Мои динамические блоки [2] - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 13.06.2012, 19:29
1 | #861
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
При выборе нового типоразмера прямоугольник почему то поворачивается. Как от этого избавиться?
Прямоугольник заменил динамикой.
DWG 2010
Чертеж1_test.dwg (97.3 Кб, 6648 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 14.06.2012, 12:44
#862
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо огромное. Это то что мне было нужно. Только я не понял как накладывается линейная зависимость? Или это динамика. Что это такое? Где посмотреть? При наведении мыши на нее подсвечивается точка (середина отрезка). Если не сложно просветите неуча.
Роман Амосов вне форума
Старый 14.06.2012, 13:10
1 | #863
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
При выделении линейного параметра- В Свойствах - Местоположение базы - Средняя точка.
Это динамика.
Последний раз редактировалось Vintorez, 14.06.2012 в 13:11. Причина: Отредактировал
Vintorez вне форума
Старый 14.06.2012, 13:25
#864
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо. Будим знать.
Старый 20.06.2012, 14:32
#865
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
подскажите пожалуйста, как в динамическом блоке реализовать два параметра вращения, чтобы не изменялась длины плеч?
Точки А и Г закреплены неподвижно, точки Б и В вращаются вокруг своих центров.
voverrr вне форума
Старый 20.06.2012, 15:08
#866
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А вот тут похоже только через параметризацию. Я решения динамикой, пока, даже представить не могу.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 20.06.2012, 15:33
#867
voverrr
Маскво
мне попадался в своё время подобный динамический блок четырёхшарнирной мебельной петли. Думал "а, ещё успею скопировать и разобрать"... не успел.
Но там вроде было просто дин. блоком. А может я просто глубоко в него не влазил.
voverrr вне форума
Старый 20.06.2012, 17:38
#868
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
боюсь, без параметризации не обойтись.
DWG 2004
sharnir test.dwg (69.2 Кб, 6626 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 20.06.2012, 17:51
#869
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Пытался. Завязать длину на постоянное значение не получается. АБ либо крутится вместе с вращением (целиком) либо растягивается.
Leopard_ вне форума
Старый 21.06.2012, 06:45
#870
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Есть блок разреза. Хочу сделать, чтобы значения слева заполнялись автоматом от значений справа. Делаю это с помощью полей. Тут все понятно.
Но если у значения индекса справа в "значение по умолчанию" не поставить ничего, то поле слева заполнится вот такой фигней ----. Можно как, то избавиться от этих черточек?
ЗЫ: Чето я тупанул, можно же поставить пробел у правого индекса, тогда в левом все будет нормально. ))
DWG 2007
Разрез.dwg (95.7 Кб, 6651 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 21.06.2012 в 12:50.
Astartes вне форума
Старый 21.06.2012, 12:51
#871
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Здравствуйте! Я создал блок с приличным кол-вом видимостей и в каждой видимости много геометрических зависимостей, естественно сам блок из-за этого стал тормозить (при наведении курсора происходит "торможение"). Существует ли какой-либо способ избавиться от этого, или придется разбить его на несколько блоков с меньшим количеством видимостей?
DWG 2007
Шпилька 3 тип.dwg (1.28 Мб, 6658 просмотров)
E_note вне форума
Старый 21.06.2012, 14:05
#872
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Взял себе за правило заполнять все поля атрибутов. Позволяет избегать такого рода неприятностей, которые описавыет Astares. Пробел решит проблему, но я, все же, склоняюсь к более структурированному заполнению.
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
Блок просто мега тормозной. Не думаю, что получится улучшить без уменьшения видимостей, поэтому напрашивается разбиение либо по диаметрам стержня либо самой шпильки.
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 21.06.2012 в 14:12. Причина: UPDATE
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 21.06.2012, 14:11
#873
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Да, блок сильно "перегружен"!
здесь используется параметризация, так зачем для каждой видимости делать свои параметры и параметрические зависимости? Ведь все можно прописать в таблице блоков.
