Мои динамические блоки [2] - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 28.04.2012, 12:17
#821
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
как такое могло получиться:
Тяжело сказать.
Геометрия блока "ломается"?
По каким то странным причинам, у меня иногда пропадают (вернее скрываются значки) зависимостей, но при этом связь не теряется.
Решение:
Command: _ConstraintBar
Select objects: _Showall
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 28.04.2012, 12:25
#822
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
А у меня кстати потерялась связь тоже, ну это ладно, буду разбираться что это такое было.
Еще хотелось бы у Вас уточнить, верно ли я понял последовательность действий по заданию параметризации? :
1) задание фиксации центральной точки
2) задание совпадений точки вставки с центрами дуг и концами вспомогательных линий
3) задание параллельности для осевых линий "усов" с другими соответствующими линиями
4) задание симметрии
5) задание равенства осевой линии и вспомогательной
6) автоналожение зависимостей на все оставшиеся элементы
E_note вне форума
Старый 28.04.2012, 12:36
#823
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сказать сложно, точной последовательности, думаю, нет ,нужно экспериментировать.
В случае со шпилькой у меня последовательность была приблизительно следующая:
1. Симметрия участков;
2. Ровность длин;
3. Авто наложение;
4. Фиксация.
В процессе создания блока, нужно его время от времени тестировать и устранять ошибки постепенно приближаясь к правильному результату
Vombat вне форума
Старый 28.04.2012, 12:44
#824
E_note
Инженеp
Понятно, ну в общем-то так и получается, экпериментирую, пока не получится
E_note вне форума
Старый 28.04.2012, 13:12
#825
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
пока не получится
что именно?
Vombat вне форума
Старый 28.04.2012, 13:17
#826
E_note
Инженеp
что именно?
пока блок не получится нормально работающий, экспериментирую
E_note вне форума
Старый 03.05.2012, 10:37
#827
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vombat, Опять нужна твоя помощь.
Потратил сегодня пол дня, даже на работу забил, но так и не смог сделать параметрический гиб, чтобы у него менялся еще и угол. (((
Точнее добился этого, но при смене угла, меняется и диаметр и длина, вот не могу понять в чем дело.
DWG 2007
Парам гиб2.dwg (94.8 Кб, 6956 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 03.05.2012, 11:07
#828
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Все понятно. Выбран не тот параметр. Если в редакторе блока изменить «угол 1», то можно увидеть, как ведут себя параметры.
Для примитивов, которые могут изменять свой угол, относительно первоначального, нужно применять «Constaint Parametr Alignet », а не «Constaint Parametr Horisontal»
DWG 2004
Парам гиб2.dwg (79.7 Кб, 6962 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 03.05.2012, 11:19
#829
Astartes
Барнаул
Vombat, Спасибо получилось. Все как всегда просто. ))
Респект.
Еще вопрос. Можно ли как то поменять местами расположение параметров в списке свойств? Или надо изначильно ставить размеры по порядку? Чтобы L1,L2,d,r, угол.
В самом блоке, в диспетчере параметров они идут по порядку. А в свойствах нет.
Последний раз редактировалось Astartes, 03.05.2012 в 11:40.
Astartes вне форума
Старый 03.05.2012, 11:51
1 | #830
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В редакторе блока, в палитре «Parameters Manager» в поле «ORDER», можно выставить порядок параметров, потом отсортировать.
Vombat вне форума
Старый 15.05.2012, 19:44
#831
zvyagaaa
Добрый день, гуру.
Решил, что через 10 лет пользования автокадом, пора бы уже и с динамическими блоками разобраться. Пытаюсь вот сделать стрелку для диффузоров. Все получилось, кроме одной задумки.
Нужно как-то сделать, чтобы была ручка, увеличивающая, или уменьшающая диаметр между стрелками.
Вот чтобы белый диаметр увеличивался бы, и вместе с ним отодвигались бы от центра стрелки. Как это сделать?
DWG 2007
стрелка.dwg (81.8 Кб, 6940 просмотров)
zvyagaaa вне форума
Старый 15.05.2012, 23:55
#832
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от zvyagaaa Посмотреть сообщение
Как это сделать?
1. Добавить линейный параметр от центра к стрелке.
2. На каждую стрелку поставить действие "Переместить/Move" прицепив его к линейному параметру.
3. В каждом действии переместить, в свойствах выставить "угол смещения", начиная от параемтра "0", следующий (против часовой стрелки) "+90" и так далее. Move (0 град), Move1 (90 град), Move2 (180 град), Move3 (270 град).
4. В действие "Повернуть" и "Отразить" нужно включить линейный параметр.
5. По желанию. Нарисовать круг, добавить операцию "Масштаб/Scale", привязав его к линейному параметру.
Вот что получилось:
DWG 2004
стрелка.dwg (43.7 Кб, 6973 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 16.05.2012 в 00:01.
Vombat вне форума
Старый 16.05.2012, 17:58
#833
zvyagaaa
Vombat
Примерно понял, спасибо, буду разбираться. Получилось круто, т.к. и надо.
ПыСы есть ли какая-нибудь научно-популярная обучалка по таким блокам?
zvyagaaa вне форума
Старый 16.05.2012, 18:09
#834
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В сети полно уроков в частности на Youtube
Описание динамических блоков:
1. Флеш книга по основным возможностям динблоков (ДИНАМИКА):
http://autocad-master.ru/images/stor...utocad/din.rar
2. Параметризация (только для Autocad 2010, ..., 2012)
2.1 Описание:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=15985061#d6
2.2 Видео:
http://www.autodesk.ru/ru/test_drive...o/shveller.avi
3. Разное:
http://pasha-sevkav.ru/2009/03/dinamika/
http://pasha-sevkav.ru/2009/04/bloki/
Vombat вне форума
Старый 18.05.2012, 12:39 фланец
#835
kulmx
кто поможет найти динамический блок фланца (гост 12820) но с отображением крепежных элементов (болт, гайка, шайба) с динамическим заданием длин болтов... нужно для построения трубопроводов в котельной.
kulmx вне форума
Старый 18.05.2012, 13:01
#836
Astartes
Барнаул
Не знаю пригодятся или нет. У меня есть только такие.
Блоки не мои.
DWG 2007
Дин_Фланцы.dwg (242.1 Кб, 7111 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 30.05.2012, 13:02
#837
Gon93
Уважаемые форумчане, помогите.
Создаю динамический блок с атрибутами. В блоке предусмотрено вращение всех объектов. Нужно сделать так, чтобы атрибуты при переворачивании более чем на 90 градусов меняли своё выравнивание относительно линии горизонта, как это делают значения параллельного размера с включённой опцией "выравнивание текста внутри"
Gon93 вне форума
Старый 30.05.2012, 13:16
#838
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Gon93, файл выложите с вашими наработками ,что б на пальцах не обьяснять.
Vintorez вне форума
Старый 30.05.2012, 15:14
#839
Gon93
При вращении стрелки надпись должна быть параллельной, но направление текста этой надписи при угле от 90 до 270 градусов надпись должна "перевернутся" при этом оставаясь параллельной стрелке. Цель: нормальная читаемость, чтобы не вертеть чертёж. См. пост выше. На рисунке слева показана та самая стрелка с надписью, а справа - то, что должно происходить с надписью при повороте от 90 до 270 градусов.
DWG 2007
Блоки.dwg (123.3 Кб, 6982 просмотров)
Gon93 вне форума
Старый 30.05.2012, 15:43
#840
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
То что ,пришло в голову.Может тяжеловато , но решает задачу.
DWG 2004
Блоки_1.dwg (131.3 Кб, 7032 просмотров)
Vintorez вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
