Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 09.06.2012, 11:54
#881
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
А для чего в РСН вид нагрузки "ветер стат. для пульс."?
Вовик вне форума
Старый 13.06.2012, 16:43
#882
092
А нагрузку от проезда бетономешалки тоже как временную с долей длительности 0?
092 вне форума
Старый 17.06.2012, 17:41
#883
BYT
Последний раз редактировалось BYT, 17.06.2012 в 21:43.
BYT вне форума
Старый 21.06.2012, 14:15
#884
di12
Задумал посчитать стальной рамный каркас (сейсмика присутствует, ранее считать на сейсмику не доводилось), да вот незадача:
часть балок с одной стороны опирается на рамы, с другой - на кирпичные стены (шарнирно).
Вот и возник вопрос:
1) адекватно ли будет задать опирание балки на кладку обычным шарниром, либо помучится с пружинками?
2) допустимо ли посчитать каркас без моделирования ОиФ - с жесткой заделкой стоек (слышал краем уха, что сейсмика считается по консольной схеме именно с жесткой заделкой стержня)?
Заранее спасибо за потраченное время.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 22.06.2012, 03:12
1 | #885
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
СНиП рекомендует считать сейсмику с жёсткой заделкой здания. На форуме обсуждался этот вопрос. Один из специалистов "сейсмографов" (по крайней мере он сказал, что занимался научной деятельностью по сейсмике) написал, что усилия, возникающие в элементах в предположении жесткого сопряжения сооружения с землёй более всего сходится с экспериментальными натурными испытаниями. Ссылку даю по этой теме : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48836
3MEi86 вне форума
Старый 22.06.2012, 06:12
1 | #886
ander
проектирование
Кемерово
Если основание примите жестким, то достаточно шарнира (правда, я не знаю, какая высота кирпичной кладки), если основание податливое, то появится пружина и в опирании на кладку.
Если конструкции имеют малую разность осадок, то вполне можно, если нет, то лучше учесть податливость. И не факт, что для Вашей задачи будет иметь значение (при вычислении сейсмики), жесткое основание или податливое. Если будет иметь, и нужно учитывать деформации, то это некоторым образом через монтаж.
ander вне форума
Старый 22.06.2012, 08:51
#887
di12
Уважаемые 3MEi86 и ander благодарю за внимание к моей проблеме.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 22.06.2012, 08:59
#888
unikum85
di12, можно сделать через вариацию моделей. Изначально посчитайте С1 и С2 в Лира-грунт (или руками), а другую задачу в Лире-Визор - расчитать С1иС2 - по методу Савинкова. Будет у тебя 2 задачи. Но как и говорит ander,
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
unikum85 вне форума
Старый 22.06.2012, 09:21
#889
di12
вижу надо раскрывать карты:
каркас стальной 2х этажный общая высота ~12м. шаг рам 6м, пролет 30м+n*6м. Фундаменты под колонны столбчатые. Перекрытие монолит опирается на стальные балки. Балки перекрытия опираются на стальные колонны и лишь частично (в 20%) случаев на продольную кирпичную стену и стены лестничных клеток, покрытие легкое, полезная нагрузка ~500кг/м2, III ветровой, III снеговой, 7 баллов, грунт. условия - II
ничего сверхординарного, но это моя первая сейсмика
Пойду по коссвенному указания п. 5.6.50 СП16.13330.2011 - выравняю допустимые разности осадок фундаментами и расчитаю каркас "...без учета усилий, возникающих при взаимодествии с основанием"
От С1,С2 надо отходить в принципе (на объемники переходить) только где бы мануал или пример хороший с объяснениями найти (застопорился на монтаже: никак не могу задать на расчет в линейной постановке...).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 22.06.2012, 10:52
#890
SergeyKonstr
Авось и сгодится.
Тип файла: rar Бам-бук.rar (5.34 Мб, 179 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Старый 22.06.2012, 12:55
#891
Stepik-ssv
SergeyKonstr, из какой книги раздел?
Stepik-ssv вне форума
Старый 22.06.2012, 13:48
#892
di12
Ктож спорит, что лучше быть богатым и здоровым, чем...
Только задание этого основания в статике вызывает бурю споров и мнений, а про динамику ... вообще молчу
P.S. Мне всегда импонируют имена файлов во вложениях SergeyKonstr
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 22.06.2012, 13:53
1 | #893
SergeyKonstr
А.В.Перельмутер, В.И.Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", Киев, 2002.
А.Н.Бирбраер "Расчет конструкций на сейсмостойкость", Санкт-Петербург, 1998.
Старый 28.06.2012, 15:53
#894
di12
Вопрос про сейсмику:
1. какой минимальный процент масс (по протоколу решения) должен быть собран и чем это обосновывается.
2. если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?
