Вопросы по Stark ES... - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 24.10.2014, 00:48
#841
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
здравствуйте. подскажите ж/б "корытце" опирается на стену шарнирно вот так
разрезные шарниры по линии между плитой и стенами-опорами если установить - это корректно будет? или нужно элементный шарнир вводить?
Я бы, наверное, установил элементные шарниры.
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
Передал модель из stark es в Лиру,в stark к балкам была приложена ветровая нагрузка, после, из-за того что не правильно повернулись оси координат, пришлось повернуть балки соответсвенно:
ветровая нагрузка приложена не правильно, можно ли как-нибудь в Лире изменить ось вдоль которой приложена нагрузка к стержню? или что-нибудь придумать в старке чтобы оси передавались правильно?
Если задать в Старке нагрузку в мск, то перед экспортом в Лиру местные оси можно развернуть. А вообще, вопрос разработчикам Лиры.
Подскажите в справке написано, что при отключенном переключателе [Add] результаты предыдущего выбора элементов забываются, при включенном – добавляются к текущему выбору. А как сделать так, чтобы я например сначала по материалу, а потом из них только, например параллельные, а то у меня все сбивается?
Можно занести фрагментированные объекты в отдельную подконструкцию, а затем будет легко фрагментировать эти элементы по подконструкциям. То есть, достаточно будет помучиться с фрагментацией только один первый раз, а далее фрагментация по указанным объектам будет проводиться легко.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:06
#842
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
их надо в узлах верхних элементов опоры ставить?
MiSchu вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 16:20
#843
Ayvengo
Электросталь
Да, я бы поставил на элементы опор!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:58
#844
Smetlivyi
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
При запуске модели на статический расчет выдается ошибка - Система кинематически изменяема!- как можно исправить эту ошибку?
Тип файла: zip rostverk1.zip (3.34 Мб, 37 просмотров)
Smetlivyi вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 12:56
#845
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
В приложенном архиве есть папка leerrostve1.STA. Ее наличие говорит о том, что Вы уже выполняли успешный статический расчет модели с таким именем. Какие Вы предприняли действия, которые привели к тому, что расчет перестал проходить?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 13:40
#846
Smetlivyi
Я забыл удалить материал с законтурных элементов в уровне ростверка, после удаления статический расчет перестал проходить.
Непрочитано 28.10.2014, 13:53
#847
Ayvengo
Электросталь
Если удаляете материал с законтурных элементов, то нужно добавить дополнительные связи. Я бы рекомендовал не удалять материал, а заменить его на материал с малыми жесткостными характеристиками.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 14:32
#848
Smetlivyi
спасибо
----- добавлено через ~1 ч. -----
Если здание стоит на ОКЭ, которые стоят на упругом основании, материал законтурных элементов и пластин под ОКЭ удален, то как должный быть установлены связи?
По Х и У: под периметру ОКЭ во всех слоях. Так?
По Z: по контуру ОКЭ в уровне упругого основания. Так?
По R: во всех узлах ОКЭ. Так?
Непрочитано 29.10.2014, 01:36
#849
Ayvengo
Электросталь
Х и У: еще и во всех узлах оболочечных элементов, к которым задано упругое основание.
Z: роль вертикальной связи играет упругое основание.
Вокруг X, Y и Z - во всех узлах ОКЭ.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 10:51
#850
AntonV
ПГС
В старке есть два способа автоматический смоделировать узел стыка перекрытия и плиты это Кинематическая и Статическая гипотезы.
Описание этих гипотез есть в справке (скудно но есть), а вот в каких случаях какую лучше использовать в справке не написано.
Если кто знает разъясните пожалуйста.
AntonV вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:25
#851
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Применяйте всегда кинематическую - Фронтальный решатель только ее учитывает.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:49
#852
MiSchu
а не планируется ли в Stark сделать визуализацию по типу Scad - чтобы профили и толщины элементов показывал?
и почему иногда ошибка выскакивает при локальном расчете на продавливание - ошибка при записи файла *.elb. и дальше расчет не идет
Последний раз редактировалось MiSchu, 06.11.2014 в 14:49.
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 14:21
#853
AntonV
ПГС
То есть они равноценны просто для разных типов решателя?
AntonV вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:48
#854
Ayvengo
Электросталь
Разреженный решатель работает и с теми, и с другими, а Фронтальный статические гипотезы игнорирует.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:19
#855
MiSchu
а мне опять не ответили
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:26
#856
Ayvengo
Электросталь
Когда выделяете фрагмент, на экране должна быть и исследуемая плита, и примыкающие к ней колонны.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:18
#857
MiSchu
спасибо!
а для чего в расчете локальном на продавливание сделаны группы элементов? ведь при передаче рсу в plate punch все равно один тип колонны,плиты и тд выбирается на все рсу.
Последний раз редактировалось MiSchu, 07.11.2014 в 11:19.
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 12:38
#858
AntonV
ПГС
Вопрос по моделированию в СТАРК, как правильно или корректно задать стык плит разной толщины если они стыкуются не по центру.
Пример свайный ростверк лента широкая высотой 800мм, между лентами пол подвала толщиной 200мм, все в одном уровне и перевязано единой арматурой.
AntonV вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 13:25
#859
Ayvengo
Электросталь
Эксцентриситетами или стенкой между плитами. Более точно можно сказать, если увидеть сам узел.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 14:38
#860
AntonV
ПГС
Вот что то типа этого
Тип файла: pdf пример.pdf (8.9 Кб, 87 просмотров)
AntonV вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