Здесь (вариант блока №1) предлагал реализацтю полностью параметрическую.
Немного доработал блок, добавил таблицу блока с несколькими типами (взято от фонаря) (см. вложение)
Offtop: P/S Возможно я не полностью вник в проблему, но как по мне, так реализация попроще будет
DWG 2004
Шпилька_test_blok tabl.dwg (68.4 Кб, 6635 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 21.06.2012, 16:09
#874
E_note
Инженеp
спасибо, попробую, хотя, на первый взгляд, это не совсем подходит для меня. У меня еще другой вопрос: в можно как-нибудь управляющую группу полярного растяжения повернуть на 45 градусов (сам параметр)? образец блока пока не выкладываю, т.к. пока совсем ничего путного не получилось.
Выкладываю блок, насколько я понимаю можно двумя такими полярными растяжениями сделать мой блок, единственное, в чем не могу разобраться, это в способе фиксации точки вставки блока, чтоб она не уезжала при растягивании операцией с одной полярной ручкой. Может нужно параметр с одной ручкой начинать вести не от этой точки, а откуда от произвольного места внутри ромба?
DWG 2007
Ромбовидный хомут (не получился).dwg (68.8 Кб, 6593 просмотров)
Последний раз редактировалось E_note, 21.06.2012 в 16:30.
E_note вне форума
Старый 21.06.2012, 16:49
#875
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Так?
DWG 2007
Ромбовидный хомут_VVD.dwg (78.7 Кб, 6653 просмотров)
Старый 21.06.2012, 16:57
#876
E_note
Инженеp
Сообщение от Войду[В
Доверие;936452]Так?
да, спасибо, а что именно Вы сделали? Вроде как по свойствам параметров и операций у меня то же самое
А, у Вас простое растяжение, а у меня полярное было, точно Спасибо еще раз
E_note вне форума
Старый 21.06.2012, 17:02
#877
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ну а если так?
Забил в таблицу 6 первых значений (из родного блока с видимостями)
DWG 2004
Шпилька_test_blok tabl_1.dwg (86.4 Кб, 6657 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 21.06.2012, 17:05
#878
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
На параметр полярного растяжения накладывается действие обычного растяжения.
ПС. там в блоке есть небольшая недоработка если цепляться не в центральных точках, то недорабатывает окружность. Как побороть не думал, но если принципиально - то можно попробовать
Старый 22.06.2012, 05:18
#879
Astartes
Барнаул
Доверие;936343]Взял себе за правило заполнять все поля атрибутов. Позволяет избегать такого рода неприятностей, которые описавыет Astares. Пробел решит проблему, но я, все же, склоняюсь к более структурированному заполнению.
А киким образом в данном случае структурированно заполнить? Разрез может быть с индексом, а может быть без него. Тут либо 2 отдельных блока делать, либо с помощью пробела выезжать.
Astartes вне форума
Старый 22.06.2012, 08:37
#880
E_note
Инженеp
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
а, Вы имеете ввиду при растяжении на большое расстояние дуги становятся не касательными к линиям? Если да, то по ходу можно геметрическими зависимостями сделать, ну это надо подумать будет ли на практике такое растяжение, а вообще спасибо, что заметили, я не обратил на это внимание
Сообщение от Vombat
ну а если так?
А вот это интересно Я просто раньше никогда не пользовался таблицей выбора, видимо пришло время начать, попробую так сделать. Это, как я понимаю, к размерным зависимостям нужно присвоить значение в таблице для определенного вида шпильки, а потом для следующей строки все то же самое, изменив числовые значения параметров?
Как все оказалось просто с таблицей свойств! это я в прошлый раз реально ступил с этими видимостями. Спасибо, Vombat
Хм, правда у меня почему-то ручка полярная уезжает, как Вы ее закрепили, Vombat?
DWG 2007
3-й тип.dwg (85.3 Кб, 6618 просмотров)
Последний раз редактировалось E_note, 22.06.2012 в 10:42.
E_note вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
