от задачи нужно плясать.. я использую только маркеры и таблицы...
параметрику делал для технологов... если не нужна сложная интерактивная графика маркер вполне годится.. от задачи пляшу... микробов разглядывать.. микроскоп, гвозди бить.. молоток... а не тем, что под руку первое попалось.
Мастерская СПДС |
Омская птица, в отчетах сделать такое - не простая задача, честно говоря. Думаю что можно, но нет времени сейчас (
А зачем тебе это? Усложняется отчет. Мне кажется что сама таблица для восприятия тоже усложнится. Кому не понятно, что это прокат или арматура? ГОСТ на оформление таких требований тоже не предъявляет. В общем я бы не стал делать такие "улучшения". У меня вообще с этими отчетами уже война не на жизнь, как говорится. Монолитная плита - 120м3 бетона, 14тонн стали, 1666 параметрических объектов. Невозможно работать. При составлении общего отчета комп уходит в полный аут на 40 минут. Приходится разбивать на отчеты по листам (в среднем по 200-350 объектов), тогда таблицы обновляются за несколько секунд. Но надо все отчеты держать без автообновления и пересчета, иначе жуткие тормоза, при каждом изменении любого из объектов. Тут уж задумаешься в сторону составления спецификации с помощью VBA. |
а пока, таблицы отчеты на отдельный слой, слой заблокировать, когда надо обновить-пересчитать разблокировать, пробуй
Мастерская СПДС |
я ж программно тоже только спецификацию собираю. выше писал инструмент под задачу подбирать, а не наоборот.
Мастерская СПДС |
![]() Код:
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС |
В базе в технологии производства есть отчет "Спецификация технологического оборудования", как направление движения вполне пойдет. Но учитывая количество условий в твоем отчете.... проще сделать программный, на том же VBA. Табличным будут тормоза и глюки. Да и дедушками сложно будет объяснить, что руками в шаблон отчета лазить не надо, а так скрипт им прикрутил на большую красную кнопку и трахтибидохтибидох.. отчет готов. В любом случае после iff'а, сложения и много чего еще, обратная связь по полю с объектом не работает.
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС |
С-Пб
Я делаю это так.. (см. видео во вложении). В объектах создал свойство - раздел спецификации. В "сортировке и группировке" этому свойству отвожу столбец, по нему - "объединить и сортировать". Строка с названием раздела - тоже объект, у которого есть общее свойство с прочими - позиция, например, которому по умолчанию присвоено заведомо минимальное значение (отрицательное, к примеру). Соответсвенно, при сортировке по возрастанию название раздела будет всегда "сверху".
как то так, но мне не очень нравится
Мастерская СПДС |
С-Пб
Такие блоки можно сделать самому, используя атрибуты, к примеру. Но лучше делать "под свои нужды" параметрические объекты СПДС CS, - на порядок быстрее работает комп, и вообще возможностей больше..
Может боянный вопрос, но поиском не нашел, есть ли возможность редактирование параметров одновременно нескольких спдс-объектов?
Например имеется несколько стандартных профилей, могу ли я за одно действие поменять параметры у всех швеллеров (которых нет в таблице свойств), например плоскость отображения, или вкл/откл невидимых линий? |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
