Вопросы по Stark ES... - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 15.10.2014, 16:36
#821
MiSchu
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Тогда советую проверить все параметры жесткости - могут быть сечения повернуты и проч.
да уж)) сечения все были не так как надо повернуты. жаль что со скадом такие нестыковки.
MiSchu вне форума
Старый 15.10.2014, 17:56
#822
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
Возможно, более эффективной была бы передача данных из Скада в Лиру, а далее через СтарЛи в Старк. Не знаю, насколько хорошо передастся схема из Скада в Лиру, но Лира экспортирует в Старк с самыми минимальными потерями, а в подавляющем большинстве случаев - 100%-ая передача информации.
Ayvengo вне форума
Старый 16.10.2014, 08:20
#823
MiSchu
да вот лиры у меня на рабочем компьютере к сожалению нету
MiSchu вне форума
Старый 16.10.2014, 08:45
#824
Ayvengo
Электросталь
Открыть схему можно и в демоверсии Лиры, а далее экспортировать данные в Старк (формат sli).
Ayvengo вне форума
Старый 16.10.2014, 10:38
#825
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо! т.е. получается в принципе возможно так сделать с минимальными искажениями - scad-текстовый файл-лира-sli-stark
MiSchu вне форума
Старый 16.10.2014, 17:29
#826
Ayvengo
Электросталь
Мне не известна степень искажения передачи из Скада в Лиру. А из Лиры в Старк - да, искажения реально минимальные.
Ayvengo вне форума
Старый 17.10.2014, 10:08
#827
Smetlivyi
Подскажите пожалуйста.
При запуске на расчет модели в Gen3Dim (Микрофе) выскакивает протокол " остановка программы невозможно открыть файл". На компьютере также установлен STARK ES.
Влияет ли STARK ES на данную ошибку?
Smetlivyi вне форума
Старый 17.10.2014, 13:22
#828
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Не должен влиять.
Ayvengo вне форума
Старый 20.10.2014, 09:17
#829
AntonV
ПГС
Просветите пожалуйста какую директорию надо прописать при установке СТАРК 2014 и сохранение проекта, чтобы при вылетании программы (такое редко но бывает) проект открывался с места вылета, СТАРК стоит на работе и дома на работе все нормально а дома так не получается. Еще после расчета на работе СТАРК запускается сам, а дома надо еще раз запускать программу.
AntonV вне форума
Старый 20.10.2014, 21:57
#830
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Для надежной работы ПК программу следует установить в корневую директорию любого диска Вашего винчестера, например, на диск С (при условии, что данный диск не блокируется Вашими админами или настройками ОС). Т.е. мало открыть доступ к диску при установке, следует также держать диск доступным для внесения изменений в директорию программы непосредственно при работе ПК.
КЭ-проект снабжен функцией автоматического сохранения при аварийном вылете программы, т.е. при запуске ПК после обнормала, Старк предложит загрузить расчетную модель по состоянию непосредственно перед вылетом или при последнем "Save" на Ваш выбор. Позиционный проект такой защиты от ошибок не имеет.
Чтобы Старк автоматически загружался после расчета, в пути к рабочей папке fem не должно быть пробелов и/или спец.-символов.
Ayvengo вне форума
Старый 21.10.2014, 10:57
#831
MiSchu
здравствуйте. подскажите ж/б "корытце" опирается на стену шарнирно вот так
разрезные шарниры по линии между плитой и стенами-опорами если установить - это корректно будет? или нужно элементный шарнир вводить?
MiSchu вне форума
Старый 21.10.2014, 18:37
#832
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подтянуть ключ электронный USB Hardlock через интернет по тому же hamachi, не оч тянет таскать кучу бабла домой по вечерам и обратно на работу, заранее спасибо!
Gref вне форума
Старый 21.10.2014, 21:06
#833
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
А пользовательское соглашение вообще позволяет таскать ключ с одного компьютера на другой?
Старый 21.10.2014, 21:14
#834
Ayvengo
Электросталь
Да, ставить можно на сколько угодно машин сколько угодно раз.
Ayvengo вне форума
Старый 22.10.2014, 11:38
#835
MiSchu
MiSchu вне форума
Старый 22.10.2014, 12:32
#836
PATRONzzz
Кто знает, можно ли поменять размер конечного элемента по умолчанию, при генерации сетки с 1 м на 0.5 м. Или любой другой размер.
PATRONzzz вне форума
Старый 22.10.2014, 14:10
#837
MiSchu
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
можно в свойствах позиции в pos проекте задать шаблон для каждой позиции свой размер КЭ. либо при генерации можно размер менять, но там по-моему для всей схемы 1 размер КЭ
MiSchu вне форума
Старый 22.10.2014, 15:45
#838
Gref
Златоуст, Челябинск
ключ сетевой на 5 рабочих мест, вот хотелось бы домой таскать работенку, но как это сделать?
Gref вне форума
Старый 22.10.2014, 23:03
#839
Ayvengo
Электросталь
Кнопка "Сгустить сетку" на панели инструментов. При сгущении происходит автоматическое согласование со всеми примыкающими элементами. Это в КЭ-модели.
Только если Вам в Еврософте сделают специальный файл лицензии, чтобы ключ работал как локальный. Правда, не уверен, что это будет бесплатно, поскольку получится +1 дополнительное рабочее место. Но попробуйте, вдруг повезет! Ну или провести дома сеть и одну из машин выделить под сервер!
Ayvengo вне форума
Старый 23.10.2014, 17:00
#840
shufr
Передал модель из stark es в Лиру,в stark к балкам была приложена ветровая нагрузка, после, из-за того что не правильно повернулись оси координат, пришлось повернуть балки соответсвенно:
ветровая нагрузка приложена не правильно, можно ли как-нибудь в Лире изменить ось вдоль которой приложена нагрузка к стержню? или что-нибудь придумать в старке чтобы оси передавались правильно?
----- добавлено через ~40 мин. -----
Подскажите в справке написано, что при отключенном переключателе [Add] результаты предыдущего выбора элементов забываются, при включенном – добавляются к текущему выбору. А как сделать так, чтобы я например сначала по материалу, а потом из них только, например параллельные, а то у меня все сбивается?
shufr вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
