Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК - Страница 43
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 28.02.2018, 13:37
1 | #841
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
Например имеется несколько стандартных профилей, могу ли я за одно действие поменять параметры у всех швеллеров (которых нет в таблице свойств), например плоскость отображения, или вкл/откл невидимых линий?
плоскость отображения можно поменять скопом из свойств (добавили начиная с 9-й версии)
отображение невидимых и осевых линий без доработки скрипта объекта менять скопом не получится.
например для швеллера, дописываем
[Выделить все]
function ActHeader {
	strStandard,"Стандарт"	,
	hid,"Осевая",
	bHid,"Невидимая",
убираем
[Выделить все]
Protected( seted, bHid,hid );
дописываем
[Выделить все]
Changeable(
	strStandard,
	hid, bHid
дописываем
[Выделить все]
function OnChangeParameters {
	hid = new.hid;
	bHid = new.bHid;
профит))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 10:24
#842
lionzoll
Возможно ли сделать такой объект, как стержень полилинией, ну вроде как полилиния только с параметрами, или вроде того как стержень в проджект студия или спдс железобетон, то есть чертишь как полилинией или линией и она несёт в себе параметры, может есть у кого что похожее в наработках?
lionzoll вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 10:26
#843
MCAD
Нет. Есть же "Железобетон"
MCAD вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:09
1 | 1 #844
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
в стандартных есть шпильки, трубы, можно подобрать что то похожее и допилить под свои нужды.
функционал железобетона конечно не получить, но хоть, что-то.
Правда это будет не полилиния, а объект СПДС
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.03.2018, 18:05
#845
lionzoll
Что не так в этом выражении? почему нет в значения переменной gost?
ID:	199992  Нажмите на изображение для увеличения
lionzoll вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 19:33
1 | 1 #846
doctorraz
электрик
Волгоград
скобки не так
[Выделить все]
if [условие] {
[действие];
else {
[действие];
или так
[Выделить все]
if [условие] [действие];
else [действие];
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.03.2018, 20:09
#847
lionzoll
Всё равно параметр gost пустой....
Тип файла: rar 111.rar (21.1 Кб, 61 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 20:16
#848
doctorraz
электрик
Волгоград
присваивание символ равно один раз, сравнение два раза
и да зачем там круглые скобки?
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.03.2018, 20:42
#849
lionzoll
Всё равно...
lionzoll вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 21:04
2 | 1 #850
doctorraz
электрик
Волгоград
Всё равно..
я в твоем скрипте убрал == ... все работает
в чудноЕ место ты вызов myCount1 запихнул OnMoveGripPoint
надо б в OnMakeParameters она вызывается последней
иначе если через форму изменения были, а точки не дергались.. гост не изменит...
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 08.03.2018 в 21:16.
Непрочитано 08.03.2018, 21:35
1 | #851
lionzoll
да, заметил когда в форме выбор параметров динамически отключён был , то и не менялось.... а с включённым менялось,
это не я запихнул) это с шапки объект, я просто пытаюсь его проапгрейдить )))
скопировал myCount1 в OnMakeParameters, теперь всё работает. Спасибо.
Последний раз редактировалось lionzoll, 08.03.2018 в 21:55.
lionzoll вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 08:33
| 1 #852
MCAD
И еще, поменяй в скрипте и в отрисовке исполнения rScale на rSymScl
Возможно, что параметр и нужен для чего-то, но я не видел как он дополнительно используется
Тип файла: zip Доп Армирование #1.zip (23.2 Кб, 73 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 12:15
#853
lionzoll
Не совсем понял.... во всём скрипте поменять? или частично? просто открыл вложение прошёлся там поиском на эти переменные не увидел там изменения... может не там смотрел...
Теперь другая проблема, если в форму добавить поле со списком, то начинает работать не правильно, то есть вот сейчас в архиве, там поле со списком с назначенной переменной шаг, и он не работает, вычисления с ним связанные ломаются, а если просто перетащить простое поле с переменной шаг, то всё работает..., может я список не так назначил...
Тип файла: rar Доп армирование.rar (22.4 Кб, 60 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 12:32
2 | 1 #854
MCAD
Смотри рисунки Новое --> Старое
Не смотрел пока. Но посмотри тип данных на самом контроле
Тут и тут
Последний раз редактировалось MCAD, 09.03.2018 в 12:42.
MCAD вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 16:58
#855
lionzoll
После замены, при вставке и растягивании объекта сразу автокад вылетает, со старым значением нормально...
lionzoll вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 17:14
#856
MCAD
MCAD вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 18:19
1 | 1 #857
doctorraz
электрик
Волгоград
удочка: http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
крючок и леска: ShowValue("Текст пользователя", ПеременнаяЗначениеКоторойХотимВидеть);
ShowValue вставляем в код где мы хотим знать значения переменных в процессе выполнения
в InDebMon смотрим значения
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.03.2018, 09:41
| 1 #858
MCAD
  • Если в диалоге при вставке отключить "Выбор параметров динамически" то не падает?
  • Объект из поста #852 не падает?
  • Выложи сам объект ("исправленный")
doctorraz, Похоже что просто синтаксис скрипта очень ....
Значение переменных вряд ли поможет (ЯТД)
Offtop: Может оно тебе и не надо совсем. rSymScl - просто применяет на размеры внутри отрисовки исполнения текущий масштаб оформления. У тебя и так есть rScale , который ты выставляешь руками
Последний раз редактировалось MCAD, 10.03.2018 в 09:51.
MCAD вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 13:37
1 | 1 #859
lionzoll
MCAD, doctorraz,
Прошу прощения, сегодня попробовал снова заменить, точнее просто тупо перекопировал их из объекта из поста 852 и всё нормально, видимо до этого где-то ошибся... Спасибо
lionzoll вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 13:56
1 | 1 #860
doctorraz
электрик
Волгоград
значение может и нет, а место где упал. может и да
Мастерская СПДС
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