3. возможно ли что "плоская расчетная схема" дает момент в балках на 10-40% больший нежели пространственная (балки 24м пролетом?).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 28.06.2012, 20:09
1 | #895
ander
проектирование
Кемерово
разве нелогично? Если в пространсвенной есть куда перераспределяться.
СП 14.13330.2011:
5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах , а также в их элементах, следует определять с учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное число форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90 % общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75 % - для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % (см. приложение А ).
Версия 9.4? Она, по памяти, выводила ошибку, если собиралось меньше 70% или около того, если больше, то в протоколе ничего не выводила, вроде. Там в таблицы надо было лезть, чтобы посмотреть.
ander вне форума
Старый 29.06.2012, 05:49
1 | #896
3MEi86
Хабаровск
Смотрите картинки внизу.
У меня раньше была ЛИРА 9.4, вроде все нормально работало и при 100% масс в протоколе стояло 100% (это в лицензионной версии). Техподдержка мне как-то писала, что при автоматическом сборе масс из статических загружений надо ставить в динамике галочку на пункт диагональная матрица (а по умолчанию стоит согласованная), тогда массы будут собираться намного лучше. Только вот не помню, есть ли в Лире 9.4 данные подпункты или диагональная матрица масс появилась начиная с версии 9.6 ?
Здесь может быть, на мой взгляд, 2 варианта:
1)
Т.е включили в работу элементы, которые в плоской схеме у вас не участвуют в работе.
2) Наплодили массы путем большего кол-ва узлов в сравнении с плоской схемой (ну например прогоны с большим кол-ом разбиений). Тогда в пространственной схеме массы собираются хуже при одном и том же кол-ве форм колебаний. Например в плоской схеме собралось 95% масс, а в пространственной 75% масс. Сравните обязательно сколько масс собрало в каждой схеме. Если в пространственной меньше, то увеличивайте кол-во форм колебаний, пока не добъётесь % сбора масс как в плоской схеме.
Для более точного рез-та массы можно собрать вручную и приложить в узлы балки как динамическую нагрузку в узле, а табличка "учёт статических загружений" вообще тогда не нужна. Но это дольше. Надо вручную собирать.
Если не найдёте отступлений по указанным мною пунктам, скидывайте файл. Посмотрим, что там у вас.
ID:	83027  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83028  Нажмите на изображение для увеличения
3MEi86 вне форума
Старый 29.06.2012, 09:08
#897
di12
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
интересный способ! Можно немножко поподробнее!
"2. если протокол решения не выводит %масс для данного сейсм. загружения, то считаются что все массы собраны?" Lira 9.6 R6
на 200 формах
15:30 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
15:30 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 16 по вычисленным формам собрано 4% нагрузки. "- вертикальная сейсмика"
15:30 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 14
15:30 68_ Форма 1. Направляющие косинусы поступательного движения
из условия максимума динамической реакции
0.04005 -0.99900 0.02012
на 10 формах
09:23 627_ При определении форм колебаний будет использована матрица масс.
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 14 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм. Х"
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 15 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм. Y"
09:23 102_ СЕЙСМИКА. В загружении 16 по вычисленным формам собрано 0% нагрузки. "Сейсм.Z"
09:23 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 14
09:23 68_ Форма 1. Направляющие косинусы поступательного движения
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 29.06.2012 в 09:15.
di12 вне форума
Старый 30.06.2012, 22:25
#898
Dmitry_Krasilnikov
Подскажите пожалуйста, хотел определить прогибы трёхпролётной неразрезной балки. Первую опору закрепил по Z,X, остальные - по Z
В результатах перемещений активна только кнопка UY, а как просмотреть перемещения по оси Z?
Dmitry_Krasilnikov вне форума
Старый 01.07.2012, 01:51
#899
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вам надо разбить балку между закреплениями на части, чтоб получить перемещения в пролете.
Stanum вне форума
Старый 02.07.2012, 22:02 Шкаф на опоре. Расчет на ветровую нагрузку
#900
Mr_Churs
Здравствуйте, присутствует следующая ситуация.
Имеется газопровод. На некотором участке он возвышается над землей (на всем остальном покоится под землей). На трубопроводе установлен ограничитель расхода газа, который отделен от внешнего мира антивандальным шкафом (металлическая конструкция, разумеется). Шкаф стоит на стальной опоре, забетонированной в грунт.
Задача: провести расчет конструкции (интересует шкаф и опора с фундаментом) на ветровую нагрузку.
Прошу помощи у гуру:
Как грамотно составить расчетную схему в лире?
Стоит ли учитывать воздеиствие газопроводной трубы на шкаф? или его считать как одиноко стоящим на одной лишь опоре.
Считать ли фундамент на ветровую нагрузку (думаю, скорее да, чем нет, а вы как считаете?)?
Тип файла: rar шкаф.rar (555.4 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 02.07.2012 в 22:24.
Mr_Churs вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
