Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 04.05.2023, 12:08
#841
Vera Yu.
Здравствуйте. У меня тормозил Auto Cad 2020.
Причина была в куче лишних созданных БЛОКОВ.
Меню Вид-Блоки-в окне появятся блоки не только текущего чертежа...
Я удалила все ненужные блоки, и AutoCAD перестал виснуть.
Vera Yu. вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 14:05
#842
divanci
Не совсем по теме, но...
Заметил, что греется БП. причиной оказался подвисший Autocad component, грузящий полностью 1 ядро, даже когда автокад уже закрыт. Может кто сталкивался с проблемой и смог решить ее? Вин10, автокад 2022
divanci вне форума
Непрочитано 06.05.2023, 14:13
#843
Komplanar
Одно ядро не может дать такую нагрузку, чтобы БП начал греться (если только оно ещё и видеокарту не грузило по-тихому). БП срочно на замену, безотносительно остальных действий с Автокадом.
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.05.2023, 14:37
#844
divanci
БП 400 Вт старый (какой есть)
divanci вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 14:43
#845
divanci
Оказалось - может. И это уже начинает поднадоедать если честно. Переустановка винды не помогает. Автокад 22
Последний раз редактировалось divanci, 01.07.2023 в 15:46.
divanci вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 09:16
#846
VitalyAF
Скока себя помню он всегда тормозил... Даже пробовали на раб. станции HP устанавливать...
Это во времена win 7 на рабочих компах. На домашнем win 10 - очищенной от мусора (лишних процессов, телеметрии и прочего г_на) Acad 2022 пашет приемлемо, без зависаний. Причина одна, я т.д. это г-но в оси и в самом акаде... т.е.
без него всё должно летать... Но с каждым годом этого г-на всё больше и больше очистить его всё трудней...
Первое, что можно посоветовать - очистить win от всего лишнего и во-вторых акад, они тоже практикуют телеметрию и прочие ср-ва шпионажа.
PS
Антивирь тоже в топку, достаточно Firewall + wim образ оси на случай поломки и для установки (обновления) Autocad каждый раз на чистую ось - важно!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.07.2023 в 09:25.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 09:21
#847
desktopanalytics ?
Непрочитано 03.07.2023, 11:06
#848
Dinoxromniy
divanci, старый БП может давать такие симптомы, что на него и грешить не будешь. Второе - суммарная мощность это ни о чем, нужно смотреть сколько выходов по 12В и мощность на каждом. Если на 12В у вас например 350Вт, и разделено по двум выходам - это 175Вт на линию. Если видеокарта старая, она может жрать и 100 и 200Вт, плюс проц 100Вт - понятно, что они перегрузят выход.
Современное железо потребляет в разы меньше, я как то профессиональную видеокарту юзал, она быстрее моей игровой была, а потребляла 45 Вт и то при полной загрузке.
Озвучьте конфиг компа.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 11:55
#849
RomaV
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
У меня AutoCAD 2016 стал тормозить при предварительном выборе. Даже если вообще не активна команда, просто водить курсором по экрану, при попадании курсора на любой объект, он словно "прилипает" к объекту. И в тоже время при активной команде тормозов курсора нет. Также тормозит при использовании клавиши shift, когда надо указать объектную привязку. Сильно тормозит, если нужно исключить из набора, нажимаешь на shift, и может прямо зависнуть на минуту. Еще тормозит при вводе цифр, например, когда указываешь расстояние копирования или переноса. Вроде, как я понимаю, с графической системой это никак не связано, в 3D все нормально отображается-крутится. Размер файла, наличие "мусора", не имеет значения. Достаточно в созданном с нуля новом файле одной линии, и курсор "прилипает" к ней.
Португалец, скажи, ты нашёл решение по этим "прилипаниям"?
У меня тоже самое, попробовал разные "рецепнты" описанные после твоего поста - ничего не помогает.
Наличие открытой/закрытой палитры свойств (не быстрых свойств, а обычной) тоже ни как не влияет на процесс.
Виноваты в этом как-то "ручки", но как?
RomaV вне форума
Непрочитано 25.08.2023, 21:19
#850
Vera Yu.
Ручки вообще не виноваты.
Либо "тяжёлый" чертёж - куча блоков с заливкой, толщина линий, и т.д, и т.п
Я уже писала, что удалила все лишние блоки, куча ненужных слоев, например, оставшихся с прежнего чертежа.
