,4 снип рекомендации: 1 увеличить толщину стенки до 9мм. Выполнить расчет с учетом требований главы 5 и главы 7 снип. 2 систему ребер привести в соответствие с п,18,4 в случае толщины стенки размером 5мм. Выполнить расчет с учетом требований главы 18 снип выводы: 1 на основании следствий 1 и 2 рассматриваемый расчет не удовлетворяет требованиям снип 2 на основании следствий 1 и 2 конструктивное решение балки не удовлетворяет требованиям снип р.с. выполненный расчет и его корректность мне безразличны. вызывает интерес ответ следующий вопрос - решится ли Ильнур стать под запроектированную балку нагруженную расчетной нагрузкой. вариантов ответа два - да или нет |
![]() Все что далее - бла-бла. ![]()
Воскресе |
Солидарен с Ильнуром: пока AGP57 не укажет пункт норм, устанавливающий границу гибкости стенки для балки с продольным ребром, обсуждать дальнейшие пункты сообщения 831 бессмысленно.
на вопрос озвученый в посту №831
Выводы делайте сами... |
Не знаю как Ильнур, но я под свою балку встану не раздумывая
![]() ![]() А про пункт норм ответ будет? |
согласно требованиям п,7,2 расчет на устойчивость стенок балок выполняют в условиях чистого изгиба формулы 72 и 73, что удовлетворяет требованиям п,5,12. В требованиях п.7,4 приводится значение условие требуемой условной гибкости стенки для изгибаемой балки удовлетворяющей требованиям п.5,12. Система ребер усиления негибкой стенки и расположение местной нагрузки определяет только особенности выполнения проверки на устойчивость суть которых отражена в п,п, 7,4 7,6 7,7 7,8 Определяющими являются требования п,5,12 и п,18,2 и указаны однозначно в снип |
Прямой нормативный аргумент: Методика расчета балок по пункту 18 не предназначена для расчета балок с продольными ребрами потому, что ... не предназначена ![]() 18.2*. Прочность разрезных балок симметричного двутаврового сечения, несущих статическую нагрузку, изгибаемых в плоскости стенки, укрепленной только поперечными ребрами жесткости (рис. 22), с условной гибкостью стенки 6 - 13 следует проверять по формуле Именно поэтому косвенная ссылка на пункт 18 ( Яw <= 6) приведена в пункте 7.4 только для балок с поперечными ребрами и отсутствует в описании требования к балкам с продольными ребрами Так что утверждение: Цитата:
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что пункт 18 СНиП вообще не предназначен для расчета балок с продольными ребрами и поэтому ссылка на него абсолютно неправомерна. Последний раз редактировалось IBZ, 29.09.2015 в 13:06. |
утверждение Цитата:
Уточнение: Пособие к снип в п,7,9 (п,7,6 снип) позиционирует балку как подкрановую и делает это явно. таким образом эти балки согласно требованиям п.5,12 снип исключаются Последний раз редактировалось AGP57, 29.09.2015 в 16:14. |
? Регистрация: 17.06.2014
AGP57, Так гибкость стенки зависит от расстояния между рёбрами. Можно поставить "кессон" из рёбер и вообще стенку убрать. Offtop: В порядке бреда. А что? может это ещё Ёкономичней?
по снип условная гибкость зависит от толщины стенки и еще неких параметров в которые расстояние между ребрами не входит. вероятно это описка. устойчивость стенки от расстояния между ребрами зависит.
гибкость - это гибкость, а устойчивость - это устойчивость. разные понятия записанные разными буквами |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
