Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 42
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Старый 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 27.02.2023, 12:04
#821
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
_GRIPMULTIFUNCTIONAL 0
_ROLLOVERTIPS 0
Хм, немного помогло. Прекратилось "прилипание". Но все остальное торможение остается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 09:57
#822
gumel
Может, whipthread срабатывает
whipthread не меняется. Не замечаю отличий в скорости работы если поменять его.
Интересно вот что, из справки:
При многопоточной обработке данных для перерисовки сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок.
whipthread установил 0 (и теперь на экране объекты всегда в правильном порядке , по умолчанию была 1)
----- добавлено через 19 сек. -----
Кстати, а если трехмерку делать в каркасном виде - как оно работать будет?
Разницы нет. Даже каркасный режим в 3Д при включении аппаратного ускорения заметно тормозит. Возможно какой-то конфликт с моей видеокартой..
gumel вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 04:36
#823
МишаИнженер
Перестал открываться AutoCAD2017. Грузится очень медленно. Через час после запуска открывается окно с кнопками, но доступа к окну нет. Есть ли специальная утилита,которая показывала бы какие процессы запускаются вместе с файлом акада?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 04:46
#824
Serafym
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
попробуйте восстановить параметры по умолчанию, пуск-программы-автокад- вппу
Serafym вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 05:03
#825
МишаИнженер
Что такое ВППУ?
Компьютер почему то часто пропускает нажатия клавиш и кручение колесика мышки. Как будто чем то занят еще. Можно ли запускать бесплатную утилиту DRWEDCureIT на рабочем компе? На сайте у них написано, что это утилита только для дома. Как они определяют домашний комп или нет. Что если эту утилиту запустить на рабочем компе? Не зависнет ли комп после этого?
Непрочитано 10.03.2023, 05:06
#826
Serafym
Serafym вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 05:12
#827
МишаИнженер
Эту команду надо вызывать из контекстного меню?
Непрочитано 10.03.2023, 08:13
#828
МишаИнженер, у тебя явно проблема не с ACAD, а с системой. Для начала винты почисти от временных файлов.
Непрочитано 10.03.2023, 15:38
#829
МишаИнженер
А какую программу лучше всего для этого использовать?
Непрочитано 10.03.2023, 16:08
#830
Проводник
Непрочитано 14.03.2023, 15:40
#831
Ahimsa
Доброго времени суток!
У меня 2014 автокад на работе, он всегда подтормаживает, если во время черчения выбрать режим Орто, это весьма всю работу в целом тормозит, т.к. довольно часто этим пользуюсь. Если не включена никакая команда, и я выбираю режим Орто, то все ок. Что можно с этим сделать?
Ahimsa вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 18:05
1 | #832
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1648743&postcount=6 ?
engngr вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 06:57
#833
Ahimsa
благодарю за помощь!
Ahimsa вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 11:52 Как грамотно оптимизировать Autocad?
#834
omfgpewpew123
Народ, всем привет.
Прошу помощи неравнодушным людям.
На работе пользуюсь автокадом 2015, стоит плагин координаты опор (EcoorE), и с модели в листы собирает (Sbugo_addlay_insert). А так простой автокад, проектируем линйные обеъекты, обычные проекты по 5-7 двг размер файла.
Постоянно пользуюсь командой _overkill, пользуюсь очисткой чертежа, внешних ссылок нету.
И есть большая проблема, один и тот же чертеж за рабочий день можем медленно работать, быстро, фпс на глазах повышается, падает. Достаточно свернуть автокад, вернуться обратно, и он начинает лагать, самое парадоксальное, что раньше такого не было, хотя тот же комп, никаких изменений не было.
Винда 64 битная, 12 гб ОЗУ, I3 3,5 герцовка.
Есть у кого-нибудь версии, что за фигня может бытЬ? И как оптимизировать долбаный автокад, прошу советов, пожалуйста.
omfgpewpew123 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 07:22
#835
МишаИнженер
Заметил, что после загрузки команд Visual Lisp, ActiveX и т.д. с помощью команды LISP (vl-load-com) (эта команда используется в коде некоторых специальных инструментов, без которых чертить очень неудобно) АвтоКад начинает очень сильно тормозить. Есть ли специальная команда Lisp для выгрузки этих инструментов из памяти типа (vl-unload-com)?
И ещё можно ли настроить АвтоКад, чтобы он использовал больше процессоров или больше оперативной памяти, чтобы он не тормозил. А то получается что у меня оперативки 32ГБ а АвтоКад начинает тормозить в простом чертеже (после запуска специальных инструментов).
Непрочитано 06.04.2023, 07:47
#836
Нет.
Нет.
А без этих "специальных инструментов"? Кстати, VBA может резко снижать быстродействие ACAD, учти
Непрочитано 06.04.2023, 07:59
#837
МишаИнженер
Это было уже давно замечено! Поэтому Большинство специальных инструментов у меня запускается из Excel на VBA.
Думал, что родной LISP для АвтоКада не будет сильно тормозить и пробовал писать некоторые команды на LISP. Но в LISP есть Visual LISP с множеством дополнительных команд. И чтобы некоторые из этих команд работали надо загрузить ВСЕ команды командой (vl-load-com). После того как все это множество команд попадает в память АвтоКад начинает тормозить. Единственный выход из этой ситуации это перезапуск АвтоКада. Получается, что программисты LISP не учли что их творение начнет тормозить общий ход работы?
Получается что эти программисты неопытные?
В API функциях где надо создавать карандаши и перья есть методы, которые после использования этих карандашей и перьев выгружают их из памяти. Если не выгружать эти перья с карандашами, то приложение начинает глючить и моргать экран через 1 минуту использования.
Почему в АвтоКаде нет методов выгрузки этих "не нужных на данный момент" функций Visual Lisp?
Как теперь пользоваться всеми этими "новшествами", если после их использования работать в обычном режиме дальше становится невозможным?
Как насчет этого обстоят дела в нашем отечественном НаноКаде? Догадались они сделать методы выгрузки из памяти "окружения Visual Lisp и ActiveX"?
Непрочитано 06.04.2023, 08:02
#838
Может, проблема на самом деле в твоих дополнениях? Попробуй без них, я почти уверен, что все будет работать вполне корректно.
Непрочитано 06.04.2023, 11:06
#839
МишаИнженер
Так оно и есть! Уже давно понятно, что мои дополнения начинают потом тормозить весь АвтоКад. И это специально так придумано, чтобы мне жизнь малиной не казалась. Неким силам тоже охота посмотреть на мои мучения в общем.
Непрочитано 06.04.2023, 11:20
#840
Сарказм неуместен. Сколько раз я на подобные грабли наступал - не пересчитать. И ты не сказал, что получается, если дополнения отключить. И какие у тебя там дополнения - тоже немаловажный момент.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
