Мои динамические блоки [2] - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 30.05.2012, 20:01
#841
Gon93
Vintorez, спасибо за предложенный метод. Но он у меня был в качестве рассматриваемых претендентов. А так же у меня была попытка "запихнуть" атрибуты в размеры или мультивыноску. Но эти способы сложные для практического применения и ведут себя непредсказуемо. Хочу найти самый простой способ применения, оригинальный, если можно так сказать.
Мне вот интересно, а как реализован механизм "переворачивания" текста внутри самого AutoCADа (при нанесении размеров)?
Gon93 вне форума
Старый 04.06.2012, 16:52 Можно ли в при помощи динамического блока или атрибутов сделать выплывающий список в модели чертежа?
#842
mr_been
Можно ли в динамическом блоке при помощи связки «параметр выбора - операция поиска» или какой другой сделать так, чтобы в чертеже выплывал список с выбором вариантов, например, номиналов автоматов?
mr_been вне форума
Старый 04.06.2012, 18:48
#843
skkkk
Вроде этого?
skkkk вне форума
Старый 04.06.2012, 22:46
#844
InFlames
Дин. блоки для меня что-то новое.
Сделал блок (заштрихованный круг), прикрутил масштабирование блока.
Все блоки масштабируются по отдельности. А как сделать, что бы увеличил один блок - увеличились все остальные копии блока в чертеже?
InFlames вне форума
Старый 05.06.2012, 03:18
#845
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
Можно выбрать их и в свойствах блока уже изменить нужных параметр, будь то динамика, атрибут и т. д.
DimAS]/[K вне форума
Старый 05.06.2012, 14:38
#846
mr_been
skkkk, и где там низспадающий список?))
mr_been вне форума
Старый 05.06.2012, 18:57
#847
Cfytrr
Питер
Специалисты по динамическим блокам, просветите пожалуйста.
Как сделать дин. блок в котором красная связь будет "следить" за поворотом черной:
DWG 2007
Блок.dwg (85.8 Кб, 6353 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 05.06.2012, 21:13
#848
skkkk
Сообщение от mr_been Посмотреть сообщение
Смотри всю тему
AutoCAD какой? В 2011-м работает.
skkkk вне форума
Старый 05.06.2012, 22:04
1 | #849
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Предлагаю решение с параметризацией (AutoCad 2010 и выше).
Во вложении 2 варианта блока:
1. С неизменным ходом "поршня"
2. Изменяемым ходом "поршня"
так для наглядности пример роликов:
http://www.youtube.com/watch?v=chbZ2...hannel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=H5EKRdO8Z10
DWG 2004
Blok_porchen_test.dwg (86.2 Кб, 6367 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 05.06.2012, 23:47
#850
Cfytrr
Питер
Vombat,
Спасибо, если честно, не ожидал такого количества задействованных параметров
но если без параметризации не обойтись, то придется и ее использовать.
Cfytrr вне форума
Старый 06.06.2012, 01:51
#851
qwer
Уже голову поломал с этими дин. блоками...
Подскажите, пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы атрибут(-ы) динамического блока обновлялись "на лету", в процессе переноса ручек блока? Или это принципиально невыполнимо?
qwer вне форума
Старый 06.06.2012, 11:10
1 | #852
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сколько параметро в блоке Vombat я не знаю (мой ACAD-8 параметризацию не приемлет), у меня 3 параметра динамики.
Ограничение задавал по углу поворота балки.
DWG 2007
рычаги.dwg (62.7 Кб, 6383 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 06.06.2012, 15:47
#853
Cfytrr
Питер
Leopard_,
Спасибо, это именно то, что я хотел получить.
Cfytrr вне форума
Старый 07.06.2012, 15:18
#854
Roman_Lyubin
проектировщик-энергетик
<phrase 1= Отправить сообщение для Roman_Lyubin с помощью Skype™
Добрый день, скажите пожалуйста можно ли сделать атрибут, который при множественной вставке автоматически менял нумерацию в атрибуте.
Roman_Lyubin вне форума
Старый 07.06.2012, 22:33
#855
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Roman_Lyubin Посмотреть сообщение
посмотрите, может это поможет
Block Attributes Enumeration
Vombat вне форума
Старый 13.06.2012, 16:20 Помогите доработать динамический блок
#856
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Приветствую всех форумчан. Помогите доработать дин блок. (см. прикрепленный файл).
Дин блок представляет собой прямоугольник с круговой диаграммой в центре. Данные для построения прямоугольника и диаграммы находятся в таблице блоков и соответственно выбираются из раскрывающегося списка. Требования к блоку
1. Грани прямоугольника должны быть горизонтальны и вертикальны.
2. К блоку надо применить параметр и операцию поворота (атрибут и диаграмму не поворачивать)
3. Точка вставки блока при выборе парамертов из раскрывающегося списка фиксирована (не меняет место положения)
4. При повороте дин блока (дин операция "Повернуть") блок не должен изменять своих размеров
Все условия выполняются кроме первого и четвертого При выборе нового типоразмера прямоугольник почему то поворачивается. Как от этого избавиться?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (84.7 Кб, 6357 просмотров)
Роман Амосов вне форума
Старый 13.06.2012, 17:16
#857
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Т.е. прямоугольник не поворачивается/?
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 13.06.2012, 17:23
#858
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Сообщение от Войду[В
Доверие;932986]Т.е. прямоугольник не поворачивается/?
Прямоугольник имеет разные параметры длины и высоты (данные из таблицы). После вставки блока иногда необходимо его переорентировать т.е. повернуть. (При этом как бы меняются местами параметры длины и высоты). Надо сделать так чтобы грани остались вертикальны и горизонтальны (при повороте что было горизонтальным будит вертикальным)
Старый 13.06.2012, 17:35
#859
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Может не понял, до конца. Предложу.В свойствах Параметра поворта - тип угла - Список - 0, 90 ,180,270. И тогда прямоугольник будет поварачиваться на 90 гр. т.е. вертикальное становиться горизонтальным .
Vintorez вне форума
Старый 13.06.2012, 18:23
#860
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
При вставке блока прямоугольник является квадратом и при смене номера цеха происходит самопроизвольный его поворот, т.е. больше не горизонтален (список задан 0, 90, 180, 270) - не понимаю почему так происходит, потому как завязан только параметр поворота УГОЛ4. Или другие параметры: угол1, угол2 и угол3 также влияют на этот пресловутый прямоугольник?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
