Вопросы по Stark ES... - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 07.11.2014, 17:02
#861
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Вот что то типа этого
Если размер широкой ленты (1800...3000) соизмерим с размером пола подвала, я бы сделал позицией-толщиной с эксцентриситетами, а если лента заметно меньше пролета плиты, то установил бы подбалки.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
а для чего в расчете локальном на продавливание сделаны группы элементов? ведь при передаче рсу в plate punch все равно один тип колонны,плиты и тд выбирается на все рсу.
Здесь задаются не разные группы, а выделяется группа, которая будет рассчитана в модуле на продавливание. А уже в PlatePunch можно сохранить результаты расчета.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 22:27
#862
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
так там же не одна группа элементов выделяется, а несколько. а там выбираются группы в графике. и под номерами сохраняются - 1,2 и тд. для чего это сделано?
и еще вопрос по продавливанию. вот в справке такая фраза
В случае примыкания к узлу других элементов (например, наклонных стержней, пластин или объемных элементов), а также при значительной доле нагрузки, приложенной к плите в пределах основания пирамиды продавливания, таким расчетом усилий пользоваться не следует.
т.е. если в в стык колонны с плитой приходит к примеру балка. горизонтальная. экспорт рсу в plate punch не корректен будет?
MiSchu вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 22:45
#863
Ayvengo
Электросталь
Чтобы Вы могли выбрать, какую группу рассчитываете. Но за один раз выполняется расчет одной группы.
Экспорт то будет корректен, но СНиП рассматривает расчет на продавливание плиты, не подкрепленной ребрами. В этом случае вместо продавливания плиты следует определять поперечное армирование балки.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 11:21
#864
Smetlivyi
Подскажите пожалуйста,
при расчете модели свайного основания (тип решателя фронтальный, линейный расчет) усилия в в сваях получаются от 225 до 715 кН,
при установки разрезных шарниров со след. характер.: жесткость одной сваи - 19030, усилие воспринимаемое шарниром - -560 кН (тип решателя Разреженный, нелинейный расчет) усилия в сваях получились не более 400 кН.
Вопрос почему не сработали шарниры?
скажите почему при запуске на расчет модели в Разреженном решателе (нелинейный расчет), STARK закрывается, окно расчета не открывается, STARK не запускается, приходится заново его открывать самому. В чем может быть проблема?
Расчет в Разреженном решателе выполнен на другом компьютере.
Тип файла: zip 12321.zip (140.9 Кб, 37 просмотров)
Smetlivyi вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 21:58
#865
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Выполнил линейный расчет Вашей модели во Фронтальном решателе, максимальные усилия в сваях получились меньше допустимого усилия на сваю, см. вложение.
Вьювер установлен? В пути к рабочей папке fem нет пробелов? Попробуйте запустить при выключенном антивирусе.
Название: Усилия в сваях.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 08:50
#866
Smetlivyi
У меня при линейном расчете во Фронтальном решателе усилия получаются не такие как у Вас, см. вложение. Почему может быть такая разница?
вьювер установлен, пробелов нет, антивирус на компьютере отсутствует.
Непрочитано 11.11.2014, 11:54
#867
7404307
Ayvengo, здравствуйте!
Если не секрет, какие инструменты использовались для построения геометрии Лужников и Мегаспорта? Уж больно они сложно смотрятся для программ семейства Stark ES / MicroFe
Долго такие делаются..?
7404307 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 23:01
#868
Ayvengo
Электросталь
Какая версия программы?
Если вьювер не загружается при запуске расчета Разреженным решателем, просто переустановите Вьювер. А еще проверьте настройки директорий.
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, 7404307!
Модель трибун подготовили коллеги из НИИЖБа, покрытие конвертировали в Старк из Лира-САПР, объединяли сами. Подготовка модели заняла минут 5!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 08:22
#869
Smetlivyi
201W.R2.1
директории были не установлены, я это исправил и все заработало, спасибо
Непрочитано 12.11.2014, 09:49
#870
Ayvengo
Электросталь
Скачайте релиз 3 версии 2013.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:17
#871
shufr
Offtop: Это вы про мегаспорт? Там же вроде модель делали в микрофе, а крыша вроде в роботе
shufr вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 12:30
#872
Ayvengo
Электросталь
Это про Лужники. Мегаспортом я лично не занимался, но там вроде нам дали уже готовую собранную модель. Мы вообще редко собираем все с нуля сами, обычно ведь делаем поверочные экспертные расчеты, проверяем проектные решения.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 13:19
#873
7404307
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
На разных стадиях разными людьми сделано масса расчетов - несколько в Лире, несколько в MicroFe, несколько в Ansys, + как минимум по одному в Robot, Midas, Abaqus и Стадио...
Ayvengo, а какая лаборатория, если не секрет, занималась трибунами Лужников?
7404307 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:52
#874
Smetlivyi
менеджеры eurosoft сказали, что последний релиз STARK 2013-ой версии - STARK ES 201W R2.1
Поясните, что за релиз 3 2013 и где его можно скачать?
Непрочитано 12.11.2014, 15:14
#875
shufr
Offtop: Это все про висячее покрытие или здание в целом?
shufr вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:22
#876
7404307
Offtop: shufr, по одному из расчетов в Robot и Ansys касались только покрытия, все остальное - здание в целом (включая варианты, где от покрытия была только нагрузка)
7404307 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:46
#877
shufr
Так много считали, а в ЦНИИСКе на сколько я знаю, вроде проект на усиления делают
shufr вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:03
#878
7404307
shufr, ну сначала была стадия П и много расчетов для нее, причем, покрытие и сам каркас делали разные люди.
Потом была рабочка и следующие порции расчетов, другие варианты конструкций (то же покрытие стало более простым по форме, без перепадов высот).
А потом были поверочные расчеты и выявленные проблемы.
Сейчас, видать следующая волна - уже расчеты в рамках усиления =)) Любят у нас в стране посчитать лишний раз =)
Offtop: p.s. интересно, когда в ЦНИИСКе научились усиления делать и кто там решился на такой новый шаг =))
7404307 вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 07:27
#879
Ayvengo
Электросталь
№4.
Да, прошу прощения, это и есть третий релиз. Второй был 2.0.
А что принципиально сложного в разработке проектов усиления?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:14
#880
7404307
№4.
Спасибо!
Вообще это достаточно специфический вид проектных работ, сложностей хватает, но это оффтоп...
Offtop: p.s. несколько раз проекты усиления от ЦНИИСК таки видел, но в штампах были сотрудники других организаций...
7404307 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