Плюс, удалила все тмп и бак файлы.
Может быть полно лишних библиотек, которые Вам не требуются.
Vera Yu. вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 14:23
#851
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
У меня сейчас похожая проблема: файл со 100500 внешних ссылок. При попытке, скажем, сдвинуть узел полилинии - подвисает каждый раз на 11 сек (уже засёк). Сейчас задавал масштаб для листа - открытие меню списка масштабов заняло около 20-25 сек. Очистка не помогла. "Проверить" - зависает файл напрочь. Внешняя ссылка (в которую приходят все остальные) уже подрезана максимально.
Можете подсказать, что делать в частности, и как вообще ускорить работу в файле с тучей внешних ссылок?
Мои варианты - сделать скриншот и вставить, либо распечатать в ПДФ и его прикрепить на время. Другие чудные варианты тоже рассматриваются.
P.S.:[Давно тормоза с зависанием при редактировании вершин полилинии тоже встречались, но в обычных чертежах без внешних ссылок, и не 11 сек, а около 2-3, неприятно, но не так задерживает.]
И можно попросить пару ссылок на хорошие руководства, как очистить ОС Win10 от всего ненужного?
Автокад 2021. R47.0.0
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz. 16.0 ГБ.
Выпуск Windows 10 Pro
Версия 21H2
Дата установки ‎03.‎02.‎2021
Сборка ОС 19044.3086
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0
Последний раз редактировалось ant_bar, 31.08.2023 в 14:29.
ant_bar вне форума
Непрочитано 31.08.2023, 14:43
#852
Я бы подумал на предмет капитальной чистки именно внешних ссылок.
Непрочитано 01.09.2023, 08:50
#853
VitalyAF
Кулик Алексей aka kpblc +1
У меня был случай, когда пользователи подшефной фирмы использовали старые файлы как шаблон для нового!
Т.е. каждый новый файл тащил с собой всё от старого, и так копилось годами.
В итоге получили дикие тормоза на всех операциях, в т.ч. и на печати.
По вопросу медленной печати меня и послали разобраться...
Оказалось, что они совсем не знакомы были с понятием "шаблон", пришлось объяснять...
И за одно чистить уже созданные файлы проектов... После чистки всё летало.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.09.2023 в 09:51.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 10:45
#854
divanci
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
дело не в бп. а в том. что автокад загружает процессор (1 ядро полностью) без видимой причины. из-за чего слабоватый БП начинает греться
divanci вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 11:36
#855
VitalyAF
divanci
Я работал в Autocad MEP на 7-ке, на рабочей станции HP (настоящей!)
и тестировал, любопытства ради, как он взлетит на наикрутейшем многоядерном сервере...
Однако разницы м-ду сервером и граф. станцией не было совсем, а домашним буком - небольшая...
причём тут БП!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 16:08 Зависает Project studio CS для Autocad 2018
#856
Aleksandra12
Всем привет.
У меня стоит Project studio CS для Autocad 2018 при нажатии ctrl+c и далее ctrl +v идет жуткое зависание на 30 - 60 сек. Комп очень шустрый собирали под AutoCad. Зависает что на новых файлах что на проектных рабочих.
В чем проблема кто может сталкивался ?
Модераторы извините если вставила эту тему не туда.
Спасибо за ответы.
Aleksandra12 вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 18:12
#857
Serafym
есть такое на больших файлах, для автокада объекты PS это прокси, возможно из-за этого
Serafym вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 18:58
#858
Labudico
Сообщение от Aleksandra12 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо за ответы.
Dragmode 0 - можно попробовать. отключить при вставке предосмотр.
здесь больше проблема именно то что именно копируете. лучше пришлите файл из которого копируете, и тот в который вставляйте. У меня так же Project Studio 2018, посмотрю что и как.
Labudico вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 06:09
#859
Португалец
Structure engineer
All World
У меня Autocad 2016 вдруг стал жутко тормозить при пользовании командой scale для трехмерных объектов (тела, поверхности и др.) После выбора базовой точки прямо зависает на полчаса. Ничего подобного раньше не было. Что могло приключиться?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 05:02
#860
Португалец
Structure engineer
All World
Никак. Все само прекратилось так же неожиданно, как и началось. Правда, появились другие странности (см. предыдущий пост).
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
